Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir. Il a peut-être un sens de rotation ? Ne se refroidit pas correctement ? smile
19 août 2013 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
On met maintenant, si je ne m'abuse, du 2.5² jusqu'au 25 A, ce pourquoi il y a une sortie souple en 2.5² voire même du 1.5² suivant les puissances. smile
16 août 2013 à 17:00
forum consulter ce sujet Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
Bonjour. Aussi simple que ça. Un moteur en tri 380 V quelqu'il soit ne fonctionnera pas en mono 220 V. lol
20 juillet 2013 à 15:19
forum consulter ce sujet Branchement électrique chambre froide
Je me suis basé que sur une seule photo, je n'avais pas la 2ème mais apparemment GL a raison. smile
03 juillet 2013 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème branchement four 400 - 220V
Je pense que vous avez raison de vous poser la question, en effet sans m'avancer une ligne dédiée doit être installée, avec son disjoncteur approprié. shocked
Votre installateur n'a pas tout à fait fini. D'autres avis suivront. sad
02 juillet 2013 à 21:26
forum consulter ce sujet Norme branchement portail électrique
Le fil rouge (phase) le mettre sur la borne 3 puis shunter c'est à dire mettre un pont entre 3 / 4 / 5 la terre et le fil blanc (neutre) c'est OK. Les données maxi de fonctionnement étant de 3500 W il faut que le câble soit de section de 2.5² mini avec une protection de 15 A. Vérifier sur la prise, cela doit être marqué entre les deux fiches, que vous possédez, si elle accepte cette ampérage de 15 A ou la puissance de 3500 W. smile
02 juillet 2013 à 21:22
Pour GL, une photo d'un moteur de clim de marque Daikin. Si cela peut vous intéresser.
moteur clim daikin
30 juin 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Informations moteur ventilateur climatiseur
Bonjour GL.
Oui, c'est cela. Sur une commande à distance de clim, donc de l'unité intérieure il y a la possibilité de moduler la vitesse de ventilation dans un mode "auto" la vitesse va s'adapter en fonction de la température de la pièce, ou en mode "manuel" qui laissera la vitesse de ventilation demandée par l'utilisateur. Il y a donc une vitesse mini / moyenne / maxi, dans le cas de 3 petits relais, ou plusieurs 4 ou 5 dans le cas de moteur à vitesses variables.
Si on se base sur une vitesse mini et on veut baisser cette vitesse à cause du bruit occasionné il a un risque de gel sur l’échangeur, le phénomène va s’amplifier par le fait de cette glace qui va se former ainsi que les filtres s'ils se salissent plus ou moins rapidement.
C'est pourquoi je déconseille fortement ce genre de "bricolage". Suivant les marques on peut très bien dormir avec un appareil en fonctionnement. smile
28 juin 2013 à 16:01
Je reviens. Je vous déconseille fortement d'essayer de moduler les vitesses afin de les diminuer, cela va engendrer des problèmes frigorifique. sad
En effet le risque est "la prise en glace" de l'UI, c'est à dire que si le débit mini est en dessous du volume à brasser, de la glace va se former sur l’évaporateur et comme le problème va s’amplifier, plus de soufflerie et risque de casse du compresseur, pièce la plus chère dans un système frigo cry et j'en passe et des meilleurs.
De plus la garantie ne fonctionnera pas si vous modifiez quoi que ce soit sur un appareil quel qu'il soit. sad
27 juin 2013 à 16:18
Cela veut simplement dire que la prise supporte jusque 500 V. Donc pas de souci pour votre branchement.
Par contre je préfère le branchement avec un passe fils et des dominos en lieu et place de la prise.
25 juin 2013 à 20:10
forum consulter ce sujet Prise 500 V cuisinière 400 V
En mono (230 V + terre) ou tétra (tri 380 V + neutre + terre) ? smile
25 juin 2013 à 17:06
forum consulter ce sujet Section câble alimentation 4 box à 70m
Si j'ai bien compris comme la lampe s'allume grâce au convertisseur de 250 V en 130 V, donc oui vous pouvez mettre une ampoule de 130 V. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. shocked
Mais il existe en France des systèmes adéquats, avec du matériel adapté que l'on trouve partout dans n'importe quel magasin spécialisé. Et le plus difficile sera de trouver des ampoules en 130 V mais pas les 230 V. smile
Moi j’enlèverai le convertisseur et installerai des ampoules 230 V. smile
18 juin 2013 à 20:09
forum consulter ce sujet Conseils branchement lampe en provenance d'Asie qui fonctionne en 130 volts
Vous pouvez garder le touret à meuler et changer que le moteur, par un mono 230 V, ou encore récupérer un moteur de machine à laver et l'installer à la place de l'autre, avec toutes les protections pour ne rien risquer question de sécurité. smile
17 juin 2013 à 16:55
forum consulter ce sujet Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
Bonsoir. Merci pour ces précisions. smile
03 juin 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet Question forum électricité branchement d'un contacteur
Oui, à moins d'avoir une très grosse puissance il faudrait tirer une nouvelle ligne, un split doit être protégé environ à 10 A, et avec les modèles inverter il n'est plus nécessaire de mettre des fusibles AM ou disjoncteurs courbe D.
Vérifier quand même si vous avez la terre sur votre prise de courant.
Si ce n'est pas le cas une ligne avec terre sera nécessaire et si vous avez la possibilité de mettre une ligne dédiée à la clim ce ne serait que mieux. smile
Et en principe pas de risque pour une quelconque détérioration d'un autre matériel sur la même ligne. smile
03 juin 2013 à 17:21
forum consulter ce sujet Brancher une clim sur une prise de courant domestique
Dangereux ? Peut-être ? En attendant j'ai quelques retours de personnes assez proches ou clients qui sont en France par ex, chalets équipés en éolienne (hors EDF) plus panneaux solaires, en complète autonomie depuis plus de 5 ans installés par des sociétés allemandes apparemment précurseurs dans ce domaine, mais bon, pour l'instant pas de problème et aucun changement de matériel.
A suivre. A mettre sur le "forum écologie habitat". smile smile
02 juin 2013 à 20:41
forum consulter ce sujet Brancher alternateur à batteries raccorder à convertisseur
Bonsoir. On coupe le neutre ? sad en régulation je crois que c'est hors norme ? Non ? mad
02 juin 2013 à 20:31
Il y a aussi le télérupteur où vous pouvez allumer en plusieurs points. Sinon voici un schéma simple, le système s'effectue avec deux va et vient et un permutateur.
Schéma électrique permutateur
Schéma électrique télérupteur
01 juin 2013 à 16:27
forum consulter ce sujet Installer 3 va et vient pour une lampe
Bonsoir. Les cellules ? mal réglées ? biggrin
28 mai 2013 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème installation portail coulissant Strike Mygate
En effet c'est un contacteur, servant à diverses choses comme enclenchement ballon ECS ? Réseau lumière ? Que sais-je ? lol
Là il va falloir effectuer de votre part une recherche un peu plus approfondie, ouvrir le tableau voir d'où vient la commande de ce ct. sweat
24 mai 2013 à 20:59
forum consulter ce sujet Appareil inconnu dans tableau électrique
Normalement quand vous avez une alimentation 220 V dans le détecteur et un contact permettant l’allumage de la lampe.
Il faut donc couper l’alimentation du détecteur qui ne sert plus à rien mais néanmoins la conserver cela peut servir un jour ou l'autre, puis récupérer les deux fils du contact pour les installer dans un interrupteur à l'endroit voulu, par le prolongement de ceux-ci et la pose de baguettes, ou rainure si vous êtes en gros travaux. sweat
18 mai 2013 à 16:50
forum consulter ce sujet Remplacer détecteur de mouvement en simple allumage
Bonjour. Le condensateur de démarrage smile ?
18 mai 2013 à 16:32
forum consulter ce sujet Moteur asynchrone tourne à l'envers
Bonsoir. Il se peut que la résistance électrique soit en défaut d'isolement.
Dans un 1er temps, vérifier HORS TENSION (ne pas hésiter à effectuer une coupure sur le disjoncteur général).
Avec un tournevis approprié/isolé le serrage des dominos de votre cuisinière, et du disjoncteur concerné, en profiter pour resserrer tous les disjoncteurs de votre tableau. sweat
Si le symptôme persiste appelez un dépanneur. Ou si vous êtes bon bricoleur démonter la résistance et la changer (tout cela hors tension bien sûr) mais ce n'est peut être pas cela.
08 mai 2013 à 22:40
forum consulter ce sujet Four qui fait sauter le disjoncteur
Bonjour. Apparemment tout est bien expliqué dans la feuille 4, entre 10 et 13 et faire un pont entre 11 et 12 en ayant préalablement branchés 12 et 13 du transfo.
06 mai 2013 à 18:05
forum consulter ce sujet Schéma de branchement bouton gâche électrique
Si le constructeur dit qu'il faut respecter l'ordre neutre/phase il vaudrait mieux le faire afin d’éviter les surprises. smile
06 mai 2013 à 17:59
forum consulter ce sujet Brancher un frigo sur un groupe électrogène
Avec une horloge. Voici un exemple. Pour un ballon, pour un extracteur adapter le disjoncteur en fonction de la puissance de celui-ci. smile
Schéma installation temporisation extracteur
06 mai 2013 à 17:57
forum consulter ce sujet Installer une temporisation sur un extracteur de cafétéria
Bonsoir. Certainement un défaut d'isolement. Appareil à vérifier d'urgence danger pour votre famille et vous-même.
30 mars 2013 à 20:44
forum consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte dès fonctionnement appareil de 1500 Watts
Pour éviter quelques équivoques que ce soit, appelez votre syndic afin de contacter la société qui entretient le système, cela évitera certainement beaucoup de problèmes. mad
27 mars 2013 à 17:12
forum consulter ce sujet Brancher carillon sur un interphone d'immeuble collectif
Bonsoir. Si j'ai bien compris, ce que vous voulez faire est interdit, simplement le déplombage. cry
27 février 2013 à 19:37
forum consulter ce sujet Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
Ce schéma peut-il vous aider ?
01 février 2013 à 14:28
forum consulter ce sujet Branchement 6 interrupteurs
Je n'en sais rien, je suis parti en logique, étant donné que c'est un branchement provisoire je suppose que le fournisseur comme ERDF, fournit et installe tout ? sad
31 janvier 2013 à 16:15
forum consulter ce sujet Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
Si EDF vous fournit l'alimentation électrique demandée par vos soins en principe la terre est avec !!! shocked
Par contre les liaisons allant sur chaque manège par ex, doivent être équipées de la section suffisante suivant la puissance, avec la terre dans le câble, ex: en 380 V, 5G16² et non du 5x16² le G veut dire terre en terme "fourniture câble", ceci est valable aussi pour le mono 220 V.
30 janvier 2013 à 20:50
Normal, le détecteur branché comme vous l'avez fait est comme un interrupteur, et pour tout faire fonctionner le détecteur doit être alimenté, soit par un 220 V ou choisir un détecteur à piles.
De plus, en va et vient si l'autre inter n'est pas en fonctionnement rien ne marchera.
2 petites illustrations pourront peut-être vous aider.
schema montage va et vientschema brancher detecteur de mouvement
29 janvier 2013 à 19:11
forum consulter ce sujet Installer double interrupteur pour détecteur de mouvement
Êtes-vous certain que l'induction est à 32 A titter, qui serait supérieure au chauffe eau ?
23 janvier 2013 à 19:56
forum consulter ce sujet Doublage domino installer une table induction
Un shunt dans le système électrique ? dizzy
20 janvier 2013 à 20:00
forum consulter ce sujet Impossible d'éteindre lampe 12V dans mon camping car
Si th électronique, on ne pourra pas faire grand chose. Mécanique, avec un dégrippant pourquoi ne pas essayer, si le mécanisme se remet à fonctionner correctement, bien le sécher et faire un essai.
Sinon le remplacement du Th par un autre que l'on peut trouver chez Casto peut très bien fonctionner mais une petite adaptation s’avérera nécessaire.
20 janvier 2013 à 09:00
forum consulter ce sujet Axe de thermostat grippé sur convecteur Atlantic
Il faudrait que dans la machine à laver il y ait un contact libre sur la carte électronique, mais je ne crois pas que cela existe, ou encore dans l'armoire électrique avec un système de prise d'ampérage, dès qu'il n'y a plus d'ampérage en "action" alimenterait un relais afin d'allumer un témoin lumineux, mais bon quand vous avez programmé votre machine je pense qu'elle s’arrête d'elle-même ?
16 janvier 2013 à 17:02
forum consulter ce sujet Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
La marche ventilateur se câble sur LE, si vous avez une borne LE sur la commande créer la liaison, c'est une phase qui doit être alimentée lorsque vous enclenchez le bouton 0/1 de la commande.
Le th de sécurité comme son nom l'indique sert en sécurité (F1)coupe le contacteur en cas de surchauffe.
Th d'ambiance (N3) c'est le bouton de réglage sur la commande à fils.
Th limiteur (N2) je ne suis pas certain mais limite la température de chauffe lors du fonctionnement en soufflage.
Th de charge (N1) une fois que les accus sont chargés ce th coupe le contacteur de puissance.
Pour le régulateur de charge je ne vois pas trop la définition, quelqu'un d'autre pourra peut être vous répondre ?
Message Bricovidéo
Pour faire suite à la demande de la marque d'un fabricant de radiateurs électriques, nous avons supprimé la marque de ce fabricant sur l'ensemble des messages de ce forum et nous avons remplacé le nom de cette marque par "fabricant de radiateurs électriques".
Comme c'est déjà arrivé par le passé, personnellement je trouve cette démarche stupide, il aurait été préférable que cette société fournisse des explications ou apporte des solutions à ses clients.
Cordialement. Patrice Faro, responsable de Bricovidéo.
12 janvier 2013 à 07:35
forum consulter ce sujet Problème radiateurs électriques accumulateur
Voici un schéma qui peut-être vous aidera ?
12 janvier 2013 à 07:10
forum consulter ce sujet Conseils modification tableau électrique
Bonsoir. Au moins c'est clair, merci 1lnsp.
07 janvier 2013 à 18:39
forum consulter ce sujet Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
Je ne sais pas si c'est vraiment autorisé, personnellement je ne m'y risquerais pas, ne serait-ce que dans le futur en cas de panne.
Comme le dirait Marie un bon tapis épais et bien posé au sol suffirait. Enfin chacun fait comme il veut.
06 janvier 2013 à 18:27
Un petit schéma. smile
Et bien vérifier les serrages électriques.
Schéma branchement télérupteur.
brancher telerupteur hager
04 janvier 2013 à 18:41
forum consulter ce sujet Comment connecter un télérupteur à deux néons
Bonsoir et bonne année.
A titre de renseignement, un détecteur sert à allumer une lampe par ex et au bout d'une tempo réglée d'usine ou à régler éteint ce point lumineux donc pas forcément utile pour ce que vous voulez faire.
Bleu = neutre, noir = phase, brun = vers la lampe.
Je vous joins un petit schéma fourni par notre ami Bob 35.
Voici un schéma.
schema branchement detecteur interrupteur automatique
02 janvier 2013 à 18:39
forum consulter ce sujet Conseils installation détecteur de mouvement Steiner is1
Bonjour et bonnes fêtes.
Dans un premier temps allez chez Casto ou autres grandes surfaces, cela vous donnera une idée sur ce que vous voulez approximativement, tant sur le visuel que sur le montage.
Après allez chez un fournisseur d’électricité pour pro, la gamme sera plus étendue et je suis certain que vous allez trouver votre bonheur, sur internet aussi il y a des catalogues en ligne comme Legrand parmi d'autres (je n'ai pas tous les noms en tête).
31 décembre 2012 à 08:53
forum consulter ce sujet Beaux interrupteurs prises pour belle demeure
Bonjour et bonne fêtes.
C'est la puissance électrique qu'il faut prendre en compte, donc 3.34 kW, un 2.5² étant un petit peu juste un 4² était amplement suffisant, les 14 kW étant la puissance fournie par la PAC (puissance électrique x COP).
Les informations sont données dans le manuel d'installation.
Le branchement peut s'effectuer dans le tableau divisionnaire, la protection générale de ce tableau est suffisante, et en principe un 20 A courbe D pour la protection de la PAC, mais la courbe D n'est pas forcément obligatoire, même si cela est recommandé par le constructeur, un courbe C suffit, grâce à l'inverter il n'y a pas d'appel d'intensité au démarrage du comp.
31 décembre 2012 à 08:42
forum consulter ce sujet Informations sur protection PAC Daikin système inverter
GL a raison, en tétra à moins que vous ne soyez riche cela va coûter cher en consommation ce que que je veux dire en 220 V =40 A alors qu'en tri =17 A, à vous de voir ? biggrin
Et il faut savoir qu'en France on paie en fonction de l’ampérage, ce pourquoi EDF n'aime pas le tri+N chez les particuliers, le prix du compteur en location est un peu plus cher mais eux ne s'y retrouvent pas, voilà pourquoi ils vous conseillent autre chose, comprenez-vous ? A vous de voir. tongue
30 décembre 2012 à 15:07
forum consulter ce sujet Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
S'il y a un neutre sur une machine quelle quelle soit, il faut le brancher sinon ça ne fonctionne pas, à moins que votre radiateur soufflant puisse être modifié en tri 380 V, regarder sur la plaque d'accès au câblage s'il y a un schéma, ou dans la doc fournie avec l'appareil.
30 décembre 2012 à 08:58
Bonjour. Je dirai un problème de réception. Un réglage à effectuer. Bonnes fêtes. Cordialement.
25 décembre 2012 à 08:26
forum consulter ce sujet Problème montée descente volet roulant Somfy
Chauffage et guirlandes de noël biggrinbiggrinbiggrin, pas mal ; Il doit y avoir un problème d'alimentation 220V qui ne doit pas bien effectuer dans le tableau de puissance, un mauvais câblage sur les inter ?
24 décembre 2012 à 18:34
forum consulter ce sujet Pourquoi tout clignote problème installation électrique
Bonjour mf06 et bonnes fêtes.
Le 1er à gauche si je me rappelle bien sert sur un système de régulation à varier des vannes motorisées pour le chauffage ou la clim biggrin, celui du milieu si je me rappelle un peu aussi il y avait en amont un régulateur de température du Stafa et cet appareil permettait de moduler une température de +ou -4°c par rapport au point de consigne de base (programmé), pour celui de droite je ne vois pas trop, mais je crois que c'est un moteur d'ouverture de vanne chaud ou froid ? sweatsweat
21 décembre 2012 à 15:26
forum consulter ce sujet Informations sur des modules récupérés
