Changement chauffe-eau masse provoque des étincelles
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
10615
Problèmes de Electricité : Changement chauffe-eau masse provoque des étincelles
Bonjour, j'ai fait changé par mon plombier un chauffe-eau qui s'est déjà mis en sécurité plusieurs fois, et j'ai remarqué que, disjoncteur diff. coupé et fils déconnectés de la résistance, quand j'enlève la masse de la résistance, ça provoque des étincelles au frottement, au niveau du contact avec cette résistance... Qu'est-ce qui se passe svp ? Merci.
28 décembre 2010 à 18:34
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, réviser ce circuit de protection, il véhicule du courant dont il faudra trouver la provenance ; soit depuis un autre circuit, soit depuis l'extérieur si DB coupé. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:35
  • 1. Décharge électrique sur chauffe-eau
    N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Chauffe-eau Alterna 300 CER TC provoque déclenchement interdifférentiel
    N°7826 : Bonjour, Depuis avant hier, mon chauffe-eau déclenche l'inter différentiel après 15-20 minutes de fonctionnement. L'ensemble de l'installation électrique y compris le chauffe-eau de marque Alterna 300 CER TC a été réalisée...
  • 6. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 7. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 8. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 10. Plus d'eau chaude après changement groupe sécurité chauffe-eau
    N°3392 : Nous avons changé le groupe de sécurité du chauffe-eau et maintenant nous n'avons plus d'eau chaude. Serait-il possible que ce soit un problème de fusible ? Merci de m'apporter quelque réponses.
>>> Résultats suivants pour : Changement chauffe-eau masse provoque des étincelles >>>
branchement resistance cumulusschema commande contacteur horlogebranchement contacteur heures creuses schema v plprobleme tableau electrique 02
