Voisin avec détecteur de présence qui s'allume dès que je sors
Problèmes Forums Electricité : Voisin avec détecteur de présence qui s'allume dès que je sors
Bonjour. Mon voisin a installé un détecteur de présence qui s'allume quand je me déplace dans mon jardin.
Est-ce légal ? Que puis-je faire ? Merci de vos réponses.
21 février 2011 à 16:41
A moins que vous vous reprochiez quelque chose ou que celle-ci vous dérange, ce n'est pas vous qui payez la facture. Sinon un arrangement à l'amiable peut être envisageable. Cordialement.
22 février 2011 à 19:08
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, vous ne nous dîtes pas si votre voisin est au courant ? Il s'agit peut-être simplement d'une mauvaise orientation du détecteur.
22 février 2011 à 22:36
- 1. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 3. Problème éclairage extérieur 2ème détecteur ne s'allume pas
- N°16465 : Bonjour. J'alimente 2 spots extérieurs avec détecteurs de présence en parallèle avec la même alimentation, phase, neutre et terre sans boîte de dérivation, je sors 3 fils du premier détecteur pour alimenter le 2ème...
- 4. Spots extérieur qui ne s'allume plus présence d'eau
- N°18375 : Bonjour. J'ai deux spots enterrés 12 V dans le jardin (avec une boite de dérivation) et depuis hier l'un des spots ne fonctionne plus. J'ai changé l'ampoule mais ne fonctionne toujours pas. J'ai remarqué en changeant...
- 5. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 6. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 8. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 9. Panne sur lampe avec détecteur de presence
- N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
- 10. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
- N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
