Branchement d'un radiateur électrique
9057
Pannes Electricite : Branchement d'un radiateur électrique
Je dois brancher un radiateur électrique à fluide (Alexia).
Ce radiateur dispose de 3 câbles : marron (phase), gris (neutre) et noir (fil-pilote).
N'y connaissant rien en électricité, je ne sais pas comment le brancher.
En effet ma prise dispose d'une prise de terre jaune et verte ainsi que de 2 câbles rouges fixés sur domino. Il y a donc un des 3 câbles que je ne peux pas brancher. Comment dois-je faire ?
Merci pour vos réponses.
26 septembre 2010 à 15:17
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Donc à votre question il faut que vous testiez avec un testeur si sur les deux fils rouges il y a du courant au moins 220 volts, si c'est le cas vous avez juste à brancher le marron à un fil rouge et le noir à l'autre fil rouge. Vu que c'est de l'alternatif il n'y a pas d'importance de sens de branchement.
Votre radiateur doit être de classe 4 donc pas besoin de brancher le fil vert/jaune.
27 septembre 2010 à 17:11
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Votre arrivée actuelle n'a pas les fils avec des couleurs qui respectent les normes.
Vous devriez avoir un rouge, un bleu, un V/J.
Mais on peut supposer qu'un des rouge est le neutre (le bleu).
Il faudrait tester les 2 fils rouges pour savoir lequel est la phase (un petit tournevis testeur même si c'est un outil loin d'être parfait suffira pour cet usage, mais si vous avez un multimètre c'est mieux).
Il faudra alors raccorder :
- le rouge phase sur le marron
- le rouge neutre sur le bleu
- laisser le V/J en attente
- laisser le noir en attente.
Voir schéma joint dont vous pouvez vous inspirer
CMT (28/09/10)
Voici un schéma :
chauffage electrique brancher avec domino
28 septembre 2010 à 07:48
Avis d'un bricoleur à cette question 3
30 138 messages
Bonjour. Il y a une anomalie éventuelle sur le câble du radiateur, la couleur normalisée pour le neutre étant le bleu, et non gris (mais il y a peut-être une légère confusion visuelle). S'agissant d'un appareil neuf, sa conformité CE doit être respectée.
Branchement : marron sur la phase et gris (= bleu ?) sur le neutre de la PC.
L'autre anomalie concerne la prise, toujours pour la même raison, le neutre doit forcément être repéré, et si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Peut-être est-il absent.
Pour la réponse 1 mal documentée, on peut rappeler à l'internaute que le fil pilote de couleur noire doit être isolé s'il n'est pas utilisé. De même, les classes d'isolation sont usuellement 1 et 2. La classe 2 correspondant à la double isolation du matériel implique de ne pas raccorder celui-ci à la terre. 220 V est une tension et non un courant.
Conclusion : l'intervention d'un professionnel semble indispensable.
28 septembre 2010 à 13:58
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 4. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 5. Problème branchement radiateur
    N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
  • 6. Branchement radiateur 2000w sur 1.5
    N°7148 : Bonjour Je souhaite installer un radiateur dans mon garage transformé en pièce; et à ce propos, je voudrais reprendre l'attente électrique de ma porte de garage. Les fils sont en 1.5 reliés au tableau avec un disjoncteur de...
  • 7. Branchement radiateur accu Olsberg
    N°23812 : Bonjour. On m'a donné un radiateur à accumulation Osberg à accumulation, mais je n'arrive pas à trouver son modèle pour avoir des renseignements. Il semble qu'il soit possible de le connecter en monophasé, mais voilà,...
  • 8. Aide branchement radiateur électrique
    N°16131 : Bonjour, Je souhaite brancher un radiateur sur un emplacement existant dans mon appartement. Dans le boitier, j'ai trouvé le branchement suivant : La terre reliée à un fil rouge 2 fils marrons reliés à deux fils noirs 1...
  • 9. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 10. Branchement radiateur électrique
    N°15163 : Bonjour, Voilà je suis pas doué en électricité et un peu d'aide me ferait un bien fou : J'ai acheté un radiateur chez Bricodépot hier, un électrique verre noir. J'ai essayé de le brancher mais que dal. En fait je ne...
  • 11. Branchement radiateur électrique
    N°5110 : Je viens de faire l'acquisition d'un chauffage à accumulation. J'ai souhaité le brancher sur un nouveau contacteur en parallèle de grosse puissance avec mon contacteur jour / nuit mais le cumulus s'enclenche mais pas le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un radiateur électrique >>>
