Disposer des néons dans un garage
Pannes Electricité : Disposer des néons dans un garage
Bonjour, j'ai actuellement un hublot mural au milieu de mon garage, je souhaiterai le remplacer par deux néons mais j'hésite entre installer ces deux néons sur le même mur ou bien l'un en face de l'autre (mur d'en face).
Quelle est la meilleure solution ? Sachant qu'à l'emplacement du hublot, je vais installer une boîte de dérivation pour réaliser mes connections. Merci.
04 février 2011 à 13:13
Conseils dépannage électrique 1
Tout est question de réflexion et de grandeur de votre garage. Tout du même côté éclairera que d'un côté, en vis à vis : des deux côtés, et sur le plafond l'ensemble des cotés, s'il n'y a assez de hauteur de plafond. Cordialement.
05 février 2011 à 08:34
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, le plafond est très haut donc je pense les installer l'un en face de l'autre. Merci.
05 février 2011 à 23:48
- 1. Section des câbles pour néons dans mon garage
- N°17013 : Bonjour à tous. Question sur des néons duos. Quelle section d'alimentation dois-je prendre s'il vous plaît ? J'ai deux duos à mettre dans mon garage. Ceci dit, je ne sais pas si je ne vais pas mettre un inter par...
- 2. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
- N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute linstallation électrique du garage. Nous ne savons rien sur léléctricité, à part quil y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
- 3. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
- N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
- 4. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 5. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 6. Normes à respecter pour 10 néons de 36 W
- N°8271 : Bonjour. Je désire installer 10 néons de 36 watts. Quelle protection dois-je mettre (disjoncteur et interrupteur différentiel) ? Quelle section de câble (1.5mm² ou 2.5mm²) dois-je installer ? Merci.
- 7. Tableau divisionnaire garage
- N°23041 : Bonjour à tous. Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire). Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un...
- 8. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 9. Rajouter un interrupteur après deux néons
- N°22918 : Bonjour à tous. J’ai un interrupteur à l’entrée de mon garage qui allume deux blocs de néons et je voudrais rajouter un interrupteur au fond de mon garage où se trouve une deuxième porte pour pouvoir les...
- 10. Comment connecter un télérupteur à deux néons
- N°12327 : Bonjour à tous, J’ai monté dans mon garage 2 néons de 1 mètre de longueur, étanche spécial garage, reliés en série et commandés par un télérupteur qui lui-même peut être sollicité par l’un des trois boutons...
