Taille minimale pour un interrupteur
Question Forum Electricité : Taille minimale pour un interrupteur
Je veux installer un interrupteur simple sur ma porte d'entrée pour la lampe du couloir, à l'intérieur.
L'interrupteur sera mis sur le montant de la porte, qui fait 3 cm de large.
Existe-il un interrupteur de 2.5 mm sur le marché ?
Sinon, y a-t-il une solution alternative, genre bouton-poussoir ?
Merci. Nicolas
Merci. Nicolas
25 février 2011 à 08:22
Conseil 1 Forum électricité
Inter de 2,5mm, à moins de contacter les Minimoys. Mais il existait des inters ou BP que l'on installait dans les huisseries de portes, je ne vois plus trop ce genre d'appareillage maintenant, ceux-ci sont décalés sur le côté encastrés dans le mur, ou en saillie avec baguettes, inters ou BP classiques, et ceci même sur les cloisons amovibles. Cordialement.
26 février 2011 à 08:26
Conseil 2 Forum électricité
Merci ! En fait, je me suis trompé... L'interrupteur fait 2.5cm et non pas 2.5mm. (28/02/11)
28 février 2011 à 09:31
Conseil 3 Forum électricité
Bonjour. Nous avions bien évidemment corrigé. Nous avons cherché pour des internautes, il y a quelques mois, des modèles d'interrupteurs jadis encastrés dans les encadrements métalliques pour des appartements des années 50 et 60, et malheureusement cela ne se fait plus. Dans ce cas, il faut mettre un interrupteur classique contre le montant et faire une liaison sécurisée dans le boîtier plastique rectangulaire encastré. Ensuite on trouve un moyen pour obturer, ou on laisse l'interrupteur antique en place.
Conclusion : votre projet ne présente pas de solution facile.
28 février 2011 à 21:29
Conseil 4 Forum électricité
Vous confirmez mes craintes... j'en suis donc réduit à la "bricole".
01 mars 2011 à 08:36
Conseil 5 Forum électricité
Le demi interrupteur existe encore chez Legrand, mais je n'en ai vu qu'en apparent.
18 juin 2011 à 10:49
- 1. Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
- N°7883 : Bonjour, j'avais demandé conseils sur le forum pour l'installation d'un interrupteur différentiel en tête de mon installation (un ID unique). Chose faite depuis six mois, RAS. Puis vient le printemps et je commence à tailler les...
- 2. Distance minimale lavabo et interrupteur éclairage
- N°2799 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir à quelle distance minimale d'un lavabo je peux installer un interrupteur encastré pour la commande d'éclairage de ma salle de bain. Merci.
- 3. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 6. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 7. Branchement interrupteur poire sur lampadaire
- N°13895 : Bonjour, J'ai transformé un ancien pied d'appareil photo en lampadaire. Je l'ai câblé avec du fil (neuf) recouvert de tissu et j'ai acheté un interrupteur poire en bois et bakélite (ancien mais en très bon état). Je...
- 8. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 9. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 10. Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaire
- N°20849 : Bonjour Sur les multiprises équipées d'un interrupteur à voyant. Comment savoir si l'interrupteur est unipolaire ou bipolaire ? Merci.
