Schéma d'un variateur de vitesse électronique
Panne Electricité : Schéma d'un variateur de vitesse électronique
Bonjour. C'est pour une forge. Je désire avoir le schéma électronique (j'ai un assez bon niveau en électronique) d'un variateur de vitesse de 10 à 100 % d'un moteur d'aspirateur 1500 watts environ.
En vous en remerciant, GGG.
28 février 2011 à 15:49
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour. Il ne faut pas vous embarrasser. Vous pouvez en récupérer un sur un aspirateur en ruine et le monter sur votre équipement actuel.
01 mars 2011 à 09:32
Réponses 2 au problème électricité
Ça va pas faire beaucoup de bruit ? Cordialement.
01 mars 2011 à 17:44
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour, moi je recherche le schéma de commande d'une pompe avec un variateur de vitesse 2,2 kW. Merci à tous.
10 août 2011 à 12:12
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Conseils branchement variateur de fréquences
- 3. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 4. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 5. Variateur électronique de vitesses
- N°8420 : Bonsoir. Est-il possible pour compenser le balourd d'installer un variateur électronique de vitesses sur un tour à bois : 220 V 1100 W. Disposant de 10 vitesses manuelles dont la plus faible démarrage à 600 tours /...
- 6. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 7. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 8. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 9. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
- N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
- 10. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
