Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Il faut connaître la puissance de votre matériel, et savoir si le câble convient avec la protection adaptée, pour reconnaître les différents câbles : le 6² est assez gros (6mm²) et surtout il est en multi-brins, le 4² est uni-brin et assez difficile à plier, on le confond avec du 2,5² qui est un peu plus souple à travailler (prises de courant classique).
Le 4² doit être protégé par un mini 20A ou maxi 25A, le 6² par un 32A.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:05
forum consulter ce sujet Prise de force obligatoire en 6mm² 32A
Le câblage semble correct sur l'inter : la phase arrive en marron, shunt par un fil bleu entre les deux inters, et les départs vers les lampes en fils noirs, vérifier (hors tension), les grésillements sont souvent dus à un mauvais serrage des fils sur les inters ainsi que sur les lampes.
Je pense aussi que vous avez une boîte de dérivation quelque part, étant donné que de l'inter vous êtes en 5G1,5² et divisé ensuite sur deux points d'éclairage différents, donc à vérifier aussi.
Il ne faut pas négliger qu'un mauvais serrage peut entraîner un incendie.
29 décembre 2010 à 13:18
forum consulter ce sujet Problème montage interrupteur double dans salle de bains
A part contacter le SAV de chez Danfoss, afin d'obtenir ce schéma, ce qui n'est pas certain, voire impossible.
29 décembre 2010 à 12:58
forum consulter ce sujet Cherche schéma électrique variateur de fréquence Danfoss FC 200
Voir avec les documents fournis par Brigitte, ils sont complets. Bonnes fêtes.
29 décembre 2010 à 12:55
forum consulter ce sujet Programmer programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612
Je pense que vous n'êtes pas en France. Vous voulez faire quoi avec cette prise en TRI 380V, enfin si j'ai bien compris, car vous n'avez pas spécifié la tension, avec du 1,5² vous pouvez aller jusque 5200W environ pour une protection de 10A, mais si vous voulez mettre un fusible de 16A, il suffit de prendre la taille de celui-ci et un ampérage de 16A, n’étant pas certain que cela soit autorisé.
Je ne connais pas ce type de fusible en photo, mais 20A comme marqué dessus est supérieur au 16A donc inadapté. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:49
forum consulter ce sujet Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
Oui, regardez dans ces fourreaux s'il n'existe pas un fil de tirage, sinon il faut repasser un fil suffisamment rigide pour le passer dans ces fourreaux (petit jeux de patience) 2,5² replié en bout par une boucle pour éviter de bloquer le fil dans les cannelures du fourreau, soit par le haut ou le bas, il faut essayer au plus facile. Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:29
forum consulter ce sujet Aiguillage câble vers plafond pour enceintes encastrées
L'idéal, si vous avez de longs travaux, est de mettre un tableau de chantier, un câble sous votre disjoncteur jusqu'au tableau et ainsi vous pourrez brancher ce dont vous avez besoin.
29 décembre 2010 à 10:20
forum consulter ce sujet Continuer à utiliser une ligne électrique en isolant le reste de la maison
Votre disjoncteur finira par ne plus tenir, l’ampérage n’étant pas suffisant, les réponses 1, 2, 3 sont à prendre en considération. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:43
forum consulter ce sujet Problème PAC 40A sur compteur 30A
J'ai effectué ce travail pour un ami marin pêcheur, j'ai donc utilisé une armoire plastique étanche, avec des boutons en façade avec joints caoutchouc et sur les boutons, le matériel électrique est des plus classiques, sauf qu'il faut prendre des précautions pour dénuder les fils au plus juste, afin d’éviter le contact maximum à l'air, toutes connexions doivent être protégées par des embouts plastifiés, cela fait une bonne dizaine d'années qu'elle existe et toujours là.
J'avais même enfermé une télé dans une armoire électrique étanche, l'air marin étant agressif mais maintenant ils n'ont plus le droit d'avoir la télé à bord.
Vous pouvez vous renseigner auprès de sociétés spécialisées en bord de mer, les techniques ont évolué. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:39
forum consulter ce sujet Montage électrique tableau de commande bateau
Votre pompe a certainement un défaut d'isolement d'où la panne qui se produit que de temps en temps, si vous avez bien cerné la panne et dû à la pompe, si vous mettez un disjoncteur avec un différentiel propre celui finira par disjoncter constamment. La pompe sera certainement à changer.
28 décembre 2010 à 10:24
forum consulter ce sujet Problème différentiel 30mA
La fréquence importante des arcs amènerait à vérifier le serrage aux bornes, ne pas hésiter à serrer, ainsi que le positionnement des fils dans les bornes (hors tension), les arcs électriques sont parfois visibles et assez prononcés suivant l'appel d'intensité, la protection du ballon en amont du contacteur serait très bien. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:19
forum consulter ce sujet Problème arcs électriques sur contacteur ballon d'eau chaude
Du 3G1,5² en RO2V devrait faire l'affaire, jusque 2200W, protection 10A.
Il existe du câble Pyrolion, câble anti-feu, spécifique pour certaines règles dans le bâtiment, sécurité etc. mais ce type de câble est très cher. Cordialement.
28 décembre 2010 à 10:06
forum consulter ce sujet Type de câbles électriques pour spots encastrés
J'ai vu un panneau solaire dépliable chez "mille et une piles", un magasin spécialisé dans tout ce qui est piles, chargeurs, etc. permettant la recharge d'une batterie, ou encore une petite éolienne.
27 décembre 2010 à 18:54
forum consulter ce sujet cabane dans la forêt éclairage batterie 12 volts
Mettre des petites lamelles de bois ou plastique, afin de coincer la gaine dans son logement, attention qu'elles ne soient pas en sur-épaisseur, vous pourrez mettre le plâtre aisément.
27 décembre 2010 à 16:05
forum consulter ce sujet Fixer fil électrique dans saignée
Assurez-vous, si vous en avez la possibilité, de vérifier si effectivement ces fils sont tirés de la prise frigo / four micro-ondes, et il serait beaucoup mieux que la terre soit sur cette alimentation future des plaques. Cordialement.
27 décembre 2010 à 11:01
forum consulter ce sujet Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre
Je ne connais pas les normes électriques en Suisse et au Japon, mais il est fréquent que le voltage ne soit pas le même d'un pays à l'autre, on croit faire une bonne affaire et en définitive on ne s'y retrouve pas, et cela est de plus en plus fréquent en achetant sur le net, et aucune garantie, même en France, et cela est valable pour le transfo, peut-être moins cher en rachetant une cafetière dans votre pays. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:50
forum consulter ce sujet Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts
Si j'ai bien compris, vous avez tout compris aussi. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:41
forum consulter ce sujet Puissance compteur et fuite d'électricité
Ces piles doivent servir pour une programmation d'une horloge HC/HP, les changer et tout devrait rentre dans l'ordre. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:39
forum consulter ce sujet Plus d'alimentation sur chauffe-eau Ariston système titanium
Inverser deux phases et le problème sera résolu. Il est bizarre que du jour au lendemain un moteur se mette à tourner à l’envers sans travaux préalable, EDF ou autres ? Bonnes fêtes.
26 décembre 2010 à 21:36
forum consulter ce sujet Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
HO HO HO ! Oui bien sûr, les fusibles sont toujours d'actualité, mais effectuant souvent des dépannages et travaillant plus dans la climatisation, étant souvent appelé pour des dépannages électriques (chauffage en panne), car l’électricien, si cela existe encore ! ne se casse pas trop la tête.
Pour cause, fusibles en panne et la recherche des plus pénibles, de plus les clients ne comprennent pas pourquoi la facture est élevée car on passe un temps fou à trouver la panne et parfois elle est simple, je ne les laisse pas tomber comme sur le forum et aussi en complément de réponses et grâce à votre aide, merci à tous les deux. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 19:01
forum consulter ce sujet Plus de courant sur deux dominos de convecteur
Du 10² serait bien, mais quel est l’intérêt de couper le réseau EDF ? Le coût n'est-il pas plus élevé au final par un groupe ? Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:44
forum consulter ce sujet Branchement groupe électrogène inverter au réseau
I=marche forcée, 0= arrêt, A=auto (automatique). Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 18:37
forum consulter ce sujet Position d'un contacteur Merlin Gérin de chauffe-eau
Les gens ont des idées bizarres ? Autant prendre un groupe électrogène ! Bonne fêtes.
26 décembre 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Alimenter moteur chaudière avec un convertisseur 12V 220V
Sans schéma ou photos de votre appareil nous n'en savons pas plus que vous.
26 décembre 2010 à 18:30
forum consulter ce sujet Conseil branchement extracteur 4 fils
Le plus simple serait de démonter une de ces prises, et d'aller dans un magasin, ou rayon d’électricité, pour voir par quoi elles pourraient être changées. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 09:16
forum consulter ce sujet Comment remplacer prises à fusibles incorporés
Vous êtes les "mètres" en la matière. Joyeux noël à tous. Cordialement.
25 décembre 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Bonnes Fêtes à toutes les bricoleuses et tous les bricoleurs
Ce n'est pas parce que le fusible ne présente aucun "truc" apparent que celui-ci n'est pas HS, sur ce, le système lumineux a peut-être un problème lui-même, essayez avec un autre.
Joyeux noël. Cordialement.
25 décembre 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Fusible OK mais pas de courant
Pas de tournevis d’électricien SVP ! Souvent l'approche n'est pas bonne, et répété dans ce forum. Néanmoins il doit y avoir certainement un fusible HS, si votre maison serait aux normes il n'y aurait pas de fusibles, mais des disjoncteurs, ce qui serait plus pratique pour cerner la panne.
Les couper un à un pour trouver le secteur et changer le dit fusible ? Par un adapté.
25 décembre 2010 à 17:56
Brigitte a raison. Cordialement.
25 décembre 2010 à 11:03
forum consulter ce sujet Branchement converteur 3 fils marron bleu et noir
Si la bobine n'est pas alimentée à l'impulsion par tous les BP, il y a peut-être un fusible de commande HS, ou le télérupteur est HS. Cordialement.
25 décembre 2010 à 11:00
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
En principe il faut pousser le clips dans un sens ou dans un autre afin d'ouvrir le globe.
24 décembre 2010 à 18:53
forum consulter ce sujet Enlever globe blanc pour changer l'ampoule
N=neutre, fil de couleur bleu. L=phase, fil de couleur rouge, noir, ou marron.
24 décembre 2010 à 18:41
forum consulter ce sujet Que veut dire N et L en électricité
Vérifier si les fils sont bien serrés sous le disjoncteur, et s'il y du courant sous celui-ci directement avec deux fils reliés à une ampoule simple, si c'est OK, le problème est plus en aval de ce disjoncteur, un problème sur la ligne de fils jusqu'aux prises. Cordialement.
24 décembre 2010 à 18:31
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur Hager C20
Le télérupteur doit être HS, il se coince mécaniquement, s'enclenche, mais ne revient pas à la 2ème impulsion. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Problème dysfonctionnement boutons poussoirs
La manipulation fréquente de la manette de coupure risque d'affaiblir mécaniquement ce disjoncteur, je verrai plutôt un sectionneur, ou un contacteur commandé, mais d'autres internautes pourront certainement vous répondre. Cordialement.
24 décembre 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
Vérifiez dans un premier temps si le contact HC est bien coupé au moment prévu, si oui je pencherai pour un ct HS, la bobine resterait collée et donc fournirait toujours du courant sur le ballon.
A vous suivre. Cordialement.
23 décembre 2010 à 20:56
forum consulter ce sujet Ballon d'eau chauffant en heures pleines malgré le mode automatique
Le matériel Ikéa n'est plus ce qu'il était, je pencherai pour le transfo, ou un fusible situé dessus, ou encore un fusible spécifique éclairage salle de bain mal calibré pour votre éclairage.
23 décembre 2010 à 20:50
forum consulter ce sujet Problème plafonnier salle de bain
Je suppose que ce sont des radiateurs muraux / fixes. Est-ce la puissance totale, ou par radiateur ? Donc il faut une ligne spécifique pour le chauffage, protégée par un disjoncteur de 16A pour un radiateur de 2500W, avec un câble de 2,5² par un radiateur, ou protection 25A avec un 4² pour les deux ensemble. De plus il faut des dominos et des passe-fils pour le câblage dans la boîte murale.
23 décembre 2010 à 20:13
forum consulter ce sujet Brancher 2 chauffages électriques de 2500 W dans un appartement
16A pour les prises jusque 8 prises ou blocs maxi, et 10A pour l’éclairage 8 points lumineux. Cordialement.
23 décembre 2010 à 20:01
forum consulter ce sujet Quel est l'ampérage d'un fusible pour prise électrique
Faites à nouveau l'essai avec l'ancien éclairage, si cela fonctionne, je pense que votre rampe est HS, ou non prévue pour votre système d’éclairage. Cordialement.
23 décembre 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Branchement rampe halogène en va et vient
Il faut peut-être relire le cahier des charges et voir si le constructeur et les entreprises respectent celui-ci, que demandez-vous en plus et que vous doivent-ils ? Cordialement.
23 décembre 2010 à 11:20
forum consulter ce sujet Passage de gaines électriques dans une dalle
Normalement il ne faut courir aucun risque d’électrocution même pour le personnel habilité, ainsi les transfos doivent être installés dans une armoire électrique en principe il y a la possibilité de le faire, accessibilité, sécurité. Cordialement.
23 décembre 2010 à 09:00
forum consulter ce sujet Installation transformateurs 220Vca 12Vcc
Ce serait plutôt deux "phases" (une alimentation et l'autre pour l'enclenchement de la lumière éventuelle), en principe les deux fils de la même couleur, voire différentes, mais pas bleu, et un neutre (couleur bleu), mais je peux me tromper, donc mettre les deux "phases" sur l'inter, et sur le neutre (bleu) fixer un domino, il ne sert plus à rien. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:38
forum consulter ce sujet Remplacement détecteur de mouvement 3 fils par un poussoir
Oui, enclenchez ce sectionneur et vous verrez ce qu'il se passe. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:18
forum consulter ce sujet Sous compteur triphasé à disque ne fonctionne pas
Vos ampoules sont mal adaptées ? Connexions mal serrées ? Surchauffe des ampoules ? Des fantômes ? L'approche est difficile à voir. Cordialement.
22 décembre 2010 à 20:04
forum consulter ce sujet Spots de salle de bain qui gresillent
On stoppe tout de suite, cela a déjà été expliqué maintes fois sur ce site, il faut dissocier les circuits et il ne faut pas avoir le choix, la sécurité n'a pas de prix, court-circuit, feu, incendie, et morts, vous passerez peut-être dans le journal ?
Tirer une ligne spécifique pour votre nouvel éclairage, un câble, un disjoncteur.
22 décembre 2010 à 19:59
forum consulter ce sujet Utilisation du circuit VMC pour monter alarme et projecteurs
Vous pouvez rénover votre lustre avec le matériel que vous recherchez, en petites bobines de fils de couleurs différentes, cuivre, blanc, marron ou noir chez Casto, ou un autre fournisseur à côté de chez vous, ou encore un "vieux" électricien. Cordialement.
22 décembre 2010 à 19:04
forum consulter ce sujet Restauration Lustre
Le voltage n'a rien à voir, votre fusible peut jusque 380V, l'ampérage est le plus important, du moment que le fusible est de la taille adéquate. Cordialement.
22 décembre 2010 à 18:48
forum consulter ce sujet Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
A la réponse 3. Génial ! La recherche par détection "métal". Cordialement.
21 décembre 2010 à 20:32
forum consulter ce sujet Astuce pour trouver la sortie d'une gaine existante
Si vous parlez du boîtier de variation de lumière et s'il est serti, pour l'ouvrir il faudra le forcer, voire le casser et dans ce cas, le changer intégralement car en principe un boîtier serti ne contient pas de fusible. Cordialement.
21 décembre 2010 à 20:24
forum consulter ce sujet Comment ouvrir boîtier variateur halogène
