Disjoncteur atelier
11883
Questions Bricolage : Disjoncteur atelier
J'ai tiré une nouvelle ligne de ma maison dans mon atelier en triphasé où, pour le moment, je suis équipé d'un combiné à bois 3 x 400 V, 50 Hz, 4.0 kW, S6-40%, démarrage direct, plus un aspirateur à copeaux 400 V, ainsi que des prises électriques et la lumière.
Je voulais savoir quel disjoncteur différentiel DB90-500 mA ou 300mA il fallait mettre ainsi que le complément pour la protection des machines, des prises et de la lumière ?
D'avance merci, Fazer
02 mars 2011 à 14:10
Disjoncteur atelier
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut créer dans votre atelier un tableau équipé d'un sectionnement général, suivi de protections différentielles (séparées si l'on veut du "confort" sélectif dans les déclenchements) et de protections surintensités.
Pour les machines, il faut le sectionnement général cadenassable, et la protection "manque de tension", ce sont les règles principales, en + de la liaison au circuit de protection bien sûr.
03 mars 2011 à 06:48
Réponse 2 Forum de l’électricité
Disjoncteur atelier
Bonjour, sectionnement général c'est un db90 500ma OUI/NON ? Merci. (08/03/11)
08 mars 2011 à 10:50
Réponse 3 Forum de l’électricité
Disjoncteur atelier
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, non, ce peut être un inter adapté à la protection en amont du câble, le DB90 est à l'origine de l'installation. Cordialement.
11 mars 2011 à 20:56
  • 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 2. Tableau électrique pour atelier bois
    N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
  • 5. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 6. Choisir disjoncteur pour tableau électrique d'atelier
    N°6373 : Bonjour, je voudrais savoir quels disjoncteurs je dois installer dans le tableau électrique de mon atelier. Sachant que j'ai un compresseur 100 litres, un poste à souder 220V, perceuse à colonne, divers appareillages...
  • 7. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
    N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
  • 8. Alimentation électrique d'un petit atelier de menuiserie
    N°24099 : Bonjour à tous. Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de...
  • 9. Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur
    N°23254 : Bonjour. Nous avons une installation triphasé avec deux lignes, l'une vers l'habitation et l'autre vers un atelier. Quand ça disjoncte, c'est toujours le disjoncteur EDF qui saute. Notre abonnement est de 9kva. D'après...
  • 10. Création plusieurs tableaux secondaires
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur atelier >>>
ampoule a filament douille a baiionnettefils electriquetableau electrique bois
