Changement d'une ampoule reliée à un détecteur de mouvement
9436
Questions Forum : Changement d'une ampoule reliée à un détecteur de mouvement
Bonjour, je viens de changer l'ampoule de mon placard qui est reliée à un détecteur de mouvement. Mais du coup la lumière ne fonctionne plus. Que faut-il faire pour que cela fonctionne ?
J'ai vérifié les fils de branchement, tout semble ok. Merci de votre aide. Laetitia
24 octobre 2010 à 13:09
DB
DB
483 messages
Bonjour. Certains détecteurs ne fonctionnent qu'avec une puissance supérieure à 60W.
Vérifiez la puissance de votre ampoule.
24 octobre 2010 à 16:52
PL
PL
13 550 messages
Je pense que l'ampoule n’était pas en cause mais le détecteur, celui-ci est peut-être HS, ou encore il n'y a plus de courant sur ce secteur. Mais un détecteur dans un placard n'est pas forcément la meilleure solution, un contact de porte suffit et fonctionne très bien. Cordialement.
24 octobre 2010 à 17:23
  • 1. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 4. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 6. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 7. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
    N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
  • 8. Ampoule à détecteur de mouvement
    N°24678 : Bonjour. Est-il possible de mettre des ampoules à détecteur de mouvement sur un va-et-vient ? En supprimant le va-et-vient peut être ? Ou impossible ? Merci pour vos retours.
  • 9. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 10. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
>>> Résultats suivants pour : Changement d'une ampoule reliée à un détecteur de mouvement >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauampoule led 02tableau electrique bv8schema branchement tableau divisionnaire
