Information ampoules halogène GU 10 et GX 10
Conseil Réparation électrique : Information ampoules halogène GU 10 et GX 10
Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir quelles sont les différences entre des ampoules halogènes de type GU 10 et des GX 10. Merci de vos réponses.
05 février 2011 à 09:54
Conseils Forum 1
Bonjour. C'est plus une question de robustesse que de dimensions.
Il y a de légères différences de dimensions et de matière au niveau de l'embase du culot juste au dessus des plots, mais pas de l'entraxe des plots qui est de 10 mm. Le GU10 est plutôt réservé à l'éclairage classique à incandescence ou led domestique 230 V, le GX10 à embase céramique plutôt réservé aux lampes à décharge à halogénures métalliques pour l'usage en tertiaire.
- Pour la nomenclature et les usages voir ce document de la Commission Européenne de 2007 (pages 14 et 15)
commission europeenne light.pdf
- Pour des applications plus contraignantes (environnement et fiabilité) le GX10 à embase céramique est plus robuste que le GU10 et supporte 200°C ; voir ce document gelighting 20w gx10.pdf
GL (05/02/11)
GL (05/02/11)
05 février 2011 à 22:03
- 1. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 2. Spots halogène GU 10 et variateur égales grésillements
- N°10899 : Bonjour, J'ai installé un interrupteur variateur de bonne qualité pour faire varier l'intensité d'une rampe de 4 spots halogènes (type GU10 35W). A pleine puissance un grésillement provenant des halogènes est largement...
- 3. Fiabilité ampoules flood Sylvania par 16 GU 10 et tension nominale de 110 V
- N°10622 : Bonjour à tous ! J'ai énormément de questions sur les ampoules 50 watts Halogène flood Sylvania par 16 GU 10 qui brûlent souvent ou avant les 1000 heures de travail. Je suis à expérimenter une tension nominale de 110 volts...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 8. Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
- N°25964 : Bonjour. Je rencontre un problème avec un client. C'est mon premier client, je viens de me mettre en Micro-Entreprise. Je dois changer 13 transformateurs pour ampoule halogène GU 5.3 12 volts 35W. Une seule ampoule par...
- 9. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 10. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
