Rajout d'une lampe sur un circuit avec une applique Steinel
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
10724
Astuces FAQ électricité : Rajout d'une lampe sur un circuit avec une applique Steinel
Bonsoir, devant ma porte d'entrée j'ai une applique Steinel avec détecteur intégré.
Est-ce que si je rajoute une lampe en repiquant sur l'interrupteur cela va faire défaut à la détection ? Merci.
04 janvier 2011 à 20:14
Avis FAQ 1 électricité
PL
PL
13 538 messages
Il faut savoir si l’enclenchement de la lampe actuelle s'effectue avec le contact seul, donc si celui-ci peut accepter un ampérage supplémentaire, pas certain, ou si ce contact enclenche un contacteur, dans ce cas pas de problème, bien sûr si ce contacteur accepte lui aussi un ampérage suffisant.
05 janvier 2011 à 21:00
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Court-circuit sur un circuit de luminaire
    N°14432 : Bonjour à tous, novice en électricité et en bricolage en général j'aurai besoin de votre aide ! Nous avons une installation électrique entièrement rénovée par un artisan et validée par le consuel mais nous avons...
  • 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 4. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 5. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 7. Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
    N°16352 : Bonjour. Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là. Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout. J'ai...
  • 8. Lampe détecteur Steinel toujours allumée
    N°9593 : Bonjour, je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour. Je pense que je me suis trompé dans les branchements... J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient...
  • 9. Rajout d'une applique problème d'interrupteur
    N°8317 : Bonjour, Dans notre salon, il y a un luminaire au plafond, relié à un seul interrupteur. Nous avons ajouté une applique sur un mur, en mettant un double interrupteur. Sur cet interrupteur est aussi branché la lumière du hall...
  • 10. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
>>> Résultats suivants pour : Rajout d'une lampe sur un circuit avec une applique Steinel >>>
renovation electricite 004prises interrupteurs chambordprobleme tableau electrique 02brancher variateur lampe halogene
