Comment brancher électriquement pompes monophasées
11884
Conseils astuce d'électricité : Comment brancher électriquement pompes monophasées
Les 2 pompes sont en monophasé, j'ai un flotteur et une alarme de défaut avec marche / arrêt alarme marche avec une pile 9 volts. Je dois brancher le flotteur des pompes sur alarme, c'est ce qui dit la notice. C'est un boîtier qui prévient d'un niveau de trop plein grâce à une sonnerie et une lampe alimentée par une pile. Pouvez-vous me proposer un schéma ? Merci.
02 mars 2011 à 09:59
Conseils dépannage électrique 1
PL
PL
13 530 messages
Je pense que cette alarme est intégrée dans les pompes (?), avec contacts sortie du boîtier pompe, lire la notice et le schéma d'installation. Je connais ce genre d'alarme avec détecteur de niveau d'eau, relais etc.
04 mars 2011 à 11:56
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. Votre description est un peu vague. Que commandent ces pompes ? L'alarme niveau haut doit-elle commander l'arrêt de la pompe ? Comment les pompes fonctionnaient-elles jusqu'à maintenant (donc sans alarme) ?
A suivre si vous donnez quelques détails. GL (04/03/11)
Note de Bricovidéo :
Désolé pour le retard de la mise en ligne de la réponse, mais une liste a mal été aiguillée pendant les travaux.
Cordialement, Patrice.
04 mars 2011 à 19:49
  • 1. Brancher la terre de trois lignes monophasées
    N°7664 : Où brancher la terre de trois lignes monophasée (une phase un neutre) branchées sur un compteur en triphasé ? Faut-il relier les trois terres entre elles et les brancher sur la terre qui part du compteur ? Merci.
  • 2. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Brancher électriquement un bloc de prise d'angle
    N°11570 : Bonjour. J'aimerai savoir comment branche-t-on électriquement un bloc prise d'angle ? Merci pour l'information.
  • 5. Brancher électriquement cabine douche boîtier de commande
    N°1801 : Bonjour, après avoir acheté une cabine de douche avec ventilateur, spot lumineux, etc, je me suis posé la question suivante : quel type de fil faut-il utiliser pour relier le transformateur, situé derrière la douche, au...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Relier électriquement deux guirlandes
    N°12251 : Bonsoir, J'ai acheté une guirlande où il est inscrit dans la notice de "ne pas relier électriquement cette guirlande à une autre", ce que je souhaiterais savoir c'est s'il s'agit de démonter la guirlande et la relier à une...
  • 8. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher électriquement pompes monophasées >>>
schema interrupteur double va et vientbrancher variateur lampe halogeneschema branchement variateur halogeneschema branchement tableau divisionnaire
