Section des câbles pour néons dans mon garage
Question Forum Électricité : Section des câbles pour néons dans mon garage
Question sur des néons duos.
Quelle section d'alimentation dois-je prendre s'il vous plaît ?
J'ai deux duos à mettre dans mon garage.
Ceci dit, je ne sais pas si je ne vais pas mettre un inter par duo.
Puis-je également me brancher sur "le fusible" (disjoncteur) existant de la lampe du garage ?
Merci à tous.
Johann
Merci à tous.
Johann
21 juillet 2017 à 11:14
Du 1,5² conviendra très bien.
Soit câbles R2V, soit conducteurs simples H07V sous tube IRL ou goulotte ou gaine ICTA.
Vous pouvez vous reprendre sur le circuit (disjoncteur) de la lampe existante s'il n'y a pas déjà pas plus de 6 points d'éclairage existants sur ce circuit.
21 juillet 2017 à 13:09
Bonjour CMT et merci de votre réponse.
Si je prends du câble, dois-je le mettre dans une gaine ou goulotte ?
Et si je n'ai pas de disjoncteur disponible, je prends un 10A je suppose.
Merci CMT et bonne journée.
Johann
Johann
21 juillet 2017 à 13:20
Si c'est du câble, vous pouvez le mettre en apparent.
Vous pouvez également faire du montage métro (sous goulotte ou tube IRL pour les longues partie rectiligne), voir photo.
Je ne comprend pas votre histoire de disjoncteur, vu que vous voulez repartir du circuit d'éclairage existant.
Mais si vous tirez un nouveau circuit, oui un disjoncteur 10A conviendra très bien.
21 juillet 2017 à 13:30
Super réponse CMT et complète, Merci.
Le disjoncteur, c'est au cas où ceux existants aient déjà 6 éclairages.
Bonne journée.
Johann
Bonne journée.
Johann
21 juillet 2017 à 13:36
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
- N°8862 : Bonjour aux spécialistes, J'ai relié mon garage indépendant au tableau principal par deux lignes (phase, neutre et terre) de 2,5 carré qui arrive dans le tableau secondaire du garage. Est-ce suffisant et légal pour le consuel...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 8. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 9. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 10. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
