Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Je vous renvoie votre photo modifiée, par contre je ne connais pas la puissance de votre appareil, car il va falloir obligatoirement augmenter la section du câble et la puissance du disjoncteur en mono 220V.
25 février 2011 à 20:43
forum consulter ce sujet Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
En principe, en démontant le capot de protection câblage, il y a différents schémas en fonction du voltage que vous voulez utiliser. Cordialement.
25 février 2011 à 20:29
forum consulter ce sujet Moteur de 380V à modifier en 230V
Manque de puissance pour ce que vous voulez faire. Elle va bientôt lâcher, si vous continuez comme cela. Cordialement.
25 février 2011 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème moteur motobineuse électrique
Comment mettre une hotte à 20 cm d'une plaque et faire chauffer une casserole ?
J'ai dû louper un épisode ! Redonnez-nous des explications SVP.
Dans ce cas, il presque certain qu'il doit y avoir des problèmes magnétiques.
La mienne est fixée à environ 80 cm l'une de l'autre. Cordialement.
25 février 2011 à 20:22
forum consulter ce sujet Lien anormal entre hotte Roblin et plaque Miele
Une question similaire a déjà été posée il y a quelques jours, un peu de recherche sur ce forum et vous aurez la réponse. Cordialement.
25 février 2011 à 20:14
forum consulter ce sujet Tableau électrique et normes
Déjà dit et répété sur ce forum, un peu de recherche et le tour est joué.
Vous devez avoir une notice avec un schéma explicatif collé sur la plaque, le bleu doit être le neutre, le vert/jaune avec la terre, et les deux rouges avec la phase, le tout protégé par un 32A au tableau, un câble en 6², un passe fils et dominos dans le mur. Cordialement.
25 février 2011 à 20:11
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque à induction
Non, il faut tirer les fils d'une des appliques existantes ou boîte de dérive afin de ramener une phase et un neutre et si besoin est, la terre. Cordialement.
25 février 2011 à 20:06
forum consulter ce sujet Brancher une applique à partir d'un interrupteur
Vous avez dû effectuer un mauvais câblage, à vérifier. Cordialement.
25 février 2011 à 19:19
forum consulter ce sujet Court-circuit dû à des lampes
Je dirai que 45A est un peu juste donc un forfait supérieur serait le plus approprié ; 13kW = 50², 16kW = 70², 10kW = un peu juste pour le 35², le 50² serait mieux. Cordialement.
25 février 2011 à 19:17
forum consulter ce sujet Forfait électrique et section de câble
Un seul domino, de taille adaptée pour la totalité des fils qui sera plus facile que les WAGOS car la section des câbles est différente.
Par contre il va sans dire qu'il faut dissocier les prises des éclairages, normes, intensité, risque de pannes, incendie etc. Cordialement.
25 février 2011 à 19:00
forum consulter ce sujet Conseils raccordement de plusieurs câbles électrique
Appelez votre fournisseur d'énergie, ils vont vous expliquer les démarches à suivre.
25 février 2011 à 10:36
forum consulter ce sujet Conseils pour passer du chauffage au gaz de ville à l'électricité
Si c'est un groupe à eau perdue, il y a certainement un pressostat de sécurité à réenclencher après une coupure d'eau, situé soit dans l'appareil ou à proximité. Sinon compresseur HS, ou installation vide etc. Sinon comme le dit GL, appeler votre frigoriste. Cordialement.
25 février 2011 à 10:33
forum consulter ce sujet Présentoir à pâtisseries qui ne refroidit pas
Sur la lampe, ou les va et viens ? Votre explication n'est pas claire, une photo ou un schéma simple seraient les bienvenues. Cordialement.
25 février 2011 à 10:27
forum consulter ce sujet Aide pour branchement d'un va-et-vient
Non, une fois le variateur calé, le bouton inter simple ou va et viens fait office d'arrêt/marche à distance, j'ai ce système chez moi depuis des années et marche très bien.
25 février 2011 à 10:23
forum consulter ce sujet Branchement sur va-et-vient d'une lampe halogène et variateur
Allez sur le site Hager, vous aurez le prix, pour la pose et le raccordement, faites faire plusieurs devis par différentes société les prix varient en fonction des régions, mais si vous l'achetez vous même et demandez de l'installer par un électricien, vous aurez du mal à en trouver un.
25 février 2011 à 10:21
forum consulter ce sujet Changement d'un distributeur Hager 64A
Je ne comprend pas ce que vous voulez faire, raccorder 3 inters sur 1 inter ?
25 février 2011 à 10:07
forum consulter ce sujet Problème de raccord interrupteurs Niko
Oui, installation d'un tableau divisionnaire, avec un disjoncteur en tête sur le tableau principal, et un câble de section adaptée pour l'alimentation de ce nouveau tableau. Cordialement.
25 février 2011 à 10:05
forum consulter ce sujet Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
Parcourir les questions / réponses sur ce forum, et si vous avez une réponse à nous fournir ce serait super. Cordialement.
24 février 2011 à 21:03
forum consulter ce sujet Problème de clignotement d'une lampe de salon
Franchement, votre explication n'est pas claire, une petite photo, ou un schéma pourrait nous aider. Cordialement.
24 février 2011 à 20:51
forum consulter ce sujet Identification des prises électrique
Appeler d'urgence votre fournisseur électrique. Cordialement.
24 février 2011 à 11:38
forum consulter ce sujet Compteur électrique sent le brûlé
Êtes-vous en monophasé 220V ou en triphasé 380V + N ? Cordialement.
23 février 2011 à 17:26
forum consulter ce sujet Panne lumière installation nouvelles appliques
3G2.5², OK, par contre c'est du 2X1.5² (sans terre) ou 3G1.5², le G veut dire qu'il y a la terre. Cordialement.
23 février 2011 à 10:14
forum consulter ce sujet Cherche câble composé de 3G2,5 2G1,5
Comme dans le titre : marque inconnue. Fabriqué avec des matériaux de compositions douteuses et certainement dangereuses, de plus type de matériel qui dure moins longtemps, pas cher au départ mais on ne s'y retrouve pas. Cordialement.
22 février 2011 à 19:59
forum consulter ce sujet Avis sur marque de disjoncteur inconnue
Avez-vous éventuellement un schéma électrique ? Cordialement.
22 février 2011 à 19:39
forum consulter ce sujet Modifier ventilateur plafond à plusieurs vitesses
Au final vous ne voulez plus de lumière et vous en avez que faire ? Alors enlevez l'ampoule. Cordialement.
22 février 2011 à 19:36
forum consulter ce sujet Dissocier la ventilation de la lumière
A moins que vous vous reprochiez quelque chose ou que celle-ci vous dérange, ce n'est pas vous qui payez la facture. Sinon un arrangement à l'amiable peut être envisageable. Cordialement.
22 février 2011 à 19:08
forum consulter ce sujet Voisin avec détecteur de présence qui s'allume dès que je sors
Sur un va et vient il y a trois fils, la phase ou le départ ampoule, et les deux navettes, ce que vous avez est un inter simple avec une phase en alimentation, et un départ vers la lampe.
Pour ce que vous voulez brancher il faut une alimentation, un neutre et une phase et le départ ampoule neutre et phase, variant avec la commande à distance.
Il faut donc retirer une ligne afin de pouvoir effectuer votre nouvelle installation.
22 février 2011 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème installation va et vient sans fil
Appelez le service technique de la résidence ils sont certainement compétents pour les réparations. Cordialement.
22 février 2011 à 18:41
forum consulter ce sujet Lumière disjoncte dans mon studio du jour au lendemain sans explication
Répété maintes fois sur ce forum, nous ne pourrons pas vous répondre, ce site est là pour aider en fonction de notre savoir pas pour effectuer des devis de travaux, le seul conseil : faites faire des devis par différentes sociétés, les prix varient en fonction des régions, et du travail à faire, payer un acompte et le solde à la fin des travaux. Parcourez le forum litige cela peut vous servir aussi.
22 février 2011 à 18:39
forum consulter ce sujet Coût pour refaire électricité aux normes dans un appartement
Vous voulez faire quoi avec ce matériel ? Une soucoupe volante ? Cordialement.
21 février 2011 à 19:02
forum consulter ce sujet Charger des batteries avec alternateur
Cela va être très difficile de vous répondre, contacter un électricien spécialisé dans le domaine maritime ou encore un ami travaillant dans ce domaine, dans un hôtel (ils sont souvent je dirai à la pointe de la technique) qui pourrait vous aider. Mais une phase seulement en 380V est impossible, enfin en France, et vos appareils si vous voulez les garder tout du moins en attendant que le problème soit résolu, ne pas les utiliser.
Faites installer un 220V/60 hertz et ensuite nous contacter de nouveaux afin de finaliser votre situation.
Mais je pense que vous êtes partis dans une galère pas possible étant donné qu'il n'y a pas trop de législations et réglementations à ce niveau dans ce pays.
21 février 2011 à 18:59
forum consulter ce sujet Problème électrique
Effectivement, contactez au plus vite le propriétaire. Si le disjoncteur de tête a été relancé et que les prises ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a un disjoncteur ou fusible concernant ce réseau de prises qui est tombé, chercher, ou appeler un électricien à vos frais ou un ami qui pourrait vous sortir un peu de la panade en attendant la réponse du propriétaire. Cordialement.
21 février 2011 à 18:43
forum consulter ce sujet Une prise de courrant à grillé plus d'électricité
Et boum le chargeur. Je pense que le transfo est indispensable. Cordialement.
21 février 2011 à 18:33
forum consulter ce sujet Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
Et bien le mini diagnostic est le votre, et quand vous dites faire revenir un électricien cela va de soi, appelez la personne qui vous a effectué les travaux afin de mettre votre système en conformité.
21 février 2011 à 18:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel
D'après votre résumé, je pense que vous avez un souci avec votre tableau électrique général ainsi que votre chauffe-eau (cumulus) et tout ce qui est lié, contacteur notamment, mauvais serrage, vérifications nécessaires après deux ou trois ans de service.
Appelez votre loueur afin d'effectuer les démarches nécessaires pour réparer votre système électrique, car un appartement ayant si peu d'années celui-ci doit pouvoir se retourner contre les intervenants : architecte, électriciens, plombiers, etc. Et même sans cela il doit prendre soin de ses locataires.
21 février 2011 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de brulé
Attention aussi, si vous mettez un simple extracteur ayant un faible débit, et de pression disponible c'est à dire peu de poussée, sur une gaine assez longue, vous allez changer régulièrement de ventilateur, car l'air va stagner dans cette gaine et faire bouchon.
20 février 2011 à 21:00
forum consulter ce sujet Fonctionnement décalé de 2 appareils par le même interrupteur
Le démarrage d'un gros moteur sur un réseau oui, peut demander un appel prononcé sans pour cela disjoncter, un four je ne pense pas, l’énergie demandée est plutôt progressive.
20 février 2011 à 20:47
forum consulter ce sujet Problème sous tension électrique
Bien si on vous dit qu'il faut mettre les boutons adaptés pour un type de volet il faut les mettre, par contre pour la définition de "programmé" lire dans le dictionnaire à la lettre P, mais je pense que cela doit être pour la montée et descente et la liaison sans fils, lire la notice tout doit être expliqué. Cordialement.
20 février 2011 à 20:41
forum consulter ce sujet Interrupteurs volets roulants électriques neufs
Êtes-vous certain que c’était un branchement de prise ? On dirait du tri 380V ? A vérifier avec un voltmètre. Cordialement.
20 février 2011 à 20:23
forum consulter ce sujet Prise qui fait disjoncter installation électrique
6 x 0,736 = 4416W, ampérage de 8,38A, donc une protection de 10A.
Pour la différence entre kW et kVA, allez sur internet ou parcourez le forum il y a toutes les réponses voulues. Cordialement.
20 février 2011 à 20:16
forum consulter ce sujet Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
Il nous faut la distance entre les deux points et la puissance totale dont vous avez besoin.
20 février 2011 à 17:46
forum consulter ce sujet Section de câble entre maison et garage
Le clipser tout simplement sur l'emplacement désiré, la ou il i y a de la place. Pour le branchement reprendre la phase et le neutre au dessus d'un disjoncteur à coté et branché au dessus du nouveau (amont) du 2,5² serait bien, et alimenter l’appareil souhaité en dessous du nouveau disjoncteur. Avant toutes interventions couper l'alimentation. Cordialement.
20 février 2011 à 10:17
forum consulter ce sujet Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
Ce n'est pas parce-qu'il est marqué 400V que ce ne sont des mono, avec une photo ou une réf, nous pourrions vous renseigner plus facilement. Le branchement s'effectue, la puissance au dessus et alimentation d'un appareil par le dessous. Cordialement.
20 février 2011 à 10:11
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
Je peux vous donner une référence de relais temporisé, marque HAGER réf : EZN 006, multifonction environ 200€ prix public, avec un contacteur marque HAGER réf : ES220 environ 57€ prix public, il faudra vérifier l'ampérage du contact de la tempo si celui-ci peut supporter l’ampérage accumulé de l’électrovanne(A ?) et moteur (3A) pas besoin du ct.
Avec des prix comme cela je ne sais pas si c'est valable, mais quand même moins de risque que cette nouvelle installation vous lâche.
20 février 2011 à 09:59
forum consulter ce sujet Fabrication d'un temporisateur en 220 Volts
Oui, avec une protection de 20A, qui sera mieux adaptée. Cordialement.
20 février 2011 à 08:58
forum consulter ce sujet Branchement four 4000 W sur gazinière prise câble 2,5x3
Moi non plus, si vous avez une protection adaptée dans votre tableau général, cette autre protection n'est pas nécessaire, celle ci est peut être valable et obligatoire dans un autre pays.
20 février 2011 à 08:36
forum consulter ce sujet Aide branchement cuisinière électrique Indesit
Privatisation oblige, EDF fait un peu se qu'il veut. En principe, même pour une entreprise quelconque un déplacement est payant à partir du moment ou vous leur demandez de venir, mais celles-ci sont plus souples à ce niveau. Cordialement.
20 février 2011 à 08:32
forum consulter ce sujet Faire payer déplacement sans intervention EDF a t-il le droit
Contacter votre fournisseur d’énergie, afin de savoir si ils ont effectué des travaux sur votre réseau. Ainsi si le cas est avéré, vous pourrez vous retourner contre eux. Cordialement.
20 février 2011 à 08:27
Vous avez dû déconnecter la connexion info. A savoir si elle est sertie ou démontable ? Rapprochez-vous d'une personne, voisin ou autres connaissant ce genre d'installation.
19 février 2011 à 09:32
forum consulter ce sujet Prise TV a été arrachée et image neigeuse
Tout est en fonction de la puissance de vos plaques, sans ce renseignement il va nous être difficile de vous répondre. Cordialement.
19 février 2011 à 09:27
forum consulter ce sujet Ampérage pour plaque électrique
