Manque le neutre comment faire pour l'avoir
9263
Problème Electricité : Manque le neutre comment faire pour l'avoir
Bonjour, j'ai une prise tri 380v sans neutre, avec terre. C'était pour un vieux moteur qui est mort. Maintenant j'utilise un moteur mono 220 V occasionnellement mais je n'ai pas neutre. j'ai pris une phase et piqué sur la terre de l'ancienne installation.
Ça marche pour le moment. Est ce que je peux continuer comme ça ou c'est grave ? Merci pour vos conseils.
15 octobre 2010 à 01:31
Astuces 1 d'un internaute à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous ne pouvez pas, c'est dangereux. Tirez une ligne spécifique en 3 fils Phase Neutre et Terre. Respectez la section des conducteurs en fonction de la puissance du moteur.
15 octobre 2010 à 17:08
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour. C'est grave il faut déconnecter rapidement et ne pas toucher le moteur au risque de vous électrocuter ! Vous ne devez pas avoir de protection différentielle car autrement cela aurait disjoncté.
Il faudrait recâbler cette prise depuis son origine pour la transformer en monophasé phase neutre et terre. Et voir pour faire installer au moins un inter différentiel 30mA en tête d'installation pour votre sécurité.
15 octobre 2010 à 18:44
Astuces 3 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 548 messages
Méthode ancienne. De mémoire, une barrette de coupure serait un plus, et bien sûr mettre votre appareil à la terre normale serait conseillé. Cordialement.
15 octobre 2010 à 21:38
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Problème flotteur sécurité manque d'eau
    N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
  • 3. Manque neutre sur nouveau tableau
    N°2603 : Bonjour. Mon installation est en monophasé. Je souhaite transférer des circuits d'un ancien tableau vers un nouveau tableau avec DDR et interrupteurs. Sur l'ancien tableau, j'ai trois porte fusibles de 32A qui alimentent trois...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Manque le neutre comment faire pour l'avoir >>>
prise electrique 220adaptateur prise france usavoiture electrique rechargeplafonnier eclairage led
