Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Avez-vous essayé les panneaux solaires permettant la recharge de batteries, j'ai déjà soumis cette solution sur ce forum un peu de recherche et vous trouverez. Cordialement.
04 mars 2011 à 16:46
Je pense que cette alarme est intégrée dans les pompes (?), avec contacts sortie du boîtier pompe, lire la notice et le schéma d'installation. Je connais ce genre d'alarme avec détecteur de niveau d'eau, relais etc.
04 mars 2011 à 11:56
Je n'en sais rien, ne voyant pas tout le travail à effectuer. L'idéal est de demander des devis auprès de plusieurs sociétés. Cordialement.
04 mars 2011 à 11:43
Voir s'il n'y a pas de contacts disponibles sur le bornier de votre coffret.
04 mars 2011 à 11:39
Et vous avez combien entre bleu/marron et marron/noir ? Si vous avez les mêmes tensions sur ces phases, vous avez du tri 380V. Cordialement.
03 mars 2011 à 19:43
"def 7" sur quelle marque ? Sur la notice cela signifie quoi ? Si EDF a dit que cétait bon pour eux c'est que le problème est sur ce programmateur. A suivre. Cordialement.
03 mars 2011 à 17:40
Pour moi tout est bon. Cordialement.
03 mars 2011 à 17:36
En fait on prend plus son temps dans lHérault qu'à Poitiers ! La fourniture électrique est normalement la même partout, peut-être qu'une vérification s'impose, serrage, intensité, équilibrage de Ph si besoin est, etc.
03 mars 2011 à 17:34
Vous pouvez demander un détail de devis pour le 1er comme vous l'avez eu pour le 2ème.
Attention avec les devis sans explication, souvent vous vous retrouvez avec des devis supplémentaires et à la fin cela vous coûte plus que le devis, le plus cher que vous avez eu au début.
Si vous avez le temps, demander avec d'autres sociétés. Cordialement.
03 mars 2011 à 17:29
Les deux bleus = Neutre, normalement il ne devrait y en avoir qu'un, cela doit être un repiquage (hors normes), les relier ensemble sur la borne N, le marron=Phase borne Ph ou L, et V/J=terre borne de terre.
03 mars 2011 à 17:21
Au bout d'un an, il y a peu de chance qu'EDF accepte quoi que ce soit.
Comme la réponse 2, je pense à un problème mécanique plutôt qu'électrique, pour le prix tout est question de marque, de taille du compresseur, de la pièce maitresse d'une installation, de la récupération du gaz, du changement de compresseur, du test d'azote, de la remise en service.
Tout cela a quand même un coût, mais rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence.
Assurez-vous aussi que la société détienne la capacité l'autorisant à la manipulation et l'utilisation des fluides frigorigènes, ainsi que, la catégorie 1 pour l'employé effectuant les travaux, c'est obligatoire.
Sinon, vous encourez un grosse amende. Cordialement,
02 mars 2011 à 12:47
Une récupération n'est pas garantie par les assurances, et d'une, et de deux on ne s'improvise pas Mr bricolo, lélectricité est un métier, mais si vous voulez risquer votre vie qui apparemment n'a pas d'importance, mais au moins celles de vos proches et peut-être celles de vos amis et si vous en avez, de vos enfants. Abandonner ce projet. Cordialement.
01 mars 2011 à 20:58
Faire tourner la molette de la souris, descendre gentillement sur "utilisation d'un multimètre" sur le forum et vous aurez, enfin je le pense, votre réponse. Cordialement.
01 mars 2011 à 20:51
Le thermostat est mal réglé ? Débit d'eau trop important par rapport à la chauffe ? Groupe de sécurité HS ? Calcaire dans le cumulus ? Allez sur le forum chauffage, même s'il n'est pas encore réouvert les questions/réponses sont encore dactualités. Cordialement.
01 mars 2011 à 20:43
Votre manipulation d'enclenchement doit être mauvaise, si vous appuyez sur le T=test c'est le bouton Test, donc pas près de redémarrer, en fait il faut ne pas appuyer sur ce bouton, réenclencher la barrette manuelle verticale, attendre sans disjonction, s'il n'y a pas de fournitures électriques ailleurs.
Sinon votre problème est plus profond, donc contactez un électricien de métier.
01 mars 2011 à 20:27
Sans schéma ou photos, pas facile de vous aider. Peut-être un élément en amont autre que la résistance qui est défectueux. Cordialement.
01 mars 2011 à 20:11
Il y a la solution de démonter le plan afin de récupérer cette prise sans la couper ou la démonter dans la machine qui est possible aussi, et bien sûr le plus radical : couper la prise, tout dépend du temps qu'il vous reste pour déménager et de l'ancienneté de la machine encore sous garantie ou non.
01 mars 2011 à 17:51
Ça va pas faire beaucoup de bruit ? Cordialement.
01 mars 2011 à 17:44
Faire un essai avec un inter pour remplacer le variateur, si ça disjoncte toujours récupérer la lampe (va bientôt disparaître) et jeter le reste, foutu, foutu. Cordialement.
01 mars 2011 à 17:42
Vous ne nous dites pas tout, la plinthe chauffante est-elle suffisante en puissance ? Combien fait-elle ? Superficie de la pièce ? Et que veut dire le thermostat perd le courant ? Y a t-il un contacteur de puissance ? Le thermique sécurité peut très bien s'enclencher car mal positionné ?
La société Aube pourrait se déplacer afin de résoudre les problèmes ou du moins conseiller.
Essayez de nous répondre afin de vous aider. Cordialement.
01 mars 2011 à 17:39
Il vous faut une ligne dédiée par appareil, avec une protection adaptée pour les disjoncteurs, d'autres personnes plus calées vous répondront plus aisément. Cordialement.
01 mars 2011 à 17:31
En complément de la réponse de CMT, les constructeurs imposent l'installation d'un disjoncteur courbe D qui n'est pas forcement nécessaire pour un inverter, mais si celui-ci n'est pas installé la garantie peut très bien ne pas fonctionner en cas de problèmes. C'est comme cela, le pouvoir est grand de la part de ces gens. Cordialement.
28 février 2011 à 20:08
Non pas de sens. En 220V le moteur ne peut tourner que dans un sens. Cordialement.
28 février 2011 à 18:54
LG, qualité moyenne, pas cher et même pas certain, mais on ne s'y retrouve pas. Bon, vous avez certainement un défaut d'isolement sur votre appareil, soit le changer, ou faire réparer par un pro. Cordialement.
28 février 2011 à 18:52
Qu'avez-vous branché sur cette prise ? Cordialement.
28 février 2011 à 18:47
Normal sur de lalternatif (220V), il n'y a pas de + et -, mais L (phase) et N (neutre). Cordialement.
28 février 2011 à 18:45
Quelques réponses, 220V tri c'est fini depuis longtemps, mais si vous n'avez pas assez de puissance en 220V il faut passer en tri 380V+N afin d'augmenter cette puissance, plus cher en abonnement mais en consommation vous y gagnerez, avec un bon équilibrage de phases. Cordialement.
28 février 2011 à 18:41
Oui, il suffit d'en faire la demande auprès de votre fournisseur d'énergie. Cordialement.
28 février 2011 à 18:25
Oui sans problème pour les prises, vérifier si le four peut se brancher sur une prise 16A, question de puissance et donc d'ampérage. Cordialement.
28 février 2011 à 17:30
Un défaut d'isolement, à contrôler, ou le disjoncteur a quelques faiblesses. Cordialement.
28 février 2011 à 17:27
Vous avez dû mal brancher les résistances, vérifier à ce niveau avec une personne connaissant le câblage et à l'aide du schéma de branchement. Cordialement.
28 février 2011 à 17:25
Il y a peut-être une sécurité thermique, les spots ou les transfos chauffent de trop et ne sont pas suffisamment aérés. Cordialement.
28 février 2011 à 17:22
Il est fort possible que l'alimentation en 220V s'il y en a une, soit coupée, disjoncteur tombé ou fusible HS, vérifiez aussi s'il n'y a pas des piles dans votre thermostat. Cordialement.
28 février 2011 à 17:19
Le 4² convient pour le four avec une protection 20A, pour la plaque il faut un 6² avec une protection 32A.
Sécurité oblige, surtout si vous ne voulez pas mettre le feu. Cordialement.
28 février 2011 à 17:16
Si ce moteur est existant, soit il est déjà équipé en interne, soit externe, la démonter et lemmener chez un fournisseur électrique afin qu'il vous en fournisse une concordante. Cordialement.
27 février 2011 à 17:44
Vous avez certainement un défaut d'isolement, prévoir le changement de lélément chauffant. Cordialement.
27 février 2011 à 17:32
En dessous je pense que oui, mais pas au dessus pour des raisons évidentes.
27 février 2011 à 10:34
Un compteur mono avec un disjoncteur tri avec trois fils bleus ? Je suis très étonné surtout que le tout appartient à EDF. Les appelez d'urgence car ceci n'est pas du tout aux normes.
27 février 2011 à 10:31
Je pense et je crois que cela coûterait (c'est le moment de le dire) moins cher le remplacement complet de lappareil ; cordialement.
26 février 2011 à 18:20
Allez sur le forum maçonnerie, peut-être une réponse ? Je ne sais pas ce qu'est une banche (une dalle ?). Cordialement.
26 février 2011 à 18:13
Je suivrai les conseils de tout le monde, un équilibrage de phases est impératif, afin de finaliser un peu le problème. Cela coûtera moins cher par l'intervention d'un électricien de métier et d'une, et de deux, peut-être que la puissance est imposée par la réglementation (je n'ai pas les textes sous les yeux, mais bon), et de trois, effectivement avec un calcul rapide (?) le contrat n'est pas tout à fait adapté pour ce que voulez, une révision à la baisse pourrait être envisageable, mais pas certain que cela soit bon (?). Le forum litige pourrait éventuellement vous aider.
26 février 2011 à 18:10
En réponse pour Mik. SVP ne pas conseiller un testeur tournevis c'est nul, parcourez le forum et vous verrez, que des problèmes avec cet outil. Cordialement.
26 février 2011 à 17:53
Il va falloir reprendre le câblage des deux éclairages, en 1er fusibles ou disj, décâbler les inters : variateur et va et vient en prenant soins au repérage des fils et n° de bornes.
Si vous avez la possibilité nous transmettre un schéma le plus précis possible afin que nous puissions vous aider. Cordialement.
26 février 2011 à 12:00
Inter de 2,5mm, à moins de contacter les Minimoys. Mais il existait des inters ou BP que l'on installait dans les huisseries de portes, je ne vois plus trop ce genre d'appareillage maintenant, ceux-ci sont décalés sur le côté encastrés dans le mur, ou en saillie avec baguettes, inters ou BP classiques, et ceci même sur les cloisons amovibles. Cordialement.
26 février 2011 à 08:26
Ce n'est pas parce-que vous branchez votre pompe ailleurs, que celle-ci n'a pas de problème, mais il est possible que le disj d'origine de la pompe soit défectueux, si vous avez la possibilité faire faire un test de défaut d'isolement de votre pompe, par un électricien avec un appareil spécifique.
26 février 2011 à 08:15
Allez à la question 11742 ? Je pense que vous aurez votre réponse, avec deux beaux schémas. Cordialement.
26 février 2011 à 08:05
Ou boîte de dérivation adaptée, ou bornier dans un plus petit tableau à la place de celui existant, ou garder les tableaux déjà en place. Cordialement.
26 février 2011 à 07:43
En effet, votre électricité est apparemment neuve/délabrée. Ce n'est pas le cache prise qui ne tient pas mais le support ou cadre à griffes, essayer avec les vis situées sur chaque griffe, de resserrer en maintenant ce cadre bien appuyé de manière à bien écarter ces griffes sur le pot dans le mur.
Si vous n'y arrivez pas, envisagez de changer ces prises complètes avec conseils d'un électricien.
Pour les fils dénudés, coupez le courant, et mettre un domino ou Wago par fil séparé et remettre le cache prise si vous ne vous en servez pas pour l'instant. Cordialement.
26 février 2011 à 07:39
En principe il y a écrit en sigle : L=phase, N=neutre et des petits traits signifiant terre, la phase d'arrivée doit aller vers le bouton, la sortie du bouton vers L du transfo, le neutre sur N du transfo.
26 février 2011 à 07:29
Vous voulez dire que le cumulus s'enclenche à 14H au lieu de 23H.
Vous ne nous dites pas et on ne le voit pas non plus, si ce contact est géré par une horloge ou un par EDF par exemple. Le donneur d'ordre du contact HP/HC est donné par votre fournisseur dénergie, si vous avez un problème à ce niveau il faut le contacter afin de remédier à ce problème.
Si c'est une horloge elle doit être déréglée. En plus, si ce problème vient de chez eux, revoir vos factures et discuter avec eux afin de recalculer celles-ci. Cordialement.
25 février 2011 à 20:54
