Courant secouru sur porte fermée par ventouse
11361
Questions FAQ électricité : Courant secouru sur porte fermée par ventouse
Bonjour, j'ai récemment installé un électro-aimant sur ma porte commandée par un bloc Vigik, mais en cas de coupure de courant la porte se retrouve ouverte, comment brancher une alimentation 12 ou 24 volts pour que l'électro-aimant reste opérationnel ?
Merci de vos réponses avec schéma de câblage si possible.
06 février 2011 à 14:34
Conseils dépannage électrique 1
PL
PL
13 528 messages
Vous auriez dû prendre une commande équipée de batteries, cela existe déjà tout fait, en cas de coupure secteur, les batteries prennent le relais pendant un temps donné jusque limite de déchargement de celles-ci. Il nous faudrait le schéma de votre appareil afin de voir si cela est faisable. Cordialement.
06 février 2011 à 20:21
  • 1. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 2. Problème clavier code à fermeture ventouse sur porte alu
    N°10901 : Bonjour. J'ai installé un clavier code à fermeture ventouse sur porte alu, mon bouton poussoir sortie fonctionne mai quand je fais mon code d'entrée pour entrer, la porte ne s'ouvre pas, ceci malgré l'alimentation du contact....
  • 3. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
    N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Prise de courant dans une armoire fermée est-ce légal
    N°11093 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il est légal de poser une prise de courant a l'intérieur d'un tiroir de cuisine ou dans une armoire avec portes, comme pour y laisser un grille-pain branché ou n'importe quel objet branché ? Merci...
  • 6. Montage ventouse électromagnétique plus télécommande
    N°21942 : Bonjour. Je découvre votre site avec plaisir après avoir fait une recherche Google. Le problème : J'ai déjà une ventouse électromagnétique montée en haut d'une porte. Je souhaite ouvrir la porte avec une...
  • 7. Panne ouverture électrique de porte
    N°14210 : Bonjour, Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles. Les deux battants contiennent sur leurs...
  • 8. Brancher ventouse électromagnétique sur un bloc de secours
    N°23952 : Bonjour. Je suis propriétaire dans une résidence de tourisme. Il y a une sortie de secours que des personnels et touristes empruntent régulièrement sans refermer cette porte. Au dessus de cette porte il y a un bloc de...
  • 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 10. Solution prise de courant dans une armoire
    N°20032 : Bonjour. Je recherche une solution afin de pouvoir poser une prise électrique dans une armoire dont le courant électrique serait déconnecté (cutoff) lorsque j'ouvre ma porte d'armoire. Auriez-vous des exemples de solution...
>>> Résultats suivants pour : Courant secouru sur porte fermée par ventouse >>>
schema interrupteur double va et vientporte fusible porcelaineboitier d encastrementbrancher interrupteur double va et vient
