Alimentation moteur électrique triphasé
Conseil Forum installation électrique : Alimentation moteur électrique triphasé
Est-ce raisonnable d'alimenter un moteur électrique triphasé de 6 cv avec un câble de 50 mètres (section 2.5 mm²) dont 20 sous terre dans une gaine. Merci.
29 décembre 2010 à 08:57
6cv=4416W. Tri380V sur 50M, pas de souci.
Pour du 220V, la section est insuffisante en 2,5², un peu juste en 10², par sécurité je mettrai du 16². Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 22:43
Bonjour, c'est bon, chute de tension 1,5% en régime et ~7% au démarrage sous 5In. Cordialement.
29 décembre 2010 à 21:05
Réponses 3 Forum installation électrique
Bonjour. On rappelle que la puissance indiquée sur la plaque signalétique est toujours la puissance utile nominale. Un calcul à la louche avec un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également donne une intensité en régime permanent de 10 A environ.
Dans ces conditions la chute de tension en régime permanent est de l'ordre de grandeur de celle donnée par 1Insp.
Ce qui confirme que la section initiale convient. Le câble semblant passé, il serait un peu tard pour le changer pour la section juste supérieure pour gagner 0,5 % de chute de tension en régime permanent. Cordialement,
30 décembre 2010 à 09:26
- 1. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 2. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 3. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 4. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 7. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 8. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
- N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
- 9. Branchement de broyeur moteur triphasé
- N°17138 : Bonjour. Je vous place quelques photos du branchement de mon moteur de broyeur. Dès que je force l'interrupteur il fait semblant de bouger avec un bruit de grognement.(beuuuh...) L'interrupteur ne fonctionne pas non plus...
- 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
