Problème démarrage pompe de puits
10743
Question Forum : Problème démarrage pompe de puits
Bonjour. J'ai une pompe de surface pour mon puits. Au démarrage, je suis obligé de la lancer à la main par l'hélice à l'arrière du moteur, après elle tourne normalement.
A la fermeture d'un robinet, elle met un certain temps à stopper comme si la pression avait du mal à monter dans le ballon. Merci de votre aide.
05 janvier 2011 à 17:48
Conseil Forum 1
PL
PL
13 550 messages
Déjà, si vous êtes obligé de lancer la pompe à la main la capacité de démarrage est sûrement HS, à changer par la même chez un fournisseur électrique près de chez vous pour une dizaine d'euros environ.
Pour la 2ème question, cela est peut-être normal, il faut quand même que votre ballon se remplisse par la détection d'un capteur, vérifier de ce côté si tout fonctionne normalement, c'est à dire la régulation de marche/arrêt pompe, cela est peut-être aussi un signe pour dire que la pompe commence à être fatiguée. Cordialement.
06 janvier 2011 à 19:59
  • 1. Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
    N°10473 : Bonjour, j'ai une pompe immergée depuis 8 mois qui pompe l'eau d'un puits à une profondeur de 9 m. Soudainement elle fait disjoncter au démarrage. Je l'ai sortie du puits puis immergé dans un bac d'eau et elle a marché. Je...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 6. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 7. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
    N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
  • 8. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
    N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
  • 9. Pompe de puits qui fait disjoncter
    N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
  • 10. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
>>> Résultats suivants pour : Problème démarrage pompe de puits >>>
probleme tableau electrique 02brancher moteur electrique 220branchement condensateur moteur 220probleme branchement interrupteur
