Relier des câbles électriques sous du carrelage
5066
Question Bricolage : Relier des câbles électriques sous du carrelage
Je viens de faire de tomber un mur entre la cuisine et le salon.
Mes fils électriques au niveau de la porte ressortent du sol.
Je viens de refaire le carrelage.
Le cuisiniste me demande de déplacer la sortie des fils de 50 cm.
Il faut que je re-casse le carrelage pour faire une saignée.
Pour 2 des 3 gaines pas de problème, par contre, j'ai 2 prises de terre qu'il faudrait que je relie par un domino (est-ce possible ?) pour ressortir au niveau des 2 autres gaines.
Ou alors il vaut mieux que je supprime ces câbles ==> mais comment faire ? Les couper et après ? Merci.Voir la photo ici
05 janvier 2009 à 02:30
Réponses FAQ Électricité 1
Bonsoir, d'après votre photo, on voit effectivement trois gaines ico ou icta.
Donc vous voulez faire sortir ces gaines du côté du mur gauche si j'ai bien compris ?
L'idéal ce serait de savoir où vont ces prises de terres car elles doivent être reliées à votre plomberie de la cuisine (tubes cuivres), dites liaisons équipotentiels ou alimenter des circuits de prises de courant avec borne de terre.
Donc tout d'abord savoir si possible, d'où elles viennent et où elles vont (tenant-aboutissant).
Ensuite, une fois repérées, voir si les fils sont assez longs.
Si c'est le cas, vous pouvez mettre une boîte d'encastrement de 64 mm de diamètre dans le mur et raccorder vos fils de prises de terre avec, soit un domino, soit par un connecteur automatique.
Une fois cela terminé, vous pouvez mettre un cache ou couvercle à vis qui existe pour installation encastrée carré 80*80 ou rond de diamètre 80 mm.
Ne vous inquiétez pas, vous trouverez cet ensemble facilement dans n'importe quel magasin de bricolage. Je vous souhaite bons travaux. Salutations.
>>> Résultats suivants pour : Relier des câbles électriques sous du carrelage >>>
