Importance du fil neutre pour contacteur de chauffe eau
Questions Forum : Importance du fil neutre pour contacteur de chauffe eau
Je suis passé récemment à l'abonnement heures creuses et pleines de chez EDF, et je dois placer le contacteur jour/nuit comme ils me l'ont indiqués.
J'ai tout acheté, disjoncteur 2A, un de 20A et le contacteur, j'ai récupéré le schéma de câblage, et quand j'ai ouvert mon tableau je me trouve face à un problème.
J'habite une vieille maison avec une installation électrique comportant encore des portes fusibles, et le souci est donc que je n'ai pas de fil neutre à ma disposition, et j'aurai voulu savoir s'il était quand même possible d'effectuer les branchements ?
Le neutre part directement vers tous les branchements de la maison.
Au niveau du compteur il y a 2 gros dominos qui sortent avec pour le premier la phase qui va au tableau (fil rouge) et le neutre qui va dans la maison (fil bleu), est-ce que je pourrai éventuellement récupérer le neutre ici pour le contacteur ?
20 janvier 2011 à 18:27
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Faites-nous une photo.
Il doit y avoir une barrette de neutre où tous les neutres sont raccordés.
Il faut vous reprendre ici.
21 janvier 2011 à 00:12
Avis d'un bricoleur à cette question 2
En complément de la réponse de CMT. Ou encore un gros domino caché derrière tous les porte-fusibles. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:36
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 9. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 10. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
- N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
