Installation neuve local compteur à 30 mètres
5638
Conseil Réparation électrique : Installation neuve local compteur à 30 mètres
Bonjour, je veux mettre une installation neuve dans un local de 100m² situé à l'étage, le compteur sera posé à la route, EDF m'a dit, il y a environ 25m au sol pour atteindre le bâtiment et monter l'étage, 3m, soit arrondir à 30m, quelle section de câble je dois mettre jusqu'au tableau ? Et DGBT ?
S'il y a un calcul à faire, je me rappelle plus, je ne sais pas quelle puissance je vais mettre au compteur, mais maximum 18 K, en monophasé.
Câblage prévu dans le sol, terre, quelle profondeur à creuser ? Détailler si possible les travaux à effectuer, car je crois qu'il faut mettre une grille, j'ai un fourreau jaune, je sais pas si la couleur ira également.
Merci de vos réponses, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
19 mai 2009 à 11:02
Conseil 1 Forum electricite
Pour 30 mètres et 18kW, il vous faut une section de 2 x 25mm².
Pour l'enfouissement, il faut vous référer à la norme (60 cm à 1 m), la gaine jaune est exclusivement réservée au passage du gaz. La votre sera rouge.
Un filet de protection rouge sera posé sur un lit de sable de 20 cm au-dessus de votre fourreau.
20 mai 2009 à 11:52
Conseil 2 Forum electricite
10 975 messages
Pour 18kW mono sur 30m, il faut du 2x25² dans une gaine TPC rouge de 90 enterrée de 50cm (85cm s'il y a passage de voiture). Mettre un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine.
Voir si vous avz également besoin de passer un câble pour les HC ou la téléinfo (pour piloter un gestionnaire d'énergie).
20 mai 2009 à 07:22
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour. Une petite précision : si ma mémoire est bonne, le grillage avertisseur rouge est conseillé mais non obligatoire sur les gaines TPC rouges.
22 mai 2009 à 15:27
Conseil 4 Forum electricite
Merci pour vos réponses c'est très gentil, mais du 25mm² ça doit couter une fortune, je pense je vais pleurer, 30m de câble pouaaaa, merci dans tous les cas.
09 juillet 2009 à 23:19
  • 1. Protection tableau électrique 30 mètres du compteur
    N°2350 : Bonjour, mon tableau électrique est à + de 30 mètres du disjoncteur EDF (en limite de propriété). Que dois-je mettre comme protection en tête de tableau pour pouvoir couper manuellement mon installation complète en cas de...
  • 2. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
    N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
  • 3. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 6. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 10. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
>>> Résultats suivants pour : Installation neuve local compteur à 30 mètres >>>
eoliennesschema interrupteur bipolaireadaptateur prise france usabranchement appliques prise
