Raccordement sur différentiel d'un câble 2 x 6 mm² pour une plaque
Question FAQ électricité : Raccordement sur différentiel d'un câble 2 x 6 mm² pour une plaque
Mon installation monophasée est protégée par un disjoncteur général 40 A et différentiel 300 mA à 4 bornes. L'alimentation se fait sur les bornes 1 et 2. Les sorties 1 et 2 sont occupées par 2 câbles chacune (l'un des 2 va aux différents fusibles et le 2ème au différentiel salle de bains) de sorte que je ne pourrais pas y brancher un 3ème et pour raccorder l'alimentation d'une plaque de cuisson à induction (2 x 6 mm² plus terre) je voudrais utiliser les bornes 3 et 4 en déviant l'arrivée générale sur ces bornes. Est-ce possible sachant que la borne 4 est normalement prévue pour le neutre ? (mais c'est sans doute pour une installation triphasée ?). Ou est-il préférable de déplacer la sortie salle de bains sur les bornes 3 et 4 et mettre l'induction sur les bornes 1 et 2 ? Merci.
05 février 2011 à 16:00
Réponses 1 au problème électricité
Votre explication n'est pas claire.
Une petite photo aiderait à mieux comprendre.
Si vous avez des dérivations à faire, vous pouvez passer par des borniers intermédiaires.
Mais ajouter un circuit 32A sous un ID 40A déjà utilisé ne conviendra pas car ce sera trop chargé.
Il faut revoir l'ensemble. Par exemple mettre un interrupteur différentiel 63A 30mA type A en tête de l'installation à la place des différentiels existants.
Ou si c'est possible mettre plusieurs différentiels 30mA. Par exemple 1 pour la plaque et la salle de bain et un autre pour le reste.
06 février 2011 à 08:40
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Création plusieurs tableaux secondaires
- 5. Dimensionnement câble dépendance
- 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
