Refaire connexions tableau électrique
10725
Question Bricolage Electricité : Refaire connexions tableau électrique
je suis en train de refaire les tableaux électriques de ma maison.
L'installation a évolué au fil des années, et il y a plusieurs tableaux, des circuits abandonnés, des circuits mis en commun.
Concernant ces derniers, j'ai par exemple 5 circuits de lumières qui sont commandés par 4 boutons poussoir, le tout ramené à un seul télérupteur.
Aujourd'hui, c'est fait bric et de broc.
Dans mon futur tableau, j'aimerai que ces connexions soient le plus propre possible.
J'ai vu qu'il existait des connecteurs (wagos) rapides, mais ça reste "en l'air", et pour connecter 6 fils (sortie du télérupteur => 5 circuits lumières), ça fait un peu lourd, surtout que ce ne sera pas le seul wago dans le tableau.
N'existe-t-il pas une solution propre, peut-être de type "wago modulaire", qui permette ainsi de connecter plusieurs circuits proprement.
Aujourd'hui, mes protections sont parfois communes à plusieurs circuits, puis-je conserver cette conception dans mon nouveau tableau ?
Merci d'avance pour vos conseils pratiques.
04 janvier 2011 à 13:47
Réponse 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, utiliser des bornes viking ou entrelec. Cordialement.
05 janvier 2011 à 07:58
Réponse 2 au problème électricité
30 084 messages
Bonjour. Voir la question 10553 et les liens proposés vous permettant d'avoir quelques idées pour faire le ménage dans un tableau à rénover.
L'utilisation de borniers (genre Viking Legrand ou autres marques) permet d'y voir clair, et de câbler ensuite proprement.
Il faudra appairer phase et neutre d'un même circuit PC ou lumière de façon à avoir une seule protection par circuit. Mais il faut être expérimenté et outillé, car initialement c'est un travail de professionnel.
05 janvier 2011 à 09:30
Réponse 3 au problème électricité
10 993 messages
Vous pouvez mettre jusqu'à 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Il est courant de mettre des borne de type Wago dans un tableau mais s'il y en a beaucoup prévoyez de l'espace libre (quitte à ajouter une rangée vide).
Vous pouvez également faire ce connexion dans la goulotte d'arrivée s'il y en a une.
Un circuit c'est l'ensemble des matériels électriques protégés contre les surintensités par un même fusible ou un même disjoncteur.
La norme limite le nombre de prises ou de points d'éclairage par circuit, mais dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation existante ce n'est pas toujours possible de respecter ce point et on est parfois obliger de rester en l'état avec le nombre de protection existant. Ce qui est important c'est que le calibre de la protection soit adaptée à la plus petite section rencontrées sur le circuit.
05 janvier 2011 à 08:19
Réponse 4 au problème électricité
Il existe des blocs de jonction à clipser directement sur le rail des tableaux.
Par exemple série Viking3 de Legrand mais d'autres fournisseurs aussi (voir sur le net chez Farnell en particulier).
Il faut choisir calibre, fonction et couleur appropriés. Cela fait des réalisations " très propres" en limitant les fils en l'air.
05 janvier 2011 à 08:13
Réponse 5 au problème électricité
Je ne suis pas un pro du Viking mais je suppose que pour faire 5 ou 6 connexions, il faut utiliser un peigne pour relier les différents borniers ensemble ?
05 janvier 2011 à 21:16
Réponse 6 au problème électricité
Il existe aussi des blocs Viking à ressort avec 3 entrées 1 sortie (ref 39603) ou 2 entrées 1 sortie (ref 39602) pour 2,5mm². Il suffit alors de les relier entre eux par une seule connexion. Cela prend moins de place que 5 ou 6 blocs.
06 janvier 2011 à 08:52
  • 1. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 2. Refaire et comprendre mon tableau électrique
    N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
  • 3. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Refaire tableau alimentation
    N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Refaire un tableau électrique
    N°18977 : Bonjour à tous. Nous venons de rénover un appartement et je dois refaire le tableau électrique en retirant les disjoncteurs à fusibles et en y incluant des nouvelles lignes. Je me pose des questions concernant la...
  • 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
>>> Résultats suivants pour : Refaire connexions tableau électrique >>>
schema branchement electrique four encastrablevoiture electrique 50 ansfilamentbricolage branchement electrique dangereux
