Tension sortie groupe électrogène
Questions Forum : Tension sortie groupe électrogène
Bonjour, j'ai un groupe inverter pour alimenter ma chaudière fuel en cas de coupure.
Après essais, la chaudière grogne et le témoin du brûleur clignote.
Je mesure en sortie de groupe 220V (stable) entre P et N, 115V entre P et T et 115V entre N et T. Comment transformer ce courant en 220V entre P et N, 220V entre P et T et 0V entre N et T pour alimenter correctement ma chaudière ? Un transfo d'isolement ?
Mettre une sortie du groupe à la masse ? Merci pour votre réponse.
Cordialement. Rentier 72
04 février 2011 à 14:29
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour, la tension entre P-N vous l'avez : 230V pour avoir N-T à 0, il faut fixer une des polarités du groupe par rapport à la terre, mais il faut regarder la notice d'instruction ce qu'elle préconise ; après c'est un transfo d'isolement et 1 polarité à la terre pour avoir 0V entre N-T ; cette polarité 0V devra être connectée sur la borne N de la chaudière. Cordialement.
05 février 2011 à 16:32
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 3. Régulateur tension groupe électrogène
- N°410 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène de 950W, moteur 2 temps. La tension de sortie n'est pas stable, elle varie entre 218V et 239V. Pour tous les appareils résistifs encore ça va, mais pour les appareils avec de...
- 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 5. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 6. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 7. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 8. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 9. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 10. Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A
- N°18336 : Bonjour, Je gère l'électricité d'un petit événement avec du son et lumières, nous avons à notre disposition un groupe électrogène 110 kVa. Nous voulons y connecter nos 2 armoires électriques 63A triphasé. Le...
