Court-circuit dû à des lampes
Astuce FAQ électricité : Court-circuit dû à des lampes
J'ai posé 2 lampes au plafond en respectant le maximum à adapter pour le voltage.
Que faire si ces lampes provoquent un court-circuit ? Merci
25 février 2011 à 11:02
Vous avez dû effectuer un mauvais câblage, à vérifier. Cordialement.
25 février 2011 à 19:19
- 1. Court circuit spot 25 volts suite à deux lampes qui ont grillé
- N°5106 : Bonjour, voila mon souci est sur une installation qui fonctionnait depuis 9 mois, suite à deux lampes qui ont grillé ; j'ai procédé à un changement avec les même références. Quand je mets en marche cela fonctionnent pendant...
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
- N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
- 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 8. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 9. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 10. Court circuit sur éclairage par bouton poussoir
- N°3959 : Bonjour, j'ai 1 circuit d'éclairage de 7 points lumineux qui disjoncte sans cesse lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. (sur l'armoire électrique j'ai 1 disjoncteur et 1 télérupteur). Malgré le remplacement du disjoncteur...
