Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Une question, on parle beaucoup de ces WC japonais, quelle est la différence avec les nôtres ?
Nous n'avons pas d'alimentation électrique ! Juste une chasse d'eau et qui a fait ces preuves depuis quelques années ! Et si un jour vous changez de WC, ou besoin de pièces détachées, comment faites-vous ? Vous n'allez pas aux toilettes pendant le temps des réparations ? Qui a priori sont longues à avoir. Sur ce, le transfo doit être adapté au voltage entrée 220V et sortie 125V, est-ce du continu ou de lalternatif ? Et bien sûr à la puissance des WC, il faut une protection en amont et en aval du transfo.
Si vous voulez d'autres renseignements nous communiquer les données sur une éventuelle plaque signalétique ou dans les documentations, des photos peuvent nous aider aussi, bref tout ce dont vous avez de disponible. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:08
Le problème est peut-être autre, vous vous servez peut-être d'un appareil électrique genre bouilloire, cafetière, qui sont peut-être en défaut d'isolement, dans les horaires de disjonction.
Si le chauffe-eau avait un souci de défaut d'isolement la disjonction aurait lieu à des horaires aléatoires ou instantanés. Ou alors le disjoncteur est sous-dimensionné ?
Faites faire un test de défaut d'isolement de vos appareils par votre électricien, avec un mégohmmètre. Cordialement.
08 janvier 2011 à 13:49
Si vous voulez supprimer l'inter qui alimente la prise il suffit de débrancher (hors tension) les deux fils de cet inter et de les joindre avec un domino, et les laisser dans la boîte.
Par contre si vous voulez réutiliser cet inter il faut retrouver s'il y en a une, la boîte de dérivation, effectuer le câblage par domino de la prise et donc utiliser les deux fils de l'inter dans la boîte pour léclairage futur. Pour plus de renseignements nous contacter à nouveau. Cordialement.
08 janvier 2011 à 13:36
Vous n'avez pas de neutre sur un inter, prendre la référence de celui-ci et commander ces ampoules chez un revendeur du même nom. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:12
Le 380V consommera moins et sera plus puissant. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:09
Il ne vous reste plus que le design, je crains que votre appareil soit HS.
Pourquoi ils vendent des adaptateurs ? Je n'en sais rien. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:08
Sur l'inter, dans ma logique, l'alimentation doit être le noir et le départ vers la lampe le rouge, là où je ne comprends pas dans l'esprit d'un câblage simple, c'est que quand vous coupez ou allumez l'inter il n'y a pas de courant sur le fil rouge, le bleu doit être le neutre, faire un essai en branchant le bleu et le rouge sur cette lampe, en ayant préalablement joint le marron et le noir à part.
Le marron doit être la phase, qui alimente le noir, passe par le bouton inter, et revient en rouge pour alimenter l'ampoule, le bleu étant le neutre. Cordialement.
06 janvier 2011 à 20:30
Déjà, si vous êtes obligé de lancer la pompe à la main la capacité de démarrage est sûrement HS, à changer par la même chez un fournisseur électrique près de chez vous pour une dizaine d'euros environ.
Pour la 2ème question, cela est peut-être normal, il faut quand même que votre ballon se remplisse par la détection d'un capteur, vérifier de ce côté si tout fonctionne normalement, c'est à dire la régulation de marche/arrêt pompe, cela est peut-être aussi un signe pour dire que la pompe commence à être fatiguée. Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:59
Non, ce n'est pas possible, voir peut-être pour un câblage avec des télérupteurs.
06 janvier 2011 à 19:49
D'après vos explications, vous êtes en court-circuit sur le néon incriminé, vérifier le câblage. Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:44
Non, par sécurité, il faut supprimer la prise, mettre un passe fils et brancher avec des dominos, sachant que le fil noir est le fils pilote, le bleu = neutre et marron = la phase, s'il n'y a pas de terre ne rien brancher. Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:48
J'ai dit une petite bêtise après mettre relu à nouveau, le thermostat permet de réguler la température d'eau mais ne coupe pas le CT, fil rouge (phase) en sortie du CT HC.
Ce pourquoi, je pencherai donc pour un thermostat HS. Cordialement.
05 janvier 2011 à 21:15
Il faut savoir si lenclenchement de la lampe actuelle s'effectue avec le contact seul, donc si celui-ci peut accepter un ampérage supplémentaire, pas certain, ou si ce contact enclenche un contacteur, dans ce cas pas de problème, bien sûr si ce contacteur accepte lui aussi un ampérage suffisant.
05 janvier 2011 à 21:00
Je pense que vous êtes sur le même réseau de prises et donc cela ne servirait à rien, les prises étant en vis à vis, il faut tirer une ligne spécifique chauffage, 3G2,5² et protection 16A mini.
04 janvier 2011 à 17:44
Il est vrai que vous êtes très juste en protection, il vous faudrait 25A, il est vrai aussi que vous n'êtes pas aux normes, et qu'il faudrait remédier à cela.
Vérifier si la sortie est en 4G4² donc protection à changer en 25A, et 6² protection 32A, là vous serez un peu mieux protégé. Cordialement.
03 janvier 2011 à 19:52
Et bien, prendre son courage à deux mains et repasser un câble en 3G2,5² une protection mini 10A, il est préférable et recommandé de séparer les circuits, chauffage, éclairage et autres.
03 janvier 2011 à 19:39
Sur un compteur en principe il n'y a pas de fusible ? Mais une photo aurait été très bien.
03 janvier 2011 à 19:33
Souvent il faut démonter des petites vis cruciformes situées derrière l'appareil, en profondeur et parfois cachées sous les patins anti-glissement.
Utiliser un tournevis adapté, sinon risque de foirer ces vis. Cordialement.
03 janvier 2011 à 19:01
Comment peut-on avoir un allumage progressif avec un système quasi instantané ?
Bonne question, NON ? Peut-être allumer par rampes suivant les horaires et les saisons ?
Suivant ce qu'on utilise et ce que l'on veut faire pousser, les éclairages diffèrent ainsi que l'arrosage, etc. mais peut-être vous pourriez nous éclairer sur votre suite de travail.
02 janvier 2011 à 20:49
Normalement la fiche technique et d'installation est fournie avec la livraison du matériel.
Et oui, quand on veut faire tout soi-même, et acheter sur internet, à un moment donné ou un autre on est confronté à des problèmes techniques non garantis, au secours le forum !
Appeler une société spécialisée de la marque, et essayez sur internet. Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:37
Pour les deux questions, oui, il suffit de se déplacer chez un spécialiste. Grandes surfaces ou autres et de se renseigner pour un four ou plaques adapté à votre utilisation.
Pour le câblage sur un 32A, cela est parfaitement possible, il faut savoir la puissance totale de vos appareils, sur 32A avec un câble de 6² vous ne pouvez excéder 7000W en 220V.
Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 20:29
Pourquoi ne pas installer un petit moteur d'extraction VMC ? 30m3 serait suffisant, il en existe des silencieux, ainsi il tournerait tout le temps et résoudrait vos deux problèmes.
02 janvier 2011 à 11:16
Merci pour vos vux, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à ceux et celles qui aident aux réponses de tous les forums, une bonne année 2011, une bonne santé qu'elle soit prospère et heureuse.
02 janvier 2011 à 11:08
Cela veut dire que l'on peut brancher indifféremment le neutre ou la phase sur les bornes dalimentation du boîtier. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 11:01
CMT a raison, on ne passe pas une puissance par un contact de commande, demandez à votre propriétaire d'effectuer les travaux, car celui-ci a peut être payé une société qui n'a pas fait les travaux correctement. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:58
Sur la prise vous avez un fil bleu neutre un marron on va dire phase 1, gris phase 2, noir phase 3, et vert/jaune terre, vous avez apparemment de possibilité de branchement, en 220V donc le fil marron (Ph1) de la prise sur le marron derrière le four, et le fil bleu, terre avec la terre, ou en 2x380V : donc le marron (Ph1) sur le marron derrière le four, et le fil gris (Ph2) ou noir (Ph3) sur le fil bleu derrière le four, le mieux serait en 2x380V la puissance en Watt sera moins importante et moins de consommation électrique. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:54
Avec une protection 20A= 4400W, 16A= 3520W, mais le calcul se fait pour un métré donné on va dire classique dans une maison, d'un bâtiment à un autre il y a une chute, mais déjà expliqué maintes fois sur ce forum. Bonne année. Cordialement.
02 janvier 2011 à 10:39
Je ne comprends pas exactement ce que vous demandez, le neutre disparaît sous une charge ?
Je ne vois pas comment cela est possible, et la tension ne peut pas augmenter, il peut y avoir des variations mais cela vient du fournisseur dénergie.
Il y aura peut-être d'autres réponses, cela mintéresse.
01 janvier 2011 à 19:14
Les mesures sont tout à fait normales, sauf que si vous coupez le courant il ne doit pas avoir 220V entre phase et neutre, là ce n'est pas normal. Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 18:54
Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les modérateurs et tous ceux et celles qui participent souvent sur les forums. Cordialement.
01 janvier 2011 à 17:38
Lire la réponse de CMT, N°10645 (Installation éclairage interrupteur sans fil).
Il y a même un document. Bonne année. Cordialement.
01 janvier 2011 à 17:34
Je rejoins CMT, mais personnellement j'enlèverai cette prise, et je brancherai le chauffage avec des dominos, et un passe fils, afin déviter une quelconque surchauffe de la prise électrique.
Bonnes fêtes. Cordialement.
31 décembre 2010 à 15:45
Non ce n'est pas normal, mais si vous avez un tarif HP/HC, vous devez avoir un contacteur et donc un disjoncteur de commande 2A et un de protection puissance adapté pour le chauffe-eau, 16, 20, ou 25A, peut-être installé à proximité du chauffe-eau, à vérifier, mais il doit y avoir quand même une protection en tête dans l'armoire principale.
Bonnes Fêtes. Cordialement.
31 décembre 2010 à 14:55
Peut-être un disjoncteur plus en amont qui est déclenché ? Normalement les prises de l'éclairage sont indépendants l'un de l'autre, il doit y avoir un disjoncteur pour l'éclairage et un pour les PC.
Il se peut que ces prises soit commandées par un inter ?
Dans ce cas c'est lié à léclairage. Je pense qu'il y a une continuité avec les fils sortant du plafond, bien vérifier que les deux fils bleus soient raccordés ensemble, sur la même borne.
31 décembre 2010 à 12:07
Je vais quand même essayer de vous donner une réponse. Tous ces systèmes étant assez récents, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de réponses.
Mais cela va venir, avec des jeunes ingénieurs ou électroniciens et sûrement très compétents, mais ils cherchent peut-être du travail pour l'instant et n'ont pas le temps de vous répondre.
30 décembre 2010 à 21:39
Encore une question, vos disjoncteurs coupent-ils la phase et le neutre, ou seulement la phase ?
Sinon je rejoins quelques réponses. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:31
Je n'y connais rien en commande de volet. Celle-ci est peut-être programmable pour un récepteur attitré, essayer sur un autre récepteur, dans une autre pièce, en refaisant la programmation, si votre commande fonctionne, je pense que le récepteur dont vous voulez vous servir à un dysfonctionnement ou HS. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 21:27
Les électriciens sont rarement équipés de testeur pour tester un défaut d'isolement (dailleurs on n'en voit jamais), appareils spécifiques vendus chez lez spécialistes en matériel électrique avec un coût d'environ 500 HT, j'en ai un et croyez-moi, cet appareil me sort de beaucoup de situations, moteur, groupe froid, lampadaire, machine à laver, lave vaisselle, etc.
30 décembre 2010 à 21:09
Le problème vient peut-être de la prise du mur qui par définition alimente la prise, qui alimente le câble, qui alimente le boîtier variateur qui à son tour alimente un câble qui alimente l'ampoule, fin.
Un de ces éléments est peut-être défectueux, à la fin avec tous les appareillages que vous avez changé, et sûrement par intéressement intellectuel et financier, n'aurait-il pas été plus sage d'en acheter un neuf, de plus dans "les minutes à venir" ces lampes vont disparaître.
30 décembre 2010 à 20:58
En principe il y a un clips genre fil de fer qui tient l'ampoule discrète et peu visible sur la partie verre (extérieur) de l'ampoule, regarder de près à froid et hors tension, soit celui-ci senlève à la main avec deux petites "cornes" qui ressortent un peu, soit avec une pince afin de resserrer ce clips à plat dans deux petit trous.
La dernière solution est que vos lumières se démontent par le dessus, ce qui veut dire qu'il faut accéder dans le plafond ou derrière le meuble ou plaque de bois, si impossible, démonter complètement les spots. Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 17:42
Vous avez peut être un disjoncteur ou fusibles général plus en amont par rapport aux fusibles prises ? Débranchez tout ce que vous avez sur toutes les prises, changer à nouveau le fusible concerné et faire une recherche plus approfondie. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:54
6cv=4416W. Tri380V sur 50M, pas de souci.
Pour du 220V, la section est insuffisante en 2,5², un peu juste en 10², par sécurité je mettrai du 16². Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:43
Avez-vous pensé à une éolienne, ou panneau photovoltaïque, j'ai vu cela chez "mille et une piles", magasin spécialisé pour tout ce qui est piles, accus etc. voire les deux, on s'en sert sur les bateaux. Bonne année et bon voyage. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:15
Si vous en avez la possibilité, débrancher les éclairages de la cuisine, vous avez peut-être un défaut d'isolement sur un de vos appareils, et les rebrancher un par un, ainsi vous pourrez déterminer l'appareil défectueux. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:08
Non, du moment que vous mettez en lieu et place le neutre et la phase sur chacune des entrées. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:55
En fait il vous faut un tableau divisionnaire. Le four va aller jusque 34A (7500W / 220V), une protection de 45A avec différentiel est suffisant pour l'alimentation de la ligne, un disjoncteur de 34A n'existant pas, calibre supérieur : 40A à proximité du four.
Mais d'autres internautes vont peut être me corriger avec des calculs plus précis.
29 décembre 2010 à 21:52
mf06 a raison, mais cela peut être un trop plein d'huile aussi. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:13
37 quoi ? Quel disj ? Celui-ci n'est peut-être pas assez puissant pour votre appareil.
Si vous nous donnez quelques renseignements supplémentaires, tout ce qu'il y a sur la plaque signalétique comme : Ampérage ? tension ? Etc. nous pourrons vous aider un peu plus.
29 décembre 2010 à 21:09
Pour les locations, il y a des nouvelles normes qui sont et/ou vont l'être bientôt.
Ce sujet déjà été abordé sur ce forum, faites une recherche. Ou faites une demande auprès de votre syndic. D'une manière ou d'une autre, il est certain que votre réflexion est juste.
Je sais que par le biais de différentes "lois" vous pouvez exiger que votre appartement soit remis aux normes. Vous pouvez toujours demander dans le forum "litiges travaux", il y a des gens très compétents, qui je le pense, vous répondront, au moins la marche à suivre.
29 décembre 2010 à 21:03
OUI. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 20:07
