Saignée dans mur en plâtre et briques
Questions Electricité : Saignée dans mur en plâtre et briques
Je désire refaire l'électricité chez moi et il s'agit d'une "vieille maison".
Les murs extérieurs sont en briques et le reste des murs est en plâtre.
Je n'ai pas encore compté le nombre de mètres que j'aurais à faire au total mais j'aimerais savoir combien de temps il faut compter approximativement, par exemple, pour un mètre de saignée :
- à la tronçonneuse,
- et à la rainureuse.
Cela me permettra de savoir le temps que je dois prévoir pour la location de matériel.
Merci d'avance pour vos renseignements.
17 janvier 2011 à 08:23
Conseils dépannage électrique 1
Comme le fût d'un canon, je ne sais pas combien de temps vous allez passer pour une rainure d'un mètre, plein de chose rentre en ligne de compte, vieille maison = pierre, ciment, plâtre, etc.
Tout est question dexpérience de savoir faire et de bon outils.
Tronçonneuse : beaucoup de poussière, rainureuse un peu moins. Cordialement.
18 janvier 2011 à 20:09
- 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 2. Comment passer câble dans cloison briques et plâtre sur 5-6 mètres
- N°14209 : Bonsoir, Je vais avoir besoin de passer une gaine avec câble dans le mur de ma maison (parpaing, isolation, briques, plâtre). Le problème c'est qu'il s'agit du mur vide sur salon qui part donc du sol et va jusqu'à 5 voir 6...
- 3. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
- N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
- 4. Saignée pour interupteur volet électrique
- N°8263 : Bonjour, je viens de changer mes fenêtres et j'ai maintenant des volets électriques (une gaine blanche et 4 câbles dedans) qu'il faut maintenant l'alimenter... la prise la plus proche est à environ 1m50 (horizontal + vertical)....
- 5. Fixer fil électrique dans saignée
- N°10599 : Bonjour. Comment fixer des fils électriques dans une saignée dans le mur afin de pouvoir faire le plâtre tranquillement sans que le fil ait tendance à ressortir. Il faudrait un matériau à prise quasi instantanée à mettre...
- 6. Réaliser une saignée au dessus d'une porte
- N°23636 : Bonjour. Je trouve des informations contradictoires concernant la possibilité ou non de réaliser une saignée au dessus d'une porte intérieur (cloison brique 4-5cm). qu'en est-il réellement ? si quelqu'un a un extrait de la...
- 7. Rénovation complète électricité saignée oblique
- N°25981 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité. Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors...
- 8. Réaliser saignée dans cloison plaques de plâtre
- N°1302 : Je désire installer l'électricité dans ma cloison. Comment faire une saignée dans ma cloison de plaques de plâtre ? Merci de votre réponse.
- 9. Réparer fil électrique coupé dans mur en plâtre
- N°1686 : Bonjour à tous. Je viens de couper un fil électrique encastré en cassant un mur (plus exactement le fil de couleur rouge). Comment le réparer en respectant les normes de sécurité ? Je pense mettre un domino, puis-je le faire...
- 10. Faire des saignées fragilise mur
- N°972 : Bonjour, je voudrais faire des saignées pour passer des câbles électriques et téléphone. Mais le fait de creuser dans le mur est-ce que cela risque de causer des fissures par la suite ? Merci pour vos réponses.
