Comparatif de consommation électrique
Question Bricolage : Comparatif de consommation électrique
Quelle est la différence de consommation électrique entre une plaque 1 feu à induction de 2000W et une plaque de réchaud de 1800W ? Merci pour les réponses.
05 février 2011 à 08:09
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour. La différence de puissance est 200 W ce qui est négligeable dans le principe, mais pas dans la durée de cuisson.
L'induction chauffera la casserole directement et rapidement sans intermédiaire (donc avec un bon rendement), ce qui n'est pas le cas avec un foyer classique (il se chauffe d'abord lui-même, puis la fonte ou le vitrocéram, puis la casserole par rayonnement et conduction).
Voir entre autre la question 11229.
05 février 2011 à 22:47
Conseil 2 Forum électricité
La consommation étant en Watt la différence est de 200 Watts.
06 février 2011 à 00:58
Conseil 3 Forum électricité
Je dirai simplement que la plaque de réchaud sera instantanée et la plaque induction progressive, c'est à dire en fonction de la "chaleur demandée" mais la consommation sera moindre avec une induction, d'où l'évolution technique des plaques à induction, révolutionnaire et contre carrant le gaz, question déconomies et jugé par les consommateurs. Autrement, si vous mettez les deux plaques à fond en chaud je pense que la consommation électrique serait sensiblement la même.
05 février 2011 à 21:39
- 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 4. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 5. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 6. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 7. Consommation électrique calculer la consommation d'un transfo 200v/100v
- N°14739 : Bonjour. Besoin d'aide dans le calcul consommation électrique. Je vis au Japon et j'ai à ma dispo deux tension s: 100v pour domicile. Et 200v pour appareil pro, le prix du watt en 100v est 25yen et 15yen pour 200v Pour...
- 8. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 9. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 10. Consommation anormale d'électricité
- N°12592 : Bonjour. J'ai une consommation anormale d'électricité : en moyenne 13 kWh par jour alors que nous sommes deux avec frigo, four lave vaisselle et lave linge. Cela peut-il venir de notre installation électrique (le compteur EDF...
