Profil du membre DB
Membre inscrit DB sur le forum Électricité
a posté 414 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Certains détecteurs ne fonctionnent qu'avec une puissance supérieure à 60W.
Vérifiez la puissance de votre ampoule.
24 octobre 2010 à 16:52
Bonjour. Vous pouvez câbler en fil rigide de 2,5², en respectant les couleurs Neutre ==> Bleu.
Phases ==> Rouge / Marron / Noir, par exemple.
24 octobre 2010 à 16:49
Bonjour. Un tel écart de prix peut s'expliquer par la fonction des protections différentielles.
Si ce sont des inter différentiels ou bien des disjoncteurs différentiels, qui sont prévus aux devis.
La main d'uvre / déplacement peuvent rentrer en compte, mais pas pour une telle différence.
Vous écrivez une prise pour le lave-linge et le lave-vaisselle, il est préférable de séparer ces deux circuits, un disjoncteur pour chaque appareil.
23 octobre 2010 à 18:12
Bonjour. Si vous avez des croisements de gaines dans une dalle (7 cm mini), vous pouvez, réduisez au maximum le nombre de croisement. Positionner les gaines d'eau en partie inférieure.
23 octobre 2010 à 18:02
Bonjour. Vous avez 3000W en totalité sur 3 phases. Ce qui vous fait 1000W par phase.
Revoir le câblage du bornier, il y a peut être une possibilité de se commuter en Mono 3 x 230V.
A suivre.
A suivre.
23 octobre 2010 à 17:58
Bonjour. Tout appareil s'il n'est pas de classe II (2 carrés l'un dans l'autre), doit être relié à la Terre. Vérifiez sur le bornier la présence oui ou non d'une borne de Terre (vert/jaune).
De toutes façons votre électricien doit vous amener un conducteur de Terre à proximité.
23 octobre 2010 à 14:13
Bonjour. Le mieux est un passage en gaine, le retirage éventuel des câbles ou conducteurs s'en trouve facilité.
22 octobre 2010 à 18:21
Bonjour. Regardez votre prise fixe côté véhicule, si votre attelage a été monté en garage, il est normalisé. Pour la fiche qui va vers la remorque ou caravane...
Côté branchement (vis) vous avez des N° de 1 à 7. Borne 1 = clignotant Gauche, Borne 2 = Anti brouillard Arrière, Borne 3 = Masse générale, Borne 4 = Clignotant Droit, Borne 5 = Fonctions internes (éclairage, prises..), Borne 6 = Feux STOP, Borne 7 = Veilleuse ou feux de positions.
20 octobre 2010 à 18:49
Bonjour 1Insp.
Je ne connais ni n'ai cité de texte dans ma réponse.
La logique simple, de l'humidité ou de l'eau, sur un appareillage non étanche, alimenté en 230V posé en extérieur.
Moi je ne pose pas, je ne sais pas faire. Sous un porche fermé à étudier.
19 octobre 2010 à 17:42
Bonjour. Vérifiez le branchement des fils en tous points de connexions.
19 octobre 2010 à 17:25
Bonjour. Le fabricant est Hager, la référence doit être en dessous du nom du fabricant.
Voir sur le site Hager. Les cavaliers Rouge servent pour couper le circuit, les cavaliers Vert pour la mise en service du circuit. Attention ce produit, déjà ancien, risque de ne plus être référencé.
19 octobre 2010 à 17:23
Bonjour. Les ampoules de feux des véhicules de tourisme sont en général en 12V.
Donc inutile d'incorporer une résistance. Attention des anciens véhicules étaient alimentés en 6 volts, il en est de même pour les Poids lourds, Cars, certaines camionnettes qui peuvent être en 24 V.
Vous pouvez donc sans crainte, alimenter en 12V direct, la puissance de votre batterie me semble un peu faible (10 AH) pour un usage prolongé.
18 octobre 2010 à 12:59
Bonjour. Au bout de 5 minutes votre lave-linge rentre en phase de chauffage de l'eau.
La puissance demandée n'est pas la même. Vérifiez le calibre du coupe-circuit ou disjoncteur, protégeant la prise incriminée, il vous faut un minimum de 16 A, pour un fonctionnement sans risque de coupure.
Cela dans le cas ou vous êtes en Mono P+N, si vous êtes en Tétra 3P+N, vérifiez ou faites vérifier le bon l'équilibrage des phases.
17 octobre 2010 à 16:07
Bonjour. Je ne pense pas que cela soit possible. Un télérupteur fonctionne par une impulsion brève provenant d'un ou des boutons-poussoirs. Le détecteur délivre un contact qui reste "collé" pendant la durée de la temporisation choisie.
Vous pouvez remplacer le télérupteur par un contacteur et les boutons-poussoirs par des interrupteurs, sans modifier le câblage. Dans ce cas le contact (si accessible) sera en parallèle avec le ou les contacts des interrupteurs.
17 octobre 2010 à 15:58
Bonjour. Il nous faut connaître la tension du carillon 12V ou 230V AC. J'attire votre attention sur le fait que si le bouton se situe à l'extérieur, alimentation en TBTS 12 V (Très Basse Tension de Sécurité).
DB
DB
17 octobre 2010 à 15:37
Bonjour. Si aucun appareil n'est branché (sur les prises, ampoules, froid, cuisson...) ce n'est pas normal. Vous devez avoir un défaut dans votre installation. Déviation importante ?
17 octobre 2010 à 15:32
Bonjour. Vous avez votre réponse en n°2. Le Sélectif réagit après l'Instantané sauf en cas de court-circuit franc, les deux risquent de déclencher.
16 octobre 2010 à 17:54
Bonjour. Vous ne pouvez pas, c'est dangereux. Tirez une ligne spécifique en 3 fils Phase Neutre et Terre. Respectez la section des conducteurs en fonction de la puissance du moteur.
15 octobre 2010 à 17:08
Bonjour. Ce n'est pas une réponse, plus un éclaircissement. J'ai connu en industriel des circuits éclairages connectés en série sur du 380 V, avec coupure bipolaire, par inter ou par contacteur, télérupteur. Ce système était courant dans les usines, les couloirs, certaines administrations.
Cela afin de signaler de manière visuelle, au service de maintenance le changement sans délai du luminaire incriminé. En général les points lumineux étaient connectés en série, un sur deux.
De toutes façons à garder un minimum d'éclairage pour la sécurité des travailleurs.
03 octobre 2010 à 15:29
Bonjour. Votre contacteur est ancien, ce qui ne l'empêche pas de fonctionner.
Vous avez en Legrand des contacteurs silencieux qui occupent moins de place sur votre tableau modulaire en Mono Réf : 041 56, en Tri Réf : 041 57.
28 septembre 2010 à 14:13
Bonjour. Suivant l'environnement (cave, couloir, sous goulotte...). La pose d'une boîte ou d'un tableau étanche avec des raccordements par domino, dans un local humide, peut être envisagé.
Le mieux le plus sécurisant est la pose de manchons sertis, isolés par de la gaine thermo-rétractable.
En vente en distribution de grossiste.
28 septembre 2010 à 12:49
Bonjour. Le mieux est de refaire votre tableau aux normes actuelles NF C 15-100.
Les "Diruptors" me laissent nostalgique, ce sont les "ancêtres" disjoncteurs de circuit.
Dans un premier temps, montez une protection différentielle par inter diff 2 x 40A 30mA.
27 septembre 2010 à 14:07
Bonjour. Il y a de fortes chances que vos ampoules soient connectées en série, revoir le branchement, Retour lampe, Neutre et Terre sur les deux douilles. Attention vous risquez d'avoir du 400V en alimentation.
27 septembre 2010 à 13:58
Bonjour. Votre lampe fonctionne, c'est le montage qui est interdit et dangereux.
Si vous branchez un tube fluo le problème reste le même. Le montage est à refaire.
27 septembre 2010 à 10:12
Bonjour. Deux hypothèses : votre disjoncteur d'abonné est fatigué, trop sensible, voir votre fournisseur, ou bien une mauvaise Terre à faire mesurer par un pro.
25 septembre 2010 à 18:48
Bonjour. Vous pouvez très bien passer un câble de 5G16², 5G25², entre deux tableaux.
Il n'y a pas de conducteur de Terre (vert/jaune) dans un câble, à partir de 35² et les sections supérieures. Vous pouvez très bien faire cheminer le conducteur de terre dans le même fourreau (ou autres canalisations), avec le câble d'alimentation 4x35²...
25 septembre 2010 à 13:36
Bonjour. Je vous répondrais qu'il n'y a pas de normes spécifiques. La logique doit primer. Par exemple en souterrain les canalisations d'énergies différentes doivent être séparées de 0,20 m.
Ceci avec les réserves qui s'imposent.
25 septembre 2010 à 13:27
Bonjour. Si vous demandez à ERDF un branchement, vous allez avoir un nouveau contrat.
Votre habitation est-elle à proximité ? Dans ce cas positif, il est préférable de passer une ligne de votre grange vers votre habitation.
25 septembre 2010 à 13:10
Bonjour. Cette boucle vient du contact HP/HC, il faut l'ouvrir (couper) pour effectuer le branchement de votre contacteur Jour/Nuit.
25 septembre 2010 à 11:14
Bonjour. Personnellement aucune objection.
25 septembre 2010 à 11:11
Bonjour. Ce montage est INTERDIT et Dangereux, reportez-vous à la question/réponse N° 8965.
Vous avez aussi sur ce site une vidéo sur le montage Va et Vient.
25 septembre 2010 à 10:58
Bonjour. Comme vous avez changé le poussoir, il vous faut regarder le branchement des deux fils, il y en a peut être un de coupé (boîtes de dérivation, tableau, télérupteur, autres poussoirs...).
24 septembre 2010 à 19:01
Bonjour. Qui a mesuré la terre, un électricien j'en doute ? Une terre ne se mesure pas en volts, mais en ohms, elle doit être égale ou inférieure à 100 Ohms. Elle se mesure avec un mégohmmètre, un professionnel peut la mesurer.
24 septembre 2010 à 16:46
Bonjour. Ce problème dépasse un peu le bricolage. Personnellement je vous conseille le triphasé, pour avoir plus de couple, pour une puissance inférieure au monophasé.
24 septembre 2010 à 16:35
Bonjour. A la vue de la distance 110m et de la puissance demandée 30 000W il va falloir du 4x 35², peut-être même du 4x 50². Il n'y a plus de conducteur Vert/Jaune dans les câbles à partir et au dessus de 35². D'autres avis vont certainement vous donner plus de précision.
22 septembre 2010 à 22:47
Bonjour. Si vous avez 3P+N (230/400V), P1==>N 230V - P2 ==>N 230V - P3 ==>N 230V, entre P1/P2/P3 400V. Vérifiez si par erreur vous n'avez pas amené deux phases au niveau de votre prise.
Avec un simple contrôleur, réglé sur AC 500V, vous pouvez mesurer la tension.
Vous devez avoir un fil Bleu au niveau de votre prise, dans le cas contraire vous avez du 400V, ce qui expliquerait la destruction de votre radiateur.
22 septembre 2010 à 16:41
Bonjour. Vous ne nous donnez pas la puissance en Watts de votre congélateur.
Vous pouvez trouver des convertisseurs de différentes puissances sur le site Conrad.
Choisissez une puissance supérieure à celle de votre appareil, pour un ajout éventuel de circuit (éclairage - TV...).
22 septembre 2010 à 12:11
Bonjour. Vous devez avoir un défaut d'isolement sur un ou plusieurs de vos appareils.
Mettez-les hors service (déconnexions, débranchements...) essayez de réenclencher votre inter diff, il doit tenir. Remettre en service vos appareils un à un, si votre inter diff déclenche c'est le dernier appareil (ou son alimentation) remis en service qui est en défaut.
21 septembre 2010 à 18:28
Bonjour. Si vous ne possédez pas 3P+N, vous ne pouvez pas brancher votre perceuse en 230V P+N.
Une possibilité est de monter un condensateur de déphasage, à déconseiller vous allez perdre trop de puissance.
21 septembre 2010 à 00:33
Bonjour. Il vous faut 2 lignes séparées c'est mieux. Vous ne nous donnez pas les puissances en Watts de vos cumulus. A suivre.
20 septembre 2010 à 00:07
Bonjour. Chez moi la réglette est à 0,80m, posée par un professionnel.
Je ne sais pas si c'est la norme exacte.
20 septembre 2010 à 00:04
Bonjour. Je ne connais pas les tarifs appliqués dans votre région.
Par contre je vous déconseille fortement d'intervenir entre le point de distribution et votre disjoncteur d'abonné.
A la rigueur passez le câble de puissance, éventuellement les câbles d'information.
Les risques encourus sont de deux ordres, le risque d'électrisation, voire d'électrocution, puis le risque financier pour déplombage d'appareils appartenant à ERDF.
19 septembre 2010 à 00:44
Bonjour. En cas de grosse vétusté, contacter un organisme de contrôle, qui établira un constat d'installation. Je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs.
J'ai habité en HLM, j'en suis parti maintenant. Je vous assure que c'est très ardu de leur faire exécuter des travaux. Je vous conseille de poser les moulures en fonction de l'emplacement de vos prises, (attention, vous ne pourrez plus les enlever lors de votre départ).
Leur intervention se borne à faire effectuer la mise en conformité minimum du tableau d'abonné. Lorsque je louais un appartement HLM, ils m'ont ennuyé pour avoir remplacé la sonnette intérieure, par une autre plus confortable.
Chez un voisin, l'appartement a été "refait" les prises 230V - TV - Téléphone, se trouvent toutes derrière les meubles, les points lumineux sont non centrés... au mépris de sa demande.
18 septembre 2010 à 16:12
Bonjour. Vous soulevez un problème qui existait jadis. Pour faire des économies de câblage, certains anciens électriciens amenaient la phase et le Neutre sur les deux commutateurs Va & Vient, la lampe était reprise sur le fil commun. Ce montage est dangereux, même INTERDIT.
Connectez votre variateur comme indiqué, reliez les bornes 1 & 2.
17 septembre 2010 à 12:50
Bonjour. Cela ressemble à un problème de délestage, je me trompe peut-être.
16 septembre 2010 à 17:53
Bonjour. Il vous faut vérifier les fils des 6 branches. Vous devez avoir au minimum 2 fils par branche. Voir aussi les douilles, les branchements. Soyez prudent avec les fils isolés "tissus".
16 septembre 2010 à 17:42
Bonjour. Les internautes font de leur mieux pour vous dépanner, si GL vous explique que ce n'est pas possible sans un minimum de connaissances, vous pouvez le croire.
D'autre part, il existe des montages tout fait prêt à l'emploi.
Vous pouvez les trouver auprès des vendeurs de VMC. Des bases d'électronique sont nécessaires.
Bon courage pour votre projet.
15 septembre 2010 à 19:16
Bonjour. Ce condensateur est un condensateur de déphasage, il sert dans les installations importantes pour améliorer le cos $. Ce n'est pas lui qui empêche de fonctionner votre tube.
Soit vous le débranchez, soit vous en achetez un de même valeur chez un grossiste.
05 septembre 2010 à 12:49
Bonjour. Vous voulez alimenter un autre circuit à partir d'un câble existant.
Dans le langage électrique cela s'appelle un Y. A part une boîte de dérivation avec des conducteurs isolés dans de la résine, je ne vois pas d'autre solution pour avoir une étanchéité parfaite.
Certainement d'autres avis.
04 septembre 2010 à 18:52
Bonjour. Le fusible est sur le comptage ERDF, il protège le contact C1 C2. Le fusible ou DJ de 2A protège la bobine du contacteur J/N.
03 septembre 2010 à 19:59
