Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Je n'ai rien compris, mais bravo, et techniquement très intéressant. biggrin
Mais ça coûte combien avec votre système ? La place que ça prend ? Et combien seulement avec le condensateur ? sad
19 décembre 2012 à 17:36
forum consulter ce sujet Fortes intensités en d/c sans condensateur
Moi je dis qu'il faut adapter la puissance du disjoncteur à l'appareil concerné, si un appareil doit être protégé maximum à 16A pourquoi mettre un 32A ?
Et comment mettre le feu ? Par contre passer d'un diamètre supérieur pour le câble, oui. smile
Concrètement du 2.5² pour 3600W est suffisant, et surtout moins cher que le 6² et le disjoncteur 32A.
18 décembre 2012 à 19:59
forum consulter ce sujet Sections fils électriques et capacité disjoncteur qui peut le plus peut le moins
Bonsoir. Oui vous le pouvez, sous une petite baguette discrète au-dessus de la plinthe par exemple, de la même épaisseur, pas très cher et pratique. Cordialement.
16 décembre 2012 à 20:54
forum consulter ce sujet Conseil repiquage fil de terre
Si vous êtes propriétaire, il faudrait remettre votre installation aux normes ne serait-ce que si vous voulez revendre un jour ?
Si vous êtes locataire votre propriétaire se doit de mettre aux normes au niveau électricité et détection incendie.
C'est obligatoire. mad
11 décembre 2012 à 19:06
forum consulter ce sujet Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
Bonsoir. Certainement un va et vient ??? sweat
11 décembre 2012 à 18:58
forum consulter ce sujet Conseils installation interrupteur KO
L’idéal est d'installer un câble 3g2.5² et un disjoncteur pour chaque appareil 10A pour les 2000 W, et 6A pour le 1000 W, c'est plus cher certes quoique !
Mais plus sécurisant et si l'un grille les autres ne sont pas en panne, sinon vos 7000 W de consommation environ 32A serait un câble mini de 3g6² voir de 3g10² et repartir par des boites de dérivations en 3g2.5² sur chaque radiateur et une protection de 32A. biggrin
Mais je pense que d'autres seront aussi de bons conseils. smile
05 décembre 2012 à 17:33
forum consulter ce sujet Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W
Il arrive qu'un appareil neuf soit défectueux, avec votre facture rapportez-le chez votre fournisseur, ils vous le changeront. Cordialement.
03 décembre 2012 à 17:52
forum consulter ce sujet Grésillement télérupteur et branchement à la terre
Se rapprocher d'un fournisseur pro, car l'ampérage est peut-être important, et donc à vérifier et avec ce renseignement mettre un interrupteur adapté.
03 décembre 2012 à 17:48
forum consulter ce sujet Interrupteur défectueux meuble de salle de bain avec des lampes halogènes
L'utilité du contact NO ou NC est fonction du besoin comme expliqué par CMT, par contre GL a entièrement raison, en effet si la puissance totale du radiateur passe par le contact seul du TH il y a risque d'incendie donc suivre les conseils de GL. smile
02 décembre 2012 à 12:10
forum consulter ce sujet Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
Je me suis trompé NO = normalement ouvert ou normal open.
01 décembre 2012 à 18:05
Vous créez un court-circuit.
Ne pas brancher le fil bleu, C = commun fil rouge (qui est la phase), NO = Normalement ouvert ou normal close brancher le fil pilote, NC = normal closed ou normalement fermé ne rien brancher, isoler le fil bleu (qui est le neutre).
01 décembre 2012 à 16:42
L’idéal est de faire faire un devis par divers sociétés.
01 décembre 2012 à 16:35
forum consulter ce sujet Tarif électricien dépose et repose de lustre
Deux petits schémas qui pourront vous aider.
schéma avec commande resistances
schéma principe installation chauffage par gaine
01 décembre 2012 à 16:33
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat digital et chauffage
Faire vérifier impérativement et le plus vite possible vos installations et matériels électriques, il y a danger pour vous ainsi que vos proches. sad
01 décembre 2012 à 14:57
forum consulter ce sujet Coup de bourre contact mur et tuyau
Ce type de chauffage est prévu pour être installé avec une gaine rigide avec un moteur ventilation.
Donc avez-vous prévu tout ça ?
01 décembre 2012 à 13:48
Non, car la réflexion de CMT est complètement logique. A partir de là faites ce que vous voulez !
29 novembre 2012 à 20:15
forum consulter ce sujet Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
Plus de renseignements style schéma ou autres seraient les bienvenus !
28 novembre 2012 à 20:47
forum consulter ce sujet Branchement fil pilote sur contacteur auxiliaire de coupure 07350
Oui.
28 novembre 2012 à 20:45
forum consulter ce sujet Emplacement de la platine disjoncteur de branchement
Voici un petit plan qui vous sera d'une grande utilité. smile
Si vous voulez nous avons aussi des schémas d'armoires électriques afin d’être aux normes.
Cela peut être demandé au propriétaire.
27 novembre 2012 à 15:23
forum consulter ce sujet Conseil pour utiliser 2 appareils et une arrivée
Un module DPN, je sais ce que c'est, biggrin mais temporaire ? shocked
Vous voulez peut-être dire une minuterie pour un éclairage ? Éclairez-nous un peu.
27 novembre 2012 à 15:14
forum consulter ce sujet Comment brancher un module DPN temporaire
Bonsoir. Un schéma peut aider.
26 novembre 2012 à 20:03
forum consulter ce sujet Conseils contacteur jour/nuit ballon d'eau chaude
Suivre les conseils de 1lnsp, par contre si vous êtes locataire, votre propriétaire à votre demande se doit de remettre l'appartement aux normes actuelles.
C'est même une loi. shocked
25 novembre 2012 à 14:21
forum consulter ce sujet Quand je lave le sol ça disjoncte
Mal dressé le chien ? titter, le chargeur de quoi ? smile
Il suffit de raccorder fils/fils avec les couleurs correspondantes avec des soudures à l’étain et un fer à souder, j'ai réparé le mien ce matin et cela marche impeccable (chargeur de téléphone voiture).
25 novembre 2012 à 14:15
forum consulter ce sujet Fil chargeur de portable coupé par le chien
Voici un autre schéma avec plusieurs lampes.
brancher plusieurs luminaires en parallèle
25 novembre 2012 à 09:31
forum consulter ce sujet Installer un spot et un interrupteur
Bonsoir;
La meilleure marque est Télémécanique, ou Merlin-Gérin qui est devenue Schneider, après il y a Hager, pour le reste, fabrication chinoise, si vous voulez mettre en danger vous, votre famille et amis...
Chacun en pense ce qu'il veut. Le bon marché ne dure pas longtemps, c'est à voir, mais la bourse de chacun n'est pas la nôtre !
24 novembre 2012 à 18:32
forum consulter ce sujet Avis sur différence de prix matériel électrique
Vous faites ce que vous voulez, à partir du moment où vous fournissez une puissance électrique pour le chauffage, lumière etc. Rien à dire. Donc l'exigence d'un client le concerne, s'il a besoin de 380 Volts et que le propriétaire s'engage à payer les travaux libre à lui, mais n'est pas obligatoire.
Pour être plus explicite, vous fournissez le local tel qu'il est , le locataire fait ce qu'il veut en fonction de ses besoins et doit vous le restituer dans l’état où vous l'avez fourni. Simple et juridique et contrat oblige. biggrin
24 novembre 2012 à 18:16
forum consulter ce sujet Installation électrique dans un local commercial
Pas très facile à comprendre, tout a l'air mélangé "photo en façade" des couleurs de fils et les vis shocked.
N'auriez-vous pas un schéma électrique, dans la doc ou sur le capot dizzy en principe les couleurs de votre câble doivent correspondre avec ceux de votre appareil bleu/bleu (neutre), marron/marron (phase), vert-jaune/vert-jaune (terre).
22 novembre 2012 à 21:04
forum consulter ce sujet Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
Bonsoir. Je reviens, je vais essayer de vous envoyer la doc d'un Euro-Tybox 220, en page 10 il y a un schéma très simple pour radiateurs électriques.
euro tybox installation.pdf
21 novembre 2012 à 18:29
forum consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
Si j'ai bien compris, vous avez un contacteur ( et non un inter) dans votre armoire électrique qui s'enclenche lors de la demande de votre Tybox ?
Est-ce que cela fonctionne sans la marche forcée ? Tout du moins la partie qui est branchée d'origine.
21 novembre 2012 à 17:46
Cela devrait pouvoir se faire depuis l'armoire électrique, trouver la ligne de puissance dédiée aux nouveaux convecteurs et la brancher à la place de celle que vous avez supprimée.
20 novembre 2012 à 17:48
Apparemment votre schéma correspond à un câblage va et vient; un schéma joint peut aider à comprendre.
De plus, à moins que je ne me trompe, il faut une alimentation en 230 V pour que le détecteur fonctionne, donc deux fils minimum N (neutre) et L (phase) sans compter le fils de terre si besoin est, et deux autres fils pour le contact qui permet d'enclencher la ou les lampes correspondant aux fils des interrupteurs.
Donc votre système ne peut fonctionner sans cette alimentation en 230 V, à moins que vos détecteurs soient à pile.
Schéma branchement va et vient
schéma branchement va et vient
20 novembre 2012 à 16:18
forum consulter ce sujet Installer interrupteur détecteur de mouvement
Bonjour. Si cela peut aider voici un petit schéma.
schéma branchement détecteur de présence sur va et vient
19 novembre 2012 à 02:04
forum consulter ce sujet Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
Bonjour. D'accord avec 1lnsp, 35 mm² est le minimum, mais pas au delà de 40 m sinon passer au diamètre supérieur. biggrin
19 novembre 2012 à 01:55
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir en triphasé
Déjà si vous mettez un BP sur un + et un - à mon avis cela va faire boum !dizzy
Se renseigner auprès du constructeur car je pense qu'il y a un matériel additionnel à installer, genre relais ou CT.
19 novembre 2012 à 01:48
forum consulter ce sujet Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
Bonjour. Souvent il y a une alimentation puis un renvoi de contact pour le démarrage d'un appareil comme une chaudière par ex, mais sans rien devant nous difficile de vous aider. Une photo ou un schéma de l'ancien et du nouveau thermostat pourrait nous renseigner afin de vous aider un peu plus.
19 novembre 2012 à 01:44
forum consulter ce sujet Conseils branchement fils thermostats anciens
Apparemment vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir.
Cela ressemble à un fils coupé quelque part, il faut approfondir les recherches, le souci est que les fils sont généralement encastrés ou sous baguettes, donc là mad dur dur, un bon électricien avec de l’expérience peut résoudre facilement ce problème, avec un appareil adapté pour cette recherche.
19 novembre 2012 à 01:38
forum consulter ce sujet Panne de lumière dans une pièce
Si cela peut vous aider.
18 novembre 2012 à 13:56
forum consulter ce sujet Ajout d'un disjoncteur pour machine lavante séchante
208V ? Vous êtes certain ? dizzy
18 novembre 2012 à 13:49
forum consulter ce sujet Installation lave-vaisselle commercial 208 Volts dans ma maison ?
Il se peut que la machine ait un problème d'origine.mad
Il vous faudrait un mégohmmètre afin de savoir si l'appareil incriminé à un souci de "fuite à la terre", défaut d'isolement!cry
Ce que je peux vous conseiller est donc de rappeler expressément votre revendeur afin de résoudre ce problème.
Question de garantie.
Cordialement. PL
13 novembre 2012 à 20:06
forum consulter ce sujet Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
Y a t-il deux phases d’allumage avec le bouton d'origine ? 1/0/2 ?
Cordialement. PL
13 novembre 2012 à 18:46
forum consulter ce sujet Changer interrupteur d'une lampe de chevet
Oui tout à fait. Un domino sur chaque fil, un obturateur et c'est impeccable.
Il est évident que tout cela s'effectue hors tension.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 20:22
forum consulter ce sujet Conseil pour supprimer un interrupteur
Bonjour. Un schéma peut aider.
Cordialement. PL
schéma électrique montage va et vient
11 novembre 2012 à 11:39
forum consulter ce sujet Ampoules qui claquent simultanément sur 2 appliques en va et vient
Bob, pas trop recommandé ce genre de contrôle, surtout pour un néophyte.
Comme expliqué par Bob, il faudrait savoir si le courant arrive jusque le radiateur concerné, si oui, radiateur HS, sinon le courant n'arrive pas, donc, pas de courant qui part du disjoncteur de départ "HS" peut-être ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:12
forum consulter ce sujet Problème sur convecteur électrique sur installation triphasée
Deux appareils ! Neufs ou pas ? Je verrai une question d'Ampérage.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème appareil raclette fait disjoncter installation électrique
Bonjour. Bonne et heureuse année à toutes et tous.
02 janvier 2012 à 15:02
forum consulter ce sujet Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
J’espère de tout cœur un prompt rétablissement pour DB, mais il est vrai que c'est très très long, voir trop. Cordialement.
30 juillet 2011 à 17:59
Arrêtez les expériences qui peuvent être dangereuses, votre plaque est HS, la changer.
05 mars 2011 à 09:10
forum consulter ce sujet Problème avec la plaque chauffante qui a fait sauter le fusible
Le 5² n'existe pas, mais pour 1,5², 2,5², 4², 6² etc. est la section du fil.
Si on dit 2x1,5² par exemple le câble contient deux fils de section 1,5², bleu=neutre et marron=phase, 3G1,5² le G signifie qu'il y a la terre en plus de section équivalente des autres fils. Cordialement.
05 mars 2011 à 08:51
forum consulter ce sujet Informations installation électrique 5 carrés 6 carrés
Oui votre câblage est correct. Cordialement.
05 mars 2011 à 08:43
forum consulter ce sujet Branchement ancienne plaque électrique avec 4 fils
Si votre tableau électrique est accessible avec une ouverture et une porte sur le placo je ne vois pas ce qui pourrait déranger de le laisser sur le mur, mais rien ne vous empêche de le sortir sur le placo, c'est votre choix.
05 mars 2011 à 08:24
forum consulter ce sujet Tableau électrique fixé à un mur
