Spots halogène GU 10 et variateur égales grésillements
10899
Question Forum : Spots halogène GU 10 et variateur égales grésillements
J'ai installé un interrupteur variateur de bonne qualité pour faire varier l'intensité d'une rampe de 4 spots halogènes (type GU10 35W).
A pleine puissance un grésillement provenant des halogènes est largement audible. Ce bruit est minoré dès lors que je baisse la puissance via le variateur.
Le même variateur utilisé dans une autre pièce avec des ampoules basse tension ne fait aucun bruit.
- Dois-je changer les ampoules halogènes ? Mais avec quoi ?
- Des sites indiquent des ampoules compatibles "variateur". Est-ce vrai et garanti ?
Merci pour vos réponses. ratounade
13 janvier 2011 à 21:51
Astuces 1 d'un internaute à cette question
30 113 messages
Bonjour Ratounade. Votre question n'a pas inspiré grand monde. Un variateur à réglage de phase est conçu pour alimenter des lampes à filament. Il est normal qu'un grésillement se produise, mais seulement audible à mi course, et ni à zéro ni en plein feu.
Les lampes basse tension à filament fonctionnent très certainement avec un transformateur il se peut que le grésillement soit inaudible. Le grésillement provient des filaments et des éventuels abats-jour métalliques qui peuvent accentuer le bruit comme le ferait un porte-voix.
Pour ce qui concerne les lampes compatibles, si ce sont des modèles à filament il n'y a pas de problème.
On ne peut en dire plus derrière l'écran, il serait facile d'établir un diagnostic sur place.
22 janvier 2011 à 21:11
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 4. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 5. Interrupteur variateur spot halogène
    N°365 : Bonjour, existe t'il un interrupteur-variateur pour un spot halogène style GU 10 en 35 W (la plupart des variateurs débute à 60 W) et si oui, quel fabricant ? Cordialement, bravo pour le site !
  • 6. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 9. Information ampoules halogène GU 10 et GX 10
    N°11335 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir quelles sont les différences entre des ampoules halogènes de type GU 10 et des GX 10. Merci de vos réponses.
  • 10. Remplacer spots halogène par spots LED
    N°21262 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un petit souci et ne sais pas où se trouve le problème. Dans la salle de bains de ma grand-mère un des deux spots halogène est cassé, l'autre fatigue et clignote, en 2 mots elle souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Spots halogène GU 10 et variateur égales grésillements >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresinterrupteur bricolage 01cablage interrupteur conseilsanciens prises interrupteurs
