Perte de tension en haut quand le bas est allumé
9435
Conseil Réparation électrique : Perte de tension en haut quand le bas est allumé
Bonjour, j'ai un souci avec ma rénovation d'électricité. Je possède un compteur 15A, quand j'allume la lumière en bas de la maison, en haut les lumières clignotent, j'ai testé et je n'ai que 195 volts ?
Je ne comprend pas ? Quelqu'un peut-il m'aider...
Mon télérupteur a claqué quand j'ai voulu allumer le haut en même temps que le bas déjà allumé...
23 octobre 2010 à 18:32
Astuces bricolage 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pourquoi 195V ? Où avez-vous mesuré ces 195V ? Quelle était la tension avant rénovation ?
J'ai l'impression qu'il y a des bouclages dans vos circuits, voire des connexions litigieuses. Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:35
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 4. Va et vient en bas et en haut qui allume lampe à l'étage
    N°3280 : J'ai une lampe en haut de mon escalier commandée par un va et vient en bas et un en haut. J'ai 2 problèmes : 1- les fils des 2 va et vient ne sont pas de la même couleur en bas et en haut, comment les identifier ? 2- je voudrais...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 7. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 8. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 9. Changer un ID peigne en haut et bas
    N°20473 : Bonjour. J'avais déjà été beaucoup aidé sur ce forum pour mes premières interventions sur mon tableau électrique, et je me permets de solliciter votre expérience pour deux questions, que je vais séparer en deux posts...
  • 10. Problème d'éclairage entre le haut et le bas de l'escalier
    N°3242 : Bonjour à tous, Voici mon problème d'éclairage : Originellement, éclairage au moyen de 2 ampoules ; 1 en bas + 1 en haut, et 1 inter en haut et 1 en bas, qui avant fonctionnaient. Depuis quelques temps, quand j'allume en haut...
>>> Résultats suivants pour : Perte de tension en haut quand le bas est allumé >>>
eoliennesrainureuseprise transfo manege de noelfournitures electricites
