Installation transformateurs 220Vca 12Vcc
10543
FAQ Questions électricité : Installation transformateurs 220Vca 12Vcc
nous souhaitons installer des transformateurs 220Vca-12Vcc pour alimenter des caméras de vidéo-surveillance dans notre magasin.
Ma question est la suivante : sommes-nous obligés par la norme d'installer ces transfos dans un coffret électrique, sachant qu'ils seront implantés dans le local TGBT, ou seul le personnel électricien de maintenance aura accès ? Merci pour votre réponse.
22 décembre 2010 à 22:29
PL
PL
13 550 messages
Normalement il ne faut courir aucun risque d’électrocution même pour le personnel habilité, ainsi les transfos doivent être installés dans une armoire électrique en principe il y a la possibilité de le faire, accessibilité, sécurité. Cordialement.
23 décembre 2010 à 09:00
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucun problème pour le local TGBT. Cordialement.
23 décembre 2010 à 06:05
Réponse 3 d'un internaute à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous pouvez bien sûr installer vos transfos dans le local du TGBT.
Il faut prendre en compte la longueur et la section des câbles en 12V, pour ne pas avoir une importante chute de tension. Dans l'idéal, si vous possédez un faux plafond, vous pouvez fixer les transformateurs à proximité des caméras. Une précision à ne pas oublier, l'affichette visible en tous points du magasin, stipulant : Ce magasin est sous vidéo surveillance sous la responsabilité de M ou Mme...
23 décembre 2010 à 14:13
  • 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 2. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Branchement transformateurs pour spots leds
    N°17496 : Bonjour. Une partie de mon séjour est éclairée par des spots, anciennement halogènes, commandés par 2 interrupteurs avec variateurs, que j'ai remplacé par des spots à leds. Les spots sont alimentés par des...
  • 5. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 6. Bruit important de tous mes transformateurs
    N°9647 : Bonjour a tous, J'ai a cote de chez moi une station de pompage qui fonctionne plusieurs heures par jour. Lors de ces heures de fonctionnement, tous mes appareils munis d'un transformateur font beaucoup de bruit (radiateurs...
  • 7. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 8. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
>>> Résultats suivants pour : Installation transformateurs 220Vca 12Vcc >>>
video bricolage surveillanceecologie piles electriquerenault voiture electriquetableau electrique 006
