Digicode Sommer non reconnu
24677
Question Forum Électricité : Digicode Sommer non reconnu
RachelJM
RachelJM
Mon moteur de porte de garage Sommer ne reconnaît pas le digicode de même marque.
J'ai bien appuyer sur M pour allumer les 2 LEDs du digicode puis sur le bouton LED du moteur qui s'est allumé en rouge, le bouton rouge du digicode clignote alors 1 fois, s’éteint puis le orange clignote 1 fois avant même d'avoir pu choisir le canal souhaité.
26 octobre 2023 à 12:37
  • 1. Panne digicode Sommer portail de garage
    N°22916 : Bonjour. Le digicode de mon portail de garage Sommer ne fonctionne plus, il n'y a plus de diode qui s'allume, je ne peux plus ouvrir mon portail sauf avec la télécommande mais je ne l'ai pas toujours avec moi, que me...
  • 2. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 3. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 4. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 5. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 7. Programmation digicode NICE MOTX-R sur récepteur universel FLO-X2R
    N°18219 : Bonjour, Suite à achat d'une maison, je dispose de deux portails de garage avec chacun un récepteur universel FLO-X2R auxquelles des télécommandes 4 boutons NICE FLOR-S sont appairées. J'aimerais ajouter un digicode...
  • 8. Lampe toujours allumée carte Sommer Duo 650
    N°17609 : Bonjour. Je viens de remplacer la lampe sur le boitier de commande de porte sectionnelle : SOMMER DUO 650 Après mise sous tension, j'ai vu un éclat de fraction de seconde, puis éteinte (normal). Mais après manœuvre, par...
  • 9. Dépannage chariot moteur Sommer duo 650 SL
    N°9145 : Bonjour, Après avoir appuyé sur le bouton poussoir du boîtier de contrôle, la lumière du dit boîtier s'allume mais la porte de garage ne s'ouvre pas. La plupart du temps, déverrouillage puis re-verrouillage de la porte (avec...
  • 10. Problème programmation Digicode Blyss Kody
    N°19322 : Bonjour, Voilà, lorsque j'ai branché les fils du Digicode sur la carte de la motorisation de portail, 1 LED rouge c'est allumée sur le Digicode. Comme l'heure était plus qu'avancée j'ai laissé comme ça pensant programmer...
>>> Résultats suivants pour : Digicode Sommer non reconnu >>>
brancher moteur electrique 220tableau installation electrique monophaseecarte de puissance lave vaisselle rosieresbricovideo astuces de bricolage
