Comment brancher moteur pompe
Astuces FAQ électricité : Comment brancher moteur pompe
Qui sait comment brancher ce moteur, ce sont les seules infos que j'ai, il y a en sortie directe (bobinage) du moteur 4 fils, sans bornier.
Il me semble qu'il faut un condensateur mais lequel ? Et si oui lequel ?
FRAME 22530 AC MOTOR
230 V 50 Hz 250 W
2800 RPM S2-10 MIN
10Uf/450V IP00 CLASS F
S/NO 055720 SETMA EUROPE.
230 V 50 Hz 250 W
2800 RPM S2-10 MIN
23 décembre 2010 à 16:57
Bonjour. Il faut repérer à l'ohmmètre l'enroulement principal (Rp) et l'enroulement auxiliaire (Ra) que vous mettrez en série avec le condensateur de 10 µF ; généralement Rp inférieur à Ra.
24 décembre 2010 à 13:35
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 9. Comment brancher mon moteur
- N°20968 : Bonjour. J’ai acheté ce moteur pour mon pont. Je ne sais pas comment le brancher j’ai bien du triphasé qui arrive dans mon garage. Mais je ne sais absolument pas comment le brancher. Pouvez-vous m’aider ? Merci.
- 10. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
- N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, jai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
