Ligne de 15m 3x1 5mm² pour alimenter petit cabanon
Questions Bricolage : Ligne de 15m 3x1 5mm² pour alimenter petit cabanon
Bonjour, j'ai tiré une ligne d'à peu près 15-20 m en 1.5mm² pour alimenter un petit cabanon (éclairage + 4 prises) avec au départ un disjoncteur 13 A et à l'entrée (division pour les prises et l'éclairage) un disjoncteur 10 A j'ai 225 V dans les prises.
Il n'y a pas de grandes consommations (aspirateur de temps en temps et un chauffage de 2200 W en hiver). Qu'en pensez-vous ?
26 septembre 2010 à 21:32
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, techniquement ça passe, mais on ne peut pas dire que vous ayez anticipé le futur ; j'aurais mis du 2.5², par prudence pour éventuellement du matériel + consommateur.
27 septembre 2010 à 23:35
Réponses Forum sur l’électricité 2
Le dimensionnement est un peu juste mais avec la limite à 10A que vous avez prévu cela passera et le montage n'est pas 100% conforme (il aurait fallu séparer les circuits, prises, chauffage).
Mais pour votre cabanon, c'est peut être suffisant.
28 septembre 2010 à 07:44
Réponses Forum sur l’électricité 3
Préconiser du 2.5 mm, qui peut le plus peut le moins.
28 septembre 2010 à 23:06
Réponses Forum sur l’électricité 4
En électricité il y a des normes à respecter qui sont simples à mettre en place.
1. L'éclairage se fait toujours en câble 1,5 + la terre vert jaune et un disjoncteur de 10A, ou fusible de 16. On peut brancher jusqu'à 8 lampes par section.
2. Les prises se font toujours en câble de 3x 2,5, phase, neutre, terre, et un disjoncteur de 20A. On peut brancher jusqu'à 8 prises par disjoncteur.
Raccorder toujours les prises de terre.
Pensez qu'il est trop tard quand l'accident s'est produit.
09 octobre 2010 à 08:24
Réponses Forum sur l’électricité 5
L'internaute précédent a raison : l'exception est que pour les prises de courant, un 16A est suffisant.
03 novembre 2010 à 14:42
Réponses Forum sur l’électricité 6
Suite à la dernière réponse, si c'est un montage mixte (comme dans votre cas) c'est la même chose que pour les prises.
13 mars 2012 à 12:36
- 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 3. Ajout d'un petit tableau électrique
- N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
- 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
