Installer une prise de courant pour chaufferette sur le 240V
Questions Forum : Installer une prise de courant pour chaufferette sur le 240V
Je veux installer une prise de courant pour une chaufferette sur le 240V avec un circuit de 20 ampères. J'ai un filage orange qui indique 10,3 avec un ground, un noir, un blanc et un rouge.
Comment raccorder mon filage si à droite de la prise il y a une vis bleue en haut et une silver en bas, à gauche seulement une silver en bas. Merci.
05 janvier 2011 à 22:21
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Les couleurs des vis ne peuvent être interprétées. Les couleurs du câble d'alimentation signifieraient noir = phase 1, rouge = phase 2 (240 V entre phases), blanc = neutre (tension phase neutre = 120 V environ), ground = terre.
Il serait souhaitable que vous vous adressiez à un électricien local. Voir question 10434 et les liens vers d'autres problèmes spécifiques.
06 janvier 2011 à 08:42
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 3. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 5. Installer prise de courant dans placard
- N°1516 : Bonjour, puis-je installer une prise de courant dans un placard, y a-t-il des risques particuliers ? Et si je réalise cette installation, serais-je en conformité avec mon assurance pour des problèmes de normes électriques ?...
- 6. Installer prise de courant près d'un radiateur
- N°9294 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant à 5 cm d'un radiateur chauffage central au gaz. Est-ce possible que la prise soit si près d'une source de chaleur ? En fait je veux récupérer le courant de mon ancien radiateur...
- 7. Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
- N°7409 : Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
- 8. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
- N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Prise de courant modulaire
- N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
