Ampoule à détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Ampoule à détecteur de mouvement
Est-il possible de mettre des ampoules à détecteur de mouvement sur un va-et-vient ?
En supprimant le va-et-vient peut être ?
Ou impossible ?
Merci pour vos retours.
Ou impossible ?
26 octobre 2023 à 17:19
Bonjour Mikaure.
Un va et vient filaire fonctionne très bien.
Concernant un gadget de ce type, on n'est sûr ni de son efficacité, ni de sa longévité et sa fiabilité, ni de son utilité.
Un projet de type "Shadock" qui aurait un certain coût.
26 octobre 2023 à 18:33
- 1. Changement d'une ampoule reliée à un détecteur de mouvement
- N°9436 : Bonjour, je viens de changer l'ampoule de mon placard qui est reliée à un détecteur de mouvement. Mais du coup la lumière ne fonctionne plus. Que faut-il faire pour que cela fonctionne ? J'ai vérifié les fils de branchement,...
- 2. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
- N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
- 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 4. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 5. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
- N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
- 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 7. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 8. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 9. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 10. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
- N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
