Cumulus Sauter qui fume au niveau de la résistance
Question FAQ électricité : Cumulus Sauter qui fume au niveau de la résistance
J'ai branché un cumulus de marque Sauter. Ça fume au niveau de la résistance et les deux leds qui sont sur la platine s'éclairent. Alors, j'ai tout débranché de peur de tout griller. Que dois-je faire ?
Merci de vos réponses
28 février 2011 à 00:20
Conseils 1 Dépannage
Vous avez dû mal brancher les résistances, vérifier à ce niveau avec une personne connaissant le câblage et à l'aide du schéma de branchement. Cordialement.
28 février 2011 à 17:25
Conseils 2 Dépannage
Bonjour. J'ai eu le même cas. La led verte indique, outre que l'anti calcaire fonctionne, que le chauffe eau est en tension.
La led orange indique que l'eau est chauffée.
La première fois que le chauffe eau est en tension, il dégage durant 2 minutes une fumée.
C'est normal il doit rester de l'huile ou graisse sur les zones qui montent en température - Ce n'est pas une erreur de branchement car les bornes sont sans polarisation.
07 mai 2011 à 18:27
- 1. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 2. Cumulus fuit et fait sauter compteur
- N°7783 : Bonjour à tous. Mon cumulus perd des gouttes, et tous les soirs à 21h56 le compteur saute, mon propriétaire va faire venir un plombier, cela va-t-il régler le problème et justement quel est ce problème ? Merci d'avance.
- 3. Câblage en 220V cumulus Sauter 220 / 380V
- N°10302 : Bonjour à tous. Voila, je vous expose mon problème, mon cumulus de marque Sauter avec résistance stéatite avec branchement 220V ou 380V ne chauffe pas correctement ; l'eau est tiède. Certaines fois pourtant la température...
- 4. Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°450 : Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur...
- 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 6. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 7. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 8. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 9. Brancher résistance cumulus
- N°23002 : Bonjour. Sur un cumulus 200 litres résistance blindée, il y a une toute petite résistance 1 ohm, je pense entre une borne mais l'autre côté je ne sais pas où elle est branchée ? Pourriez-vous éclairer ma...
- 10. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
