Lampe halogène neuve ne reçoit pas de courant
Conseils dépannage électrique : Lampe halogène neuve ne reçoit pas de courant
Ma lampe halogène sur pied ne fonctionnant plus, j'ai changé la lampe incandescente, sans succès puis variateur neuf sans succès. Le courant ne vient pas ? Que puis-je faire ? Merci.
30 décembre 2010 à 15:48
Bonjour. Bonnes fêtes. Vérifiez si votre lampe est bien en contact avec les deux plots, cela arrive.
DB
DB
30 décembre 2010 à 19:52
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Il faut voir si les picots du support de lampe ne sont pas oxydés.
Si c'est le cas, il faut le changer.
30 décembre 2010 à 21:53
Réponses Forum de l'électricité 3
Le problème vient peut-être de la prise du mur qui par définition alimente la prise, qui alimente le câble, qui alimente le boîtier variateur qui à son tour alimente un câble qui alimente l'ampoule, fin.
Un de ces éléments est peut-être défectueux, à la fin avec tous les appareillages que vous avez changé, et sûrement par intéressement intellectuel et financier, n'aurait-il pas été plus sage d'en acheter un neuf, de plus dans "les minutes à venir" ces lampes vont disparaître.
Bonnes fêtes. Cordialement.
30 décembre 2010 à 20:58
- 1. Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
- N°1252 : Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 7. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 8. Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogène
- N°24286 : Bonjour. Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W. Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule. Merci pour vos avis.
- 9. Lampadaire halogène converti en LED
- N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
- 10. Problème variateur lampe halogène
- N°11841 : Bonjour, je viens d'acquérir une nouvelle lampe type halogène crayon (trouvée dans le local poubelle...), je l'essaye : fiat lux ! bon éclairement, le variateur fonctionne correctement. Je l'éteins, le disjoncteur saute... Mes...
