Profil du membre DB
Membre inscrit DB sur le forum Électricité
a posté 414 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Pouvez-vous préciser votre localisation SVP.
15 novembre 2010 à 18:36
Bonjour. Suivant le type de lampadaires, vous pouvez disposer d'un fût creux, avec une plaque amovible. Si ce n'est pas le cas, posez un regard auprès du lampadaire, faites vos connexions dans une boîte plexo de 100x100.
15 novembre 2010 à 00:31
Bonjour. Cas typique des sonnettes sans fil. Il est pratiquement impossible de trouver la liaison radio. Émetteur et récepteur sont codés ensemble, il vous faut acheter un ensemble.
15 novembre 2010 à 00:26
Bonjour. Les réglages de puissance, de sonorité s'effectuent au niveau de la platine de rue.
Essayez d'inverser les 2 fils sur votre combiné (sous toutes réserves).
14 novembre 2010 à 12:33
Bonjour. Question déjà traitée X fois sur le forum.
14 novembre 2010 à 12:17
Bonjour. Dans votre cas, vous ne branchez pas le fil Pilote. Isolez-le dans la boîte, avec un domino.
Ne le reliez surtout pas à la Phase à la Terre ou au Neutre.
14 novembre 2010 à 12:16
Bonjour. La puissance l'ampoule n'est peut-être pas adaptée.
12 novembre 2010 à 18:25
Bonjour. Vous devez avoir de l'humidité dans le boîtier ou les canalisations, à assécher.
12 novembre 2010 à 18:23
Bonjour. Interrupteur automatique (ne pas coupler avec une minuterie) Réf Legrand Neptune 80620 - Ref Mosaîc 78456. Voir également sur E catalogue Legrand Détecteur de passage.
12 novembre 2010 à 10:39
Bonjour. Question X fois posée sur le site, consulter le forum.
11 novembre 2010 à 19:01
Bonjour. Le modèle "Jupiler" Legrand doit vous convenir, Réf pour 1 poste 81073, Réf pour 2 postes 81074.
11 novembre 2010 à 19:00
Bonjour. Vous avez tout expliqué ci-dessus. Le consuel viendra que si c'est une installation neuve avec mise ou remise en énergie, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est à vous de prendre la décision, vous restez comme actuellement ou vous suivez les conseils donnés.
Personnellement, je fais constater les travaux effectués par un organisme certifié (syndicat de la profession par exemple). Sans animosités,
10 novembre 2010 à 16:56
Bonjour. Merci pour le retour, c'est sympa.
10 novembre 2010 à 16:36
Bonjour. Les nouvelles minuteries se règlent de 30 s à 6 minutes.
Avez-vous la possibilité de rajouter un bouton poussoir, sur le trajet emprunté. Il est possible suivant la disposition des lieux d'installer des détecteurs de mouvement en remplacement de la minuterie.
10 novembre 2010 à 16:25
Alimentation de l'horloge, Phase en 2, Neutre en 1. Alimentation utilisation Phase en 4, contact en 5 vers lampe.
Suivez la notice jointe.
10 novembre 2010 à 01:02
Bonjour. Votre moteur 220V 3P, est un moteur alimenté par 3 phases 220V.
10 novembre 2010 à 00:57
Bonjour. Si votre inter ou dj diff 30ma est de 40A vous ne pouvez pas dépasser au total 40A, même problème pour 63A ou 90 A.
10 novembre 2010 à 00:53
Bonjour. Question très vague. En tertiaire vous devez laisser au minimum 0,25m à chaque point lumineux, non raccordé.
10 novembre 2010 à 00:47
Bonjour. Suivant les nombreux modèles de Legrand, la position du voyant est variable.
Pouvez-vous nous communiquer la Réf Leg du produit. Un voyant se connecte en parallèle sur les deux fils du bouton. A éviter avec des carillons ou sonnettes à piles.
10 novembre 2010 à 00:45
Bonjour. Si vous avez un DB ERDF, coupez-le avant d'intervenir.
10 novembre 2010 à 00:41
Bonjour. Cette clef est un interrupteur, il doit être positionné en vertical pour allumage, en horizontal pour extinction.
10 novembre 2010 à 00:03
Bonjour. Les travaux doivent être exécutés dans les règles de l'art.
Ils ont sûrement fait un stage auprès de Picasso.
Envoyez la photo au syndicat des professionnels de l'Électricité.
Faites constater les travaux par un huissier, accompagné d'un professionnel (un vrai) insistez sur la fragilité créée dans le mur ou la cloison. A virer, à ne pas payer (malfaçons).
Ces personnes sont des parasites pour la profession.
La solution : Tout enlever, bien reboucher, faire un nouveau plan de passage de gaine, il est possible avec une rainureuse, de faire 3 descentes propres avec plusieurs gaines.
08 novembre 2010 à 17:21
Bonjour. Un champ magnétique, je n'y crois pas, il vous faudrait une très grosse puissance.
Revoyez plutôt vos branchements, vous vous êtes peut-être, par erreur connecté sur le départ de l'éclairage ou de la bobine du télérupteur.
06 novembre 2010 à 13:51
Bonjour. Deux hypothèses : votre éclairage est de classe II, pas de liaison de terre.
Votre éclairage est de classe I, mise à la terre obligatoire.
Note : Si vous avez un fil de terre (vert/jaune) au niveau de l'éclairage, il vous faut le relier à la Terre.
06 novembre 2010 à 13:38
Bonjour. Certainement une mauvaise ou absence de Terre, sur votre groupe extérieur.
Cela peut être dangereux.
06 novembre 2010 à 13:34
Bonjour. Tout simplement avec un inter simple allumage connecté, dans le boîtier de branchement du détecteur, entre Phase et départ vers lampe.
Inter fermé (contact) = Allumage permanent.
Inter ouvert (pas de contact) = Éclairage automatique par détecteur.
06 novembre 2010 à 13:32
Bonjour. Bien qu'un onduleur a sa propre protection. Il est fortement conseillé de protéger également les circuits alimentés par l'onduleur, avec des CC ou DJ appropriés aux récepteurs.
06 novembre 2010 à 13:27
Bonjour. Cherchez dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) des passages de câbles, il en existe de différentes longueurs et d'épaisseur.
Je profite de ma réponse pour mettre en garde toutes les personnes qui vont installer des guirlandes, ou autres éclairages à l'occasion des fêtes. Soyez prudent, surtout en extérieur. N'utilisez que des produits normalisés CE. Ne bricolez pas les éléments, ni les protections.
Si vous utilisez des rallonges, ne les laissez pas "trainer", les raccordements se font dans des boîtiers étanches.
Attention aux enfants, ils sont très curieux et imprévisibles.
Utilisez des protections différentielles de 30mA. Moi même j'utilise un ID 10mA, combiné avec un DJ de BIP/10A pour le circuit dédié aux éclairages occasionnels.
Utilisez des programmateurs normalisés.
06 novembre 2010 à 01:00
Bonjour. En retirant l'ampoule vous avez certainement cassé les petites broches de la lampe.
Essayez de les retirer avec une pince à bec, ou changer votre spot.
06 novembre 2010 à 00:39
Bonjour. Les connexions manchonnées et isolées par de la gaine thermo-rétractable, sont très fiables. Elle sont régulièrement utilisées en Tension élevées.
Pour ce qui est du boîtier "infâme" DCL, je suis de votre avis, surtout en apparent.
Heureusement ils ne sont pas obligatoires en rénovation.
06 novembre 2010 à 00:37
Bonjour. Vos ventilateurs sont-ils réversibles (été / hiver) ? Voir sur le côté il doit y avoir un switch à déplacer s'ils sont réversibles.
04 novembre 2010 à 16:59
Bonjour. Quand je pense qu'il y a des ingénieurs qui se sont penchés sur le problème de réglage des horloges en phase avec le temps.
Vous, vous voulez modifier ce montage. Les pignons sont calculés pour tourner ensemble, l'alimentation électrique (230V AC ou Pile 1,5V DC) est calculée pour faire tourner le moteur à une vitesse régulière.
Il existe certainement d'autres montages qui pourraient vous convenir.
03 novembre 2010 à 15:40
Bonjour. Vous devez avoir un Neutre (bleu) de coupé, mal serré.
Utilisez un contrôleur universel plus fiable. Le "tournevis testeur" est un faux ami, il vous donne de faux résultats.
03 novembre 2010 à 15:32
Bonjour. J'espère pour vous que c'est un gag ! COUPEZ TOUT, faites intervenir un électricien, espérant pour vous qu'il arrivera avant les pompiers.
03 novembre 2010 à 13:41
Bonjour. Si vous le pouvez, passez une gaine de D 16 ou D 20. Par la suite vous n'aurez plus qu'à passer le câble préconisé pour vos volets.
02 novembre 2010 à 14:36
Bonjour. Note pour internaute 3. L'internaute ne nous parle pas de passer sa câblette dans la gaine ERDF, donc réponse OUI.
02 novembre 2010 à 09:56
Bonjour. Je ne vois pas de contre indications, pour passer votre gaine.
02 novembre 2010 à 01:22
Bonjour. Vérifiez si vous avez tout de branché, connecteurs, Terre...
02 novembre 2010 à 01:11
Bonjour. Vous pouvez c'est même conseillé, cela vous fera un genre de boucle fond de fouilles.
02 novembre 2010 à 01:10
Bonjour. Je vous réponds oui, si le cheminement n'est pas trop long.
01 novembre 2010 à 19:30
Bonjour. Non ce n'est pas normalisé. On ne peut pas mélanger les différents circuits.
Donc 3 DJ pour : 1 circuit pour les Prises 16A, 1 circuit pour le Portail 10 ou 16A, 1 circuit pour l'éclairage 10A.
01 novembre 2010 à 19:06
Bonjour. Vous devez brancher la phase sur L, actuellement elle doit être branché sur L', qui est le retour de lampe.
01 novembre 2010 à 19:02
Bonjour. Je dirais Non, sauf si il s'agit d'une dérivation effectuée dans un tableau ou une boîte.
01 novembre 2010 à 00:48
Bonjour. Le condensateur est grillé ou absent.
01 novembre 2010 à 00:46
Bonjour. Ce n'est pas bien grave, isolez la partie endommagée avec du ruban adhésif de la couleur de la gaine.
01 novembre 2010 à 00:40
Bonjour. PRÉCISIONS Type de contrat (Mono ou Tétra), nombre de pièces, étages, sous-sol, extérieur, nombre d'appareils, système de chauffage de cuisson, enfin inventaire complet de tout ce qui fonctionne avec l'électricité. Cela afin d'avoir une approche de la puissance demandée.
Attendons votre réponse.
27 octobre 2010 à 13:16
Bonjour. Enlevez votre lampe et recommencer, si ça ressaute, voir la douille, les contacts se touchent peut être. Sinon votre DJ est hors service.
27 octobre 2010 à 13:09
Bonjour. Vous ne trouverez pas un plot, mais un "chariot" de deux plots en GSB (grande surface de bricolage) ou grossiste.
26 octobre 2010 à 00:28
Bonjour. Référence Legrand - Lexic de 044 83 à 044 87 suivant couleurs.
Fournisseur GSB (Grande Surface de Bricolage) ou grossistes.
24 octobre 2010 à 17:45
