Impulsions EDF sans arrêt
Problèmes Forums Electricité : Impulsions EDF sans arrêt
Depuis quelques jours, mon ballon d'eau chaude ne restituant plus que de l'eau froide, je me suis rendu compte que le contacteur HC/HP reçoit des impulsions sans arrêt, donc se déclenche toutes les quelques secondes, ce qui empêche le ballon de se mettre en chauffe.
J'ai changé le contacteur (Merlin Gérin) mais le problème continue.
Avez-vous déjà rencontré ce type d'incident ?
Est-ce que cela vient de mon installation ou d'EDF ?
Merci d'avance pour votre aide !
05 février 2011 à 12:45
Conseil Forum 1
Bonjour. Les problèmes de chauffe-eau sont traités 2 à 3 fois par semaine sur le forum ; vous pouvez les retrouver grâce au moteur de recherche.
Le relais EDF ferme un contact en HC qui lui-même permet d'alimenter la bobine du contacteur.
On peut supposer que vous entendez le relais battre en HC. Dans ce cas, il y a certainement une connexion desserrée dans le circuit de la bobine.
On ne change pas un appareillage sans avoir fait de diagnostic. Voir en question 6682.
05 février 2011 à 20:14
- 1. Pourquoi compteur EDF tourne même avec le disjoncteur à l'arrêt
- N°10094 : Bonjour à tous et à toutes, Je viens de vérifier mon compteur EDF car je reçois depuis plus de 6 mois des factures très élevées, 110 euros pour 2 mois alors que je ne payais que 55 euros d'habitude. J'ai donc coupé le...
- 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Installation électrique disjoncte sans arrêt
- N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
- 5. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 8. Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
- N°19240 : Bonsoir , J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage. Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!! Quand la pompe...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
