Branchement transfo pour lustre
Questions FAQ électricité : Branchement transfo pour lustre
Bonjour, j'ai acheté un lustre avec transfo, c'est juste pour le branchement, je suis nul en électricité.
J'ai sur mon lustre 2 repères L et N, quels fils dois-je brancher dessus sachant que j'ai 1 fil terre, 1 fil marron et un fil bleu ? Merci pour vos conseils.
28 décembre 2010 à 14:01
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, L = le fil marron, N = le fil bleu. Fil terre vert/jaune le laisser en attente ou sur la carcasse du luminaire s'il y a une borne prévue pour. Cordialement.
28 décembre 2010 à 17:54
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Bonnes fêtes. Le repère N signifie le Neutre fil Bleu, le repère L désigne la phase Marron, en l'occurrence ici le retour de lampe.
Le fil Vert/jaune se branche sur le fil Vert/jaune. Si vous n'avez pas de fil Vert/jaune au niveau du transfo, laissez le fil en attente.
28 décembre 2010 à 19:43
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Merci pour votre réponse...
Par contre j'ai 2 entrées sur chaque repère (L et N) du transfo, peu importe où je branche le fil ?
Merci. (29/12/10)
Merci. (29/12/10)
29 décembre 2010 à 11:44
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Non, du moment que vous mettez en lieu et place le neutre et la phase sur chacune des entrées. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:55
- 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 2. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 3. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 4. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 5. Branchement électrique lustre
- N°19137 : Bonjour. Ma femme a acheté un lustre sur le boitier il y est inscrit ceci : L modèle 37-50W input AC 85-265 V 50/60 Hz N output DC100-170V280mA Puis-je le brancher directement sur du 220 V ou dois-je mettre un transfo...
- 6. Branchement transformateur triphasé
- 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 8. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
- N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
- 9. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
- 10. Branchement lustre ancien 2 circuits
- N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
