Détecteur de présence le laisser allumé sans mouvement
Conseils astuce d'électricité : Détecteur de présence le laisser allumé sans mouvement
Bonjour, y a-t-il une astuce pour forcer un éclairage automatique et le laisser allumer sans mouvement dans la pièce ? Merci de vos réponses.
04 février 2011 à 17:18
Conseil Dépannage 1 Electricité
vous pouvez essayer la télépathie ou inviter des gens à danser dans la pièce, plus sérieusement il suffirait peut-être d'ajouter un interrupteur supplémentaire.
Laissons les spécialistes répondre.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bonsoir Roland. Votre solution serait à expérimenter un soir de pleine lune avec des chats noirs dans la pièce, mais le plus sûr est effectivement d'ajouter un interrupteur supplémentaire, comme le préconise la notice de ce détecteur Lumimat Flash Hager disponible en question 9668 en suivant les liens.
On y voit le schéma de principe. On aimerait en savoir plus néanmoins sur le détecteur automatique.
04 février 2011 à 23:27
- 1. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 4. Brancher détecteur de présence
- N°344 : Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
- 5. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 6. Détecteur de mouvement led reste allumé
- N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
- 7. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
- N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
- 8. Voisin avec détecteur de présence qui s'allume dès que je sors
- N°11684 : Bonjour. Mon voisin a installé un détecteur de présence qui s'allume quand je me déplace dans mon jardin. Est-ce légal ? Que puis-je faire ? Merci de vos réponses.
- 9. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 10. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
