Mon évier et robinet de douche sont sous tension
Conseils dépannage électrique : Mon évier et robinet de douche sont sous tension
je viens d'emménager dans un logement refait à neuf, le souci c'est que quand je touche l'évier de la cuisine ou même l'eau qui coule, j'ai des picotements dans les doigts voire si j'ai une petite coupure ça fait mal.
C'est surtout perceptible quand l'eau coule d'ailleurs, c'est un ampérage faible sinon je ne serai plus là, mais sauriez-vous d'où ça peut venir et avez-vous une solution ? Merci de votre aide.
04 janvier 2011 à 21:29
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour, couper votre disjoncteur général et regardez si vous ressentez toujours ces picotements, si non, vous avez un défaut d'isolement sur votre installation, ou un appareil mal raccordé.
05 janvier 2011 à 08:01
Conseil 2 Forum électricité
Bonjour. Ce phénomène très dangereux est régulièrement abordé sur le forum, et les conclusions sont les mêmes. L'installation présente un défaut d'isolement et de liaisons à la terre défectueuses ou absentes ; il faut donc appeler au plus vite un électricien expérimenté et outillé qui fera le diagnostic et mettra l'installation en sécurité.
Si vous êtes en location, ce travail est du ressort du propriétaire.
05 janvier 2011 à 09:20
Conseil 3 Forum électricité
Merci pour votre réponse rapide, cela m'a permis de donner une explication argumentée à mon propriétaire, bonne soirée.
05 janvier 2011 à 21:45
- 1. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 3. Coup de jus douche en touchant le robinet
- N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
- N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
- 6. Tension électrique variable dans mes robinets
- N°7840 : Bonjour Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant. En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et...
- 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 8. Déplacer tableau électrique au dessus de l'évier dans le meuble haut
- N°14388 : Bonsoir à tous, et merci d'avance pour vos réponses. Voici mon problème : je rénove mon appartement (construction de 1995). Le tableau électrique existant (et le disjoncteur de branchement) se trouve dans l'entrée qui va...
- 9. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 10. Allimenter un spot basse tension dans une douche plafonnier ordinaire
- N°8137 : Bonjour. J'ai un spot basse tension à installer dans une douche. Je dois, m'a-t-on dit, tirer une ligne spécifique pour allimenter ce spot. Puis-je coupler sur cette alimentation un allumage de plafond normal, qui serait commander...
