Installation électrique dans un local commercial
Question forum électricité : Installation électrique dans un local commercial
J’ai acheté un local à l’état brut. Pour l’installation électrique, j’ai introduit une demande pour un raccordement de 230 V car ce local me servira de bureau. Je précise qu’à ce jour, l’installation n’est pas encore réalisée.
Mon voisin qui a fini les travaux de son local a installé un compteur de 380 V car il compte louer son local et doit donc répondre aux exigences de l’activité de son futur locataire.
Après discussion avec lui ce matin, il m’a suggéré de modifier ma demande de raccordement électrique et réclamer une puissance de 380 V pour deux raisons d’après lui :
1- En prévision d’un éventuel changement d’activité
2- Afin que l’entrepreneur chargé de l’aménagement (gros travaux) de mon local puisse utiliser ses outils électriques (qui ne fonctionnent que sous 380 V d’après mon voisin)
Pensez-vous que je dois réellement modifier ma demande de raccordement ?
D'avance merci.
D'avance merci.
24 novembre 2012 à 15:12
Conseils des bricoleurs 1
Vous faites ce que vous voulez, à partir du moment où vous fournissez une puissance électrique pour le chauffage, lumière etc. Rien à dire. Donc l'exigence d'un client le concerne, s'il a besoin de 380 Volts et que le propriétaire s'engage à payer les travaux libre à lui, mais n'est pas obligatoire.
Pour être plus explicite, vous fournissez le local tel qu'il est , le locataire fait ce qu'il veut en fonction de ses besoins et doit vous le restituer dans l’état où vous l'avez fourni. Simple et juridique et contrat oblige.
24 novembre 2012 à 18:16
Conseils des bricoleurs 2
Avant d'écouter le voisin, regardez ce que vous allez faire avec ce local :
- Destination, surface, activité.
- Nécessité d'avoir du triphasé (400V) ? Vous pouvez souscrire jusqu'à 12lW en 230V soit 60A au disjoncteur; le même contrat en 400V ne donne que 4kW par phase.
Pour les travaux, bon nombre de machines aujourd’hui fonctionne en 230V.
Je suppose que cette demande de raccordement concerne l'autorisation d'urbanisme, vous pouvez demander une alimentation de chantier, mais le raccordement définitif sera fait après l'attestation du Consuel.
Enfin comme dit PL, c'est vous le propriétaire, le locataire dispose. Aujourd’hui, les alimentations avec tension composée (400V), se "réfléchissent" avant de souscrire.
24 novembre 2012 à 20:18
- 1. 220 V et 380 V installation électrique local commercial laverie
- N°14287 : Bonjour. Je viens de signer un bail pour un local commercial. Ce local est situé au RDC d'un immeuble loué par des particuliers au dessus. Je compte y faire une laverie avec le matériel suivant : - 6 machines à laver...
- 2. Problème mise en service local commercial
- N°24361 : Bonjour. Je viens de prendre un bail commercial. Ce local possède les compteurs électriques mais il n'y a jamais eu d'occupant, le bailleur vient de racheter ce bien juste avant de le remettre en location. Dans le bail je...
- 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 4. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 5. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 6. Normes électriques local installation point lumineux et quelques prises
- N°14107 : Bonjour. J'ai acquis un local/entrepôt nu (pas de bureau, pas de point d'eau) 4 murs, 1 portail et 1 toit. Celui-ci qui aura pour but de le diviser en 2 et de le louer à 2 artisans pour stockage. Je vais faire installer un...
- 7. Installation de local piscine choix de protection
- N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
- 8. Normes pour installation armoire électrique dans un local public
- N°10150 : Bonjour, Je souhaite savoir si quelqu'un pourrait m'aider concernant les normes pour une installation dans un local public, je m'explique, je vais travailler dans des nouveaux bureaux pour une cantine scolaire mais l'architecte a...
- 9. Installation neuve local compteur à 30 mètres
- N°5638 : Bonjour, je veux mettre une installation neuve dans un local de 100m² situé à l'étage, le compteur sera posé à la route, EDF m'a dit, il y a environ 25m au sol pour atteindre le bâtiment et monter l'étage, 3m, soit arrondir...
- 10. Équipement électrique pour mobile-home commercial
- N°13461 : Bonjour à tous. Ayant pour projet pour cet été d'installer un mobile-home pour la vente de crêpes et frites, toute l’électricité étant à réaliser, je recherche quelqu’un qui serait en mesure de pouvoir m'aider sur...
