Lien anormal entre hotte Roblin et plaque Miele
Astuces Forum électricité : Lien anormal entre hotte Roblin et plaque Miele
Je suis devant un gros problème.
Je dispose d'une cuisine équipée toute neuve et en branchant ma hotte de marque Roblin vizio 900 et en la faisant fonctionner, elle marche très bien.
Si j'allume ma plaque à induction de marque Miele, la hotte fonctionne de façon anormale par à-coups (il faut appuyer plusieurs fois dessus pour qu'elle s'éteigne également.)
Apparemment, il y a un lien entre la hotte et la plaque mais je ne sais pas l'expliquer.
Un électricien est venu chez moi et il a remplacé tous les fils du 32A par le tableau électrique (le 32A est indépendant et n'est pas relié au 20A de la hotte).
Nous avons fait le test suivant : nous avons branché la hotte au secteur du bâtiment situé dans le couloir, et là, même chose ! Peut-il y avoir un problème magnétique ? La plaque est-elle trop près de la hotte ? (Elle se situe à 20 cm). Je suis dans l'embarras...
Merci
Merci
25 février 2011 à 12:00
Conseil Dépannage 1 Electricité
Comment mettre une hotte à 20 cm d'une plaque et faire chauffer une casserole ?
J'ai dû louper un épisode ! Redonnez-nous des explications SVP.
Dans ce cas, il presque certain qu'il doit y avoir des problèmes magnétiques.
La mienne est fixée à environ 80 cm l'une de l'autre. Cordialement.
25 février 2011 à 20:22
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bonjour. Les 20 cm sont bizarres en effet. Que la plaque rayonne un peu dans son environnement, c'est normal, mais que la commande électronique de la hotte y soit sensible, et à quelques mètres qui plus est, est fort étonnant.
Il faudrait poser le problème à FRANKE France S. A. S à Villedieu les Poêles ;
Courriel : com.france@roblin.fr
Une très belle hotte.
26 février 2011 à 23:15
- 1. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
- N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
- 2. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 3. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 4. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
- N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
- 5. Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
- N°25801 : Bonjour. J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte. Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en...
- 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 7. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
- N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
- 8. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 9. Schéma branchement hotte Roblin 3 vitesses avec éclairage led
- N°16213 : Bonjour. S'il vous plaît, quelqu'un aurait-il les couleurs des fils à relier (Hotte Roblin ?) 3 vitesses + éclairage 2 leds. Donc : Interrupteur vitesse 1 = 3 fiches Interrupteur vitesse 2 = 2 fiches Interrupteur vitesse...
- 10. Branchement pour moteur de hotte Roblin Confort 800
- N°11833 : Bonjour L'ancien moteur de ma hotte de marque Roblin ne fonctionnait plus. Je l'ai remplacé par un nouveau Roblin confort 800. Avant, le moteur était alimenté électriquement par la hotte (située en cuisine). Maintenant, avec...
