Relier deux câbles 5G10
Conseils astuce d'électricité : Relier deux câbles 5G10
Bonsoir. Je dois rallonger un câble 5G10 car je déplace un compteur dans une pièce, comment joindre les deux câbles 5G10, domino, cerclage, cosse ? Et où trouver ce produit ? Merci.
26 septembre 2010 à 21:14
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, boîte de dérivation avec bornes à bon serrage ou cosses, domino proscrit.
27 septembre 2010 à 23:38
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Suivant l'environnement (cave, couloir, sous goulotte...). La pose d'une boîte ou d'un tableau étanche avec des raccordements par domino, dans un local humide, peut être envisagé.
Le mieux le plus sécurisant est la pose de manchons sertis, isolés par de la gaine thermo-rétractable.
En vente en distribution de grossiste.
28 septembre 2010 à 12:49
Réponses 3 aux problèmes electricite
Avec des bornes "FEREL" vous allez faire une meilleure connexion et les serrages seront meilleurs.
LL.
LL.
03 octobre 2010 à 15:20
Réponses 4 aux problèmes electricite
Je comprends la réticence de la réponse numéro 1.
Si vous utilisez une boîte de dérivation et qu'à l'intérieur vous connectez l'ensemble par "domino", prenez les de taille adaptée, et surtout, il faut impérativement bien serrer les deux vis de chaque dominos, et au maximum (sans casser les vis bien sûr).
Un mauvais vissage peut provoquer des étincelles, donc un incendie.
08 octobre 2010 à 23:20
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonsoir, le plus sûr pour votre câble c'est de le sertir avec des manchons recouverts de thermorétractable et tout cela dans une boîte étanche et c'est fini, car tout serrage vis ou autre à la loge ça se desserre et de là vient le problème.
30 novembre 2010 à 18:45
Réponses 6 aux problèmes electricite
Bonjour, je suis électricien de métier, je vous propose une solution simple et rapide en toute sécurité, achetez un sous-marin 10/35 avec vis auto-cassante.
26 novembre 2011 à 19:18
Réponses 7 aux problèmes electricite
Bonjour, je suis à la recherche de ces fameuses rallonges à vis auto-cassante, savez-vous où je peux m'en procurer ? Merci d'avance.
01 février 2012 à 11:29
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Section câbles électriques 2.5 carré pour relier garage
- N°8862 : Bonjour aux spécialistes, J'ai relié mon garage indépendant au tableau principal par deux lignes (phase, neutre et terre) de 2,5 carré qui arrive dans le tableau secondaire du garage. Est-ce suffisant et légal pour le consuel...
- 3. Câbles à utiliser pour relier 2 tableaux électriques
- N°1708 : Bonjour, je souhaite créer un sous tableau électrique à environ 10m du tableau principal. Je précise que je suis en triphasé avec un contrat à 30A. Les normes en vigueur me permettent-elles de relier ces 2 tableaux avec 5...
- 4. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 5. Relier des câbles électriques sous du carrelage
- N°5066 : Bonjour, Je viens de faire de tomber un mur entre la cuisine et le salon. Mes fils électriques au niveau de la porte ressortent du sol. Je viens de refaire le carrelage. Le cuisiniste me demande de déplacer la sortie des fils...
- 6. Branchement câbles électriques transformateur torique
- N°16895 : Bonjour, Je vous sollicite pour savoir comment brancher les câbles électriques de mon transformateur torique, de marque Velleman 160va 2x12v ref.16012 : Celui-ci sera protégé au primaire par un disjoncteur 6A, je dispose de...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 9. Rassembler les câbles pour augmenter la section
- N°15357 : Bonjour, Je souhaite installer un nouveau tableau électrique dans ma cave pour y relier les différente prises, lumières et lave linge... Le problème est qu'on n'arrive pas à passer des nouveaux câbles dans les gaines...
- 10. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
